社区与问答
绝缘-丙烷vs.太阳能-电加热,等等。
Shane McCafferty|已上传一般的问题在
我们最近买了一个独特的房子,我们正在计划一个大的装修。这引发了许多关于绝缘、能源效率、供暖选择、太阳能等方面的问题。我希望我们能在这些问题上得到一些专家的建议。非常感谢。
让我先描述一下这处房产。我们在加拿大安大略省尼亚加拉大瀑布地区买了一所古老的乡村校舍(见附图)。原来的两层校舍(约。700平方英尺)建于1896年的碎石地基上,有双层砖墙。1957年,学校增建了一幢2200平方英尺的单层建筑,以提供管道、供暖和额外的教室空间。这是用砌块墙结构和砖饰面的石板建造的。这所学校在60年代末关闭,后来被改建为家庭住宅。该住宅较老的两层楼部分在90年代覆盖了砖石壁板,窗户升级为乙烯基。这所房子的暖气来自一个旧的燃油锅炉。这里没有隔热层可言,今年冬天这里一直很冷!! In our first month in the home (December) we spent approximately $1,500 on fuel oil!! This was quite a shock. We quickly switched to a large propane-fired combi-boiler from Navien which has cut our fuel costs in half. But this isn’t good enough.
以下是我们的计划:
·外部改造与刚性绝缘和覆盖与Celect复合墙板;
·内部2×4墙框架与电池绝缘和干墙;
·从内部向爬行空间喷洒泡沫;
·R50阁楼绝缘;
·为房屋(2200平方英尺)的平板提供刚性绝缘和地板内辐射采暖;
·为700平方英尺的旧校舍及拟建的新二层加设强制空气供暖系统;
·全新的管道,电器,地板,等等。
我们现在正在考虑安装离网太阳能系统的可能性,作为里诺的一部分。我们对减少能源账单的想法感到兴奋,并意识到我们也可以减少对化石燃料的依赖。我们原本计划用新的丙烷组合锅炉来加热混凝土板,但现在我们想用太阳能发电的电垫来加热。优点呢?缺点呢?或者我们应该改用电锅炉,坚持用热水加热地板的计划。我们希望尽可能减少丙烷的使用,所以欢迎任何建议。太阳能系统真的可以为整个房子提供电力吗,包括供暖系统,特别是地暖、强制空气热(无论是电的还是水的)和空调?还是说这对太阳系的需求太大了?也许我们可以用丙烷发电机来补充太阳系?
另外,我的绝缘方案听起来还行吗?我知道我没有提供太多细节,因为我还不确定我们将使用的刚性绝缘的确切类型和厚度,是否需要单独的WRB,等等。但总的来说,我走对了吗?
提前感谢您所提供的任何帮助。
    彼得·约斯特||# 1
    我相信GBA社区的其他人会对此发表意见,但如果你花点时间在这个网站上,你会听到同样的咒语:先密封再隔离;在你的空气密封之前,管理建筑物外面的大量水。
    从你的房子的照片中跳出来的另一件事是:增加了相当多的玻璃。这排窗户(和天窗)可能对能源性能和舒适度有很大的影响。考虑一下你有多需要这些玻璃,尤其是它不是朝南的。
    彼得
    Dana多赛特||#2
    “我们原本计划用新的丙烷组合锅炉用水力加热混凝土板,但现在我们在考虑用太阳能发电的电垫来加热。优点呢?缺点呢?”
