绝缘问题
蒂姆•沙利文|发布能源效率和耐久性在
我现在正对华盛顿州东部一座19世纪晚期的农舍进行重大改造。我发现了一个我从未见过的“绝缘系统”,也许有人见过。我不确定如何“添加”到它。墙壁由典型的粗剪螺柱组成,3 1/2“厚,两边搭扣为1×8。在外层搭接后,有一个薄1英寸的球拍。在它的盒子里有一种薄的白色棉花状物质。然后有几英寸左右的空气空间,然后是一个非常蜡状,坚硬的纸。它的颜色是绿棕色。然后是内部搭扣,粗棉布和典型的墙纸。我的问题是,我如何隔热这堵墙的湿气? Do I build an inner 2x wall and insulate with fiberglass batts? Or do I use ridgid foam of some sort on the out side when I install new siding and windows? Any advice on this would be greatly appreciated ! Thank you!
    蒂姆,
    如果你想升级你的墙壁绝缘,有几个方法你可以进行。您的决定取决于您拥有的访问类型。如果墙壁被打开,并且螺柱间隔可见,你可以在螺柱之间安装新的绝缘材料。如果墙壁不需要打开,你可以在外墙覆盖层的外部安装一层硬质泡沫。(当然,如果你走这条路,你将需要安装新的壁板。)
    保留现有的绝缘材料不会造成水分问题。你所描述的所有层都具有足够的透气性,不会以危险的方式捕获水分。
    Dana多赛特||#2
    西澳州东部气候范围很广,其中很大一部分与海拔高度有关。以防万一,你的位置(或者至少是你的邮政编码)是什么?外搭板上是否有某种类型的壁板,还是直接钉在螺柱上的搭板壁板?
    从1890年到1930年,这个主题有很多变化。我1920年代房子大约有半英寸之间的马鬃叠层沉重的卡夫,但是钉之间的编织(它一分为二的对角线上的空腔),使改造纤维素没有击垮一个真正的皮塔饼,因为它不能简单的钻&填充和致密堆积只会填充腔的一半。我结束了fabbing一些钩子从5/16“钢棒插入一个密集的包装孔,以粉碎和移除马毛一个海湾的时间,是的,这是耗时的,但比一个完整的内脏完成的时间更少的消耗。
    我猜你也可以做类似的事情——想出一种方法来粉碎沉重的纸制空气屏障,足以让一个密集的包装管滑进去,让它在适当的地方压缩薄棉球。绝缘材料承包商可能不会给你一个固定的报价,但如果你在每个隔间钻一个2-1/4“的洞(从内部或外部),并自己拉纸,绝缘材料的投标应该会稍微便宜,因为高密度填料孔已经钻好了。
    在任何情况下,吹的纤维素比玻璃纤维在这种改造,因为它是更air-retardent,使不同密度时的每一部分腔难以验证,和纤维素的湿度缓冲能力是保护ship-lap和钉。
    但如果船的外部搭接也是壁板,一个完整的空腔填充可能是不可取的-这可能取决于你的实际气候和屋顶悬挑的数量,等等。与喀斯喀特山脉的西部斜坡相比,这里相当干燥,但它并不是真正的沙漠(至少在大多数地方)。
  3. 大卫Meiland||#3
    我对墙的构造不太清楚。这听起来像一个相当典型的2x4墙,直到你描述了球拍和搭扣外面的空气空间。难道没有更多的框架在那里创造空间的球拍和额外的空气空间,并支持壁板和装饰?如果能有一张照片或图表来说明它是如何建造的就好了(它是一次性建成的,还是外部的东西是后来有人为了隔热而添加的?)
    如果你要更换壁板和窗户,我会尝试在外部使用刚性泡沫。你可以得到一个更好的工作方式,而不是简单的绝缘空腔,你可以得到很多空气密封价值,它也。
  4. 嗯Bloed||#4
    如果它是这样的
    http://www.chemheritage.org/discover/media/magazine/articles/30-2-changes-in-the-air.aspx
    然后离开大楼。并寻求专业建议。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
