绝缘问题
汤姆·斯洛斯已经分居|发布能源效益及耐用性在
如果我有一个踝关节式的屋顶,10/12在下方,4/12在上方。我是否应该考虑较低的部分,因为它们是建筑的侧面?如果是,我需要什么来求得R的值?
在上部,是否可以先对屋顶椽子进行发泡(有拱背到脊排风),然后在下面的天花板顶部使用玻璃纤维板或泡沫板?还是把泡沫板直接涂在椽子上更好?
    用户- 7381287,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    Q。“我有一个踝关节式的屋顶,10/12在下部,4/12在上部。我是否应该考虑较低的部分,因为它们是建筑的侧面?”
    答:不。10/12部分(斜屋顶的下部)为屋顶。
    Q。我需要什么来求得r值
    答:答案取决于你的气候区。这里是气候带地图的链接.
    如果这是一个新的建筑情况,规范要求2区和3区屋顶的最低R-38, 4区、5区、6区、7区和8区屋顶的最低R-49。
    如果这是一个旧房子的翻新情况,与当地的代码权威谈谈,找出哪些代码适用于您的情况。
    Q。“在上部,是否可以先对屋顶椽子进行泡沫处理(从拱背到屋脊通风),然后在下面的天花板顶部使用玻璃纤维板或泡沫板?”
    这个问题不清楚。首先,斜折屋顶的上半部分很难实现从屋脊到屋脊的通风,因为大多数这种屋顶在坡度变化的地方没有屋脊。但也许你的斜屋顶在那个位置有个拱腹。
    第二,我不太清楚你说的“在椽子上泡泡沫”是什么意思——那是指“在椽子之间安装喷雾泡沫”吗?或者这意味着别的什么?
    我也不确定你所说的“在天花板的顶部使用泡沫板”是什么意思。您是否打算创建一个通风的无条件阁楼,并在天花板上设置隔热层?或者,你的意图是创造一个没有通风条件的阁楼,并遵循倾斜的屋顶轮廓?