    用垫子加热直流电需要大量的电力,而且效率不高。有了一个相当大的GRID - tie PV,就可以用热泵或可逆冷却器用大约1/3的电量来水力加热平板。一个5吨重的LG Multi V S可能可以在一个这样大小的房子上做所有的事情(包括家庭热水),一旦绝缘和气密性得到改善,使用一个或可能两个他们的低温Hydro Kit模块。但还有其他的解决方案。
    一个2x4的stuwall对双轴砖是相当低的性能,不会满足河的另一边的最低标准。连续的3英寸再生屋顶聚苯乙烯和安装墙板的皮草将(几乎)使代码最低,但2.5-3英寸再生屋顶泡沫之间的砖和2x4/R15 studwall将是经济合理的,即使脱离网格。回收和工厂秒泡沫板经常在你附近从这个装备:
    https://www.reuseaction.com
    https://buffalo.craigslist.org/search/sss?query=rigid+insulation
    例如:
    https://buffalo.craigslist.org/mat/d/buffalo-rigid-foam-insulation-january/6812732055.html
    我不知道运送一卡车用过的泡沫会有多大,但他们甚至可能愿意送货。
    1. Shane McCafferty||# 4
      谢谢你,丹娜。
      所以这个LG装置可以为楼板提供水循环地暖,DHW使用太阳能?所以它可以取代我的康比锅炉?
      它是否也可以被用来为新的二层增建部分提供水力强迫空气?
        Dana多赛特||# 10
        Multi V S系统拥有所有这些功能,但它需要与电网相连接,除非你想在电池上花比在房子上更多的钱。要想很好地工作,需要一个非常优秀的设计师。
        虽然没有什么技术信息,但你可以在这个视频中从14:10开始看一看其中一个系统(包括并网PV):
        https://www.pbs.org/video/net-zero-comes-together-the-jamestown-net-zero-house-o8rv5v/
        虽然这栋房子是用空气处理器加热/冷却的,但它可以很容易地用第二个Hydro Kit取代其中一个空气处理器来运行辐射供暖。虽然该地区的气候比安大略省的尼亚加拉大瀑布略热,但该系统的额定输出温度已完全降至-20摄氏度,并将继续在低于该温度的情况下运行(尽管容量不详)。你所在地区99%的外部设计条件大约是-15摄氏度(在布法罗机场),所以可以用Multi V S为你的负载进行适当的设计,而如果你的设计温度是-25摄氏度就不行。
        1. Shane McCafferty||# 12
          关于如何找到一个好的设计师有什么建议吗?我需要一位暖通空调设计师来审核我的建筑方案,然后再向市政府提交建筑改造许可证。一旦图纸完成(在过去的几周里,我被告知“明天”就能完成!!)我打算用一个当地人,他是“朋友的朋友”…但我们还没有谈到加热系统的细节……包括我最近关于太阳能的想法…所以我不知道他是否有这方面的经验。如果没有,有没有很好的资源可以找到在这方面有经验的人?
          我计划发送电子邮件给LG的详细信息,关于Multi V S和任何本地供应商在我附近。也许这样我也能找到一个人。
  3. Shane McCafferty||# 3
    谢谢你的回复Peter。
    前面那排带天窗的窗户在翻修时要拆掉。这只是一个前门廊,被前主人改造成了阳光房。它是外部的一部分,通向我们的前门。
    在不破坏银行的情况下空运密封的最好方法是什么?
    Zephyr7||# 5
    空气密封的方法有很多。如果你要把所有的墙都打开,你可以用罐装泡沫来密封任何/所有的渗透(电线,管道等),你可以安装新的石膏板,用隔音密封胶密封。我认为你需要在你的墙壁上添加poly来满足安大略省的规定。我的姐夫是汉密尔顿的一个改建商,他告诉我加拿大的法规要求聚,但我不记得细节了。我们主要是在“交换意见”,讨论美国和加拿大建筑法规之间的细微差别。
    我会特别注意基础和框架之间的界面。较大的喷雾泡沫套件是伟大的。
    在隔热之前,你要把阁楼密封起来。准备一些泡沫罐头和填充物,把你发现的所有漏洞都封起来。在GBA上有关于寻找的文章。
    如果你安装了太阳能系统,一定要安装网格系统。安大略有一个非常慷慨的电力回购计划。
    1. Shane McCafferty||# 6
      谢谢你比尔。我在GBA上看到过一些关于在整个外部使用冰和水屏蔽的信息…但这超出了我的承受能力。我也看到它被用在外部的关键区域…我可以考虑一下。我会做更多的研究,但喷雾泡沫我可能也会考虑。
      你是对的,在隔热材料的内部“温暖的一面”使用聚。我甚至没有想过这是空气密封的解决方案。我专注于从外部密封。好点!
        Zephyr7||# 7
        聚是一种蒸汽屏障,而不是空气屏障。如果你在细节上非常小心,聚脂也可以作为空气屏障,但最好是密封干墙为此目的。
        喷雾泡沫是好的边缘托梁,但不太可能是最好的选择的墙壁。墙板可能是你最好的选择,或者是一些吹制的绝缘材料。我自己可能也会用矿物棉。热桥的螺柱杀死性能优势喷雾泡沫,否则在墙上,所以它没有意义使用它在那里。边缘托梁是不同的,因为喷雾泡沫确实有助于空气密封,否则很难密封的区域。
        你提到从“外部”密封。如果你要把外部也打开,你肯定要考虑放一层坚硬的泡沫。如果你在墙洞中使用矿物棉,在外墙上涂一层厚厚的硬质泡沫,你就能很好地将外墙绝缘。
        冰和水屏蔽被用作“完全附着膜”。它能很好地阻挡水分,但价格昂贵。如果你安装得好,你也可以从更常见的房屋包装材料(防水屏障,wrb)中获得良好的性能。
        1. Shane McCafferty||# 13
          是的,我们也计划在外面隔热。房子的单层部分(实际上曾经是一所学校)是由砖贴面混凝土块建造的。我们想在外墙砖上加一层刚性层。是否有一种推荐的方法,在安装外部刚性之前,空气密封外部砖?还是僵硬的(像特卫克)?
  5. 汤姆可能||# 8
    可爱的房子。因为你正在装修,你有很多选择。你给的那张照片是朝南的吗?你在阳光房晒多少太阳?无数的散热器吗?铸铁?强制热水?
    您计划在哪里安装您的光伏电池板?你考虑过太阳能热水吗?添加一个双环辐射,一个用于太阳能HW和一个来自锅炉,可以做或所有钩在一起和分区。
    离网太阳能,所以希望你考虑在房子的部分低压照明以及专用插头,以防停电和全年节省。丙烷无罐热水加热器耗电非常少,可以用于辐射区,如果与SHW加热器一起使用,它也可以节省很多,如果它们都连接到离网设置,以运行泵和控制。虽然你已经购买了一个新的组合锅炉,有方法关闭锅炉时,不需要和打开自动需要时,如果饲料与SHW加热器。
    1. Shane McCafferty||# 15
      它是朝南的。是的,这里有很多铸铁散热器,是用燃油锅炉的水加热的。去年12月,我们买下了这个地方,很快就换了一个新的丙烷组合锅炉,希望能提高效率,节省燃料。
      我们打算在房子上再加一层,还想在屋顶上安装光伏板。我没有真正考虑过SHW。
      听起来好像有无穷无尽的取暖选择。我从哪里得到最优设计?
      1. 汤姆可能||# 21
        如果有一个最佳的设计,就不会有这么多的选择。如果你想保持旧散热器的外观,并学会喜欢它们的加热方式,我会保留它们。一旦你绝缘了,你会发现它们工作得很好。希望你的水管工在安装新锅炉后清洗了所有的散热器,使它们能正常工作。当然,为房子的其他部分增加热量也是需要考虑的。如果你保留新的热水系统,你可以尝试找到更多的铸铁散热器,或根据需要在新增加的和现有的阳光房增加踢脚板。铸铁散热器也适用于SHW。
        你打算在哪里建新的二楼?在那个阳光房顶上?......刚刚看到你的回复,说阳光房要下来了。希望你也能效仿,好好利用你的定位。
    马丁Holladay||# 9
    用户- 7348585,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    如果你能接入电网,切断电线、脱离电网就没有任何意义了——既没有经济意义,也没有环境意义。我知道,因为我在离网的房子里住了44年。离网发电比电网发电更贵,需要使用昂贵的电池,需要经常更换,而且(在冬季)还需要使用依赖化石燃料的发电机。
    有关更多信息,请参见《如何设计离网住宅》
    1. Shane McCafferty||# 11
      抱歉,马丁…我谢恩。我现在更新了我的资料,所以我的屏幕名显示的是我的真名。
      我和当地的一家太阳能供应商谈过,也得到了同样的结论……离网似乎在经济上没有意义。
      我做了很多研究,试图在所有这些事情上教育自己……太阳能、绝缘、供暖系统等。这个网站给了我很大的帮助…我很重视成员们的意见,帮助我回答所有这些问题。
  7. 道格基金会||# 14
    多么了不起的工程啊!楼板的等级部分将必须得到坚硬的绝缘挖在周围的周长,以保持寒冷的楼板。这不会使地暖板的温度超过季节性的地面温度。为了从地暖系统中获得任何形式的舒适和效率,你必须在地暖板的顶部用硬质泡沫或其他适当的绝缘材料隔热。换句话说,用足够的绝缘将地面上的楼板与有条件的空间隔离开来。
    1. Shane McCafferty||# 16
      这绝对是一项艰巨的任务!我的一个朋友将是GC,他建议刚性的顶部板和周围的内部周长,然后4“混凝土浇筑在pex管。
      1. 道格基金会||# 18
        巴蒂尔,
        我在考虑在外墙周围用坚硬的绝缘材料来防止霜冻。这将是必要的,如果你要隔离板从条件空间。我真的认为你需要首先确定能源升级部分,确定新的加热负荷,然后你可以考虑你的空间调节选项。
        1. Shane McCafferty||# 19
          所以这是否意味着当我用刚性材料绝缘时,我应该在房子外面挖一圈然后把刚性材料延伸到地面以下这样板子就能从内外绝缘了?
          1. 道格基金会||# 20
            当然,对于坡度部分的板坯,否则板坯下面的霜会覆盖。对于地下室的挖掘部分,你可以与内部绝缘。确保基础的底座在冰霜线以下,因为当你在室内隔热时,你会带走基础墙上的热量。
  8. Shane McCafferty||# 17
    我该怎么给二楼供暖,给整个房子降温呢?建议我为此运行一个单独的系统。具体做法是:采用组合式锅炉对楼板地板和DHW进行辐射,再对二楼加热炉、空调和风管进行单独工作。通往二楼的管道可以用来给主楼层降温。我猜这个炉子会使用液体循环强制空气,而不是传统的燃烧器……但我不确定这是否是推荐的。这个系统的优点和缺点是什么,相对于一个无导管分离式系统,如LG Multi V S?或者二楼的水循环地暖怎么样?我可以把它加到地板下面的托梁之间,在添加之后。这是给二楼供暖的好方法吗?如果是这样的话,我还是会在整个房子里寻找无管道的空调,对吧?
    这么多变量!!
      阿尔卑斯山脉||# 23
      巴蒂尔,
      这在很大程度上取决于你的能量床是什么。如果你的丙烷价格在每加仑3美元左右,而你的电费是0.11美元,那么丙烷就没有意义了。即使采用全电阻加热,燃料成本也是一样的。
      例如,我的电费大约是每千瓦时0.14美元。如果我采用的是基于热泵的系统,年平均COP约为2.5,那么丙烷的成本必须低于1.5美元/加仑才值得使用。
      至于加热系统的确切设置,这将取决于您最终的热负荷需求和安装成本。通常最便宜的高效电加热要么是壁挂式的,要么是管道式的迷你分离器。
      当你把房子隔热时,水循环加热地板开始变得越来越不合理。基本上,地板永远不会热到让人注意到。你花了很多钱在装饰/安装上,却没有得到任何“温暖的脚趾”的好处。在入口、浴室、厨房等地方买电热垫要少得多。
      像LG这样的商业系统,只有当你在夏天需要大量的热量来加热游泳池时才真正开始有意义。为DHW安装这样的东西是愚蠢的。你最好只使用一个在屋顶上有大约8个额外的太阳能电池板的电动水箱(如果你使用热泵热水器的话,会减少一半)。
    2. 汤姆可能||# 24
      这取决于你的设计是什么。如果你利用你的朝向,在南边增加玻璃,以及其他技术,这可能有助于部分或全部你在该地区的供暖需求。用于遮阳和冷却的悬垂。所以你可能只需要一个热水区,你已经购买的锅炉。如果你使用踢脚板,而不是地板,热量可以很容易地调整,增加或删除部分在未来如果必要。
      在你隔热之后,如果你增加排气,(你已经在学校有了冲天塔/钟塔,也许你可以在附加上匹配它),你可能会发现你不需要那么多的冷却,一些可以稍后添加的东西。
      Dana多赛特||# 25
      您确实需要运行负载数以得到最优的系统。一个完整的VRF系统,如LG Multi VS可以管理6个区域(更多,有分支箱),可以同时冷却楼上的同时加热楼下,移动它从一个区域的热量,并将其放入热水和水循环加热区域,如果这是你如何设置它。大小合适的空调将提供大量的夏季和肩膀调味料,将热量从室内转移到绝缘缓冲罐,而不是放在室外。在高r的建筑中,你所在的位置的冷却季节可能长达6个月。
      由于上层楼层在夏季(甚至在平季)几乎总是有更大的冷负荷,所以合理的做法是在楼上区域使用无导管头或通过热泵运行的小型空气处理器。无论楼上的区域是运行一个LG Multi V S或迷你分裂,这真的不重要,只要设备的大小是正确的区域负载。
      如果没有实际计算的负载值,就无法做出最优选择。但如果你的目标是让PV在某个时刻提供部分或全部的加热能源,你必须建造比2x4/R15墙更好的东西。外部刚性绝缘的数量很重要-限制它到IRC代码最小R5将是一个错误。如果3英寸或更多的回收屋顶聚异树脂可以放在砖的外侧,并在内侧安装2x4绝缘电池,那么砖墙将提供可测量的热质量效益,从而降低峰值和平均负载。
      如果阁楼上有足够的空间放置R60-R70吹制隔热材料,而不是最小的R50,那么额外的R10-R20隔热材料通常在你的气候的生命周期基础上对能源使用具有成本效益,即使它几乎不能改变峰值负荷数。
      在充分降低供暖负荷的情况下,有可能重新使用散热器(在一个低得多的水温下)来代替辐射地板,但如果管道必须移动,使用辐射地板可能同样便宜。
      坚持使用丙烷作为热源通常是没有意义的,但各地的能源市场各不相同。在我居住的地区,即使电费相当高,用调节热泵供暖也比继续燃烧丙烷要便宜得多。从长远来看,由于可再生能源的价格越来越便宜,电力价格将面临下行压力,而丙烷价格将根据国际燃料市场的情况保持大幅波动,但极有可能随着时间的推移而上涨,因为碳排放已被计入价格。
      1. Shane McCafferty||# 27
        我已经联系了一位暖通空调设计师,并把我的图纸发给了他,这样他就可以计算热损失量,设计系统要求等。我提到了LG Multi V S系统,因为我真的很喜欢你的描述(以及我随后在你发给我的视频链接中读到的内容)……但他建议不要这么做。他说,他看到这些装置在冬天被冻住了,因为它们无法适应低温。他说,他看到机组背面有一大块冰,在系统恢复运行之前需要凿掉或融化掉——这在冬天最冷的时候是不理想的!他在夸大其词吗?整个冬天给我的房子供暖真的会很困难吗?或者在超冷的天气里,当机组发热时,我是否可以选择使用丙烷?
        我已经请了一个绝缘承包商这周到我的房子来评估选择和给我价格。我对他在建设科学方面的经验没有把握。所以我不确定他的建议是否符合对这栋建筑最好的建议……或者什么对他的口袋最好!我猜他会到处喷泡沫。我是否应该考虑在经济上尽可能多地使用喷雾泡沫,还是成本太高?例如,由于它提供空气密封性和良好的R值,我是否应该考虑它在外观上代替刚性?或者外部的多利索膜能以更低的成本提供类似的效果(每英寸r值)吗?我是否应该考虑在内部喷泡沫来代替球棒……或刚性?也许从经济的角度来看,这是一个很好的取舍?
        我真的很喜欢减少对化石燃料的依赖,更多地依赖太阳能的想法。如果冬天用热泵是不可行的(就像我的HVAC伙计建议的那样…这可能是正确的,也可能是不正确的),它是可行的,看看一个电动组合锅炉的水循环加热?然后也许再加一个热泵来冷却?
          Dana多赛特||# 28
          “他说他看到这些装置在冬天被冻住了,因为它们无法承受低温。他说,他看到机组背面有一大块冰,在系统恢复运行之前需要凿掉或融化掉——这在冬天最冷的时候是不理想的!他是在夸大其词吗?”
          也许是夸张,也许不是。这取决于他所说的“……”是什么意思。这些单位……”并不是所有的空气源热泵都是一样的——我怀疑他是否真的见过一台LG Multi V S被冻住,甚至根本没见过一台,因为这种热泵在北美只卖了两个冬天。供应商和型号很重要。我绝不会指定三菱GExxNA迷你分离器在你的地区供暖,即使它的指定工作温度可达-20摄氏度,但这更多的是容量和效率问题,而不是结冰问题。我很乐意为您的气候指定他们的FExxNA或FHxxNA系列。
          在寒冷的气候下,迷你分体式和多分体式的平底锅加热器在像你这样的气候或更冷的气候下都能很好地工作。我甚至住在北佛蒙特州的滑雪公寓里,用2吨重的冷气候三菱多分体式空调供暖。富士通(Fujitsu)的xxRLS3H空调在零下30摄氏度下工作正常,尽管“只能”在零下25摄氏度下工作。
          不是为寒冷气候设计的迷你分叉可能会经历“……装置背面有大块的冰形成,在系统恢复运行之前需要削掉或融化掉……”的症状,但这可能是除霜模式控制不当或不充分的症状。几乎所有容量表低至-20℃的热泵都应该有足够的除霜控制,以在该温度下延长运行时间,但我不能担保LG,因为它们在我的地区不常见。我99%的外部设计温度和你的一样,虽然他们的市场份额远不及三菱或富士通,但他们也不是特别罕见,我也没有听说他们有长期结冰的问题。
          喷雾泡沫和刚性泡沫主要是一个成本问题。在外部安装刚性泡沫比喷涂泡沫更费时,但刚性泡沫的材料成本更低。当使用回收的硬质泡沫材料成本可以大大降低。有更便宜的方法来空气密封砖房,但如果你要用喷雾泡沫来做,用开孔泡沫绝缘内部的工作与用闭孔泡沫一样好,以更低的材料和环境成本。但是,如果在内部使用3.5英寸的开放式泡沫而没有内部侧面的蒸汽屏障,则需要在外部至少2英寸的刚性泡沫来很好地控制冬季的水分问题。
          “我真的很喜欢减少对化石燃料的依赖,更多地依赖太阳能的想法。如果冬天用热泵是不可行的(就像我的HVAC伙计建议的那样…这可能是正确的,也可能是不正确的),它是可行的,看看一个电动组合锅炉的水循环加热?然后也许再加一个热泵来冷却?”
          电锅炉有很多方法可以做到这一点,但与寒冷气候下的空气源热泵相比,它的效率是糟糕的。如果你可以放弃只使用地板辐射供暖的想法,那么使用地板恒温器和使用富士通或三菱无管道的寒冷气候来保持房间温度,就可以相当有效地工作,只要地板的温度保持在室温的一度之内。我个人倾向于跳过辐射,把钱投到一个更高r的建筑围护结构,并全部用寒冷气候下的热泵。
          你的暖通空调人员似乎不愿意和你一起工作,很可能是缺乏与他们打交道的经验。你可能会发现几周前的这条帖子很鼓舞人心/发人深省:
          //m.etiketa4.com/question/cold-weather-performance-reports-from-minisplit-owners
          (为一个快速参考单位转换,同时阅读:+5F = -15C -4F = -20C -13F = -25C -22F = -30C)
          1. Shane McCafferty||# 29
            谢谢你提供这么棒的信息,Dana!!这正是我一直在寻找的建议!!
            你说得对,我的人对LG没有经验。他关于结冰的评论是指一些不知名的热泵品牌和型号。我很高兴听到三菱和富士通的模型可以在我的气候区工作!我一定会进一步调查的。
            澄清一下…如果我用3英寸的多元胶粘剂将外部绝缘,用开放式泡沫将内部绝缘……外部不需要其他空气屏障吗?或者任何形式的WRB?只是在砖上坚硬,然后用壁板?
            我喜欢你放弃地板辐射热的想法,把它投资到更高的R值。你认为在房子里有许多无管道的裂缝,而不是运行管道系统和空气处理器是什么想法?
  9. 沃尔特Ahlgrim||# 22
    我得问一下听起来好像建筑原有的外观都不可见了整个内部都被替换了。如果这是真的,而且原来的结构使你的目标复杂化。
    如果你把它拆掉,建造一座致敬原建筑的建筑,你可能会花更少的钱和时间,建造出更好的建筑。在一栋老建筑里,每次你打开一堵墙,都会有一个惊喜,它们很少是令人愉快的。
    Walta
      Dana多赛特||# 26
      >“. .听起来,建筑原有的外观将不复存在,整个内部都将被取代。”
      下述计划的情况就是如此:
      ·外部改造采用刚性绝缘材料,并覆盖Celect复合墙板;
      ·室内2×4墙体框架,采用电池绝缘和石膏板;”
      “如果这是真的,而且原来的结构使你的目标复杂化。”
      不一定。双面带绝缘材料的双轴砖结构可以是一个相当高的性能建筑,并且可以达到一个性能标志,用拆毁和更换的方法来达到这个性能标志是非常昂贵的。当超过一半的绝缘是在外部时,热质量效益是相当显著的。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 30
    “澄清一下……如果我用3英寸的多元胶粘剂将外部绝缘,用开放式泡沫将内部绝缘……外部不需要其他空气屏障吗?或者任何形式的WRB?只是在砖上加固,然后再铺墙板?”
    在砖上喷泡沫(两边)可以使墙非常气密。你仍然想要胶带接缝的外部泡沫板和任何宽板WRB,但泡沫砖使一个伟大的初级空气屏障。
    在哪里放置外部WRB取决于你如何安装和刷新窗户。如果玻璃将大致与新壁板共面(又名“外挂窗”),WRB将放在泡沫的外部,并且窗户的闪光需要适当地研磨。如果玻璃将与砖的外部大致共面(也称为“innie安装”),使用喷雾WRB直接在砖上可能是最好的方法。
    大多数砖是不均匀的,无论如何砖和泡沫之间都有一定的间隙,灰浆线为任何主要的散装水提供了充足的排水。如果砖和灰泥是异常光滑,当使用innie窗户时,使用薄的“XPS排水垫类型层作为WRB可能是有用的。排水垫的方法确实允许一定数量的对流背后的泡沫干燥,但不足以成为一个严重的热旁路。例如:
    file:///C:/Users/Dorsett/Downloads/58704_GreenGuard%20DC14%20Drainage%20Mat_Product%20Sheet_US_CA.pdf
    https://dcpd6wotaa0mb.cloudfront.net/mdms/dms/EIS/45426/45426-FOAMULAR-Insul-Drain-XPS-Board-Data-Sheet.pdf?v=1493095771000
    1. Shane McCafferty||# 31
      我喜欢内嵌式窗户的外观,听说它们在冬天不太可能结霜,因为风冲刷减少了。所以我打算让他们待在原地。以前的房主把所有的窗户都换成了乙烯基双层玻璃窗,我打算留着它们。在进行外部改造时,我能把它们留在原地吗?有没有一种有效的方法可以在不拆掉窗户的情况下把窗户擦一遍?还是他们必须出来重新安装?
