肠道康复的绝缘问题
tkaj|发布能源效率和耐用性在
你好,
我想在我们的肠胃康复期间进行研究时,对这个网站的有用性进行评论;我们已经阅读了大量关于建设过程中的最佳实践以及我们应该和不应该做什么的信息。
关于这所房子的一些事实:
芝加哥的三层砖房
2×4墙
2×6屋顶椽子
屋顶坡度是4:12
强迫通风空调
屋顶用了5年,铺了一层沥青瓦
1965年建造的住宅
关于这个项目的一些事实:
这将是一个内脏康复中心,一个普通的8英尺的天花板将被改造成一个教堂/拱形的天花板,使用脊梁打开厨房生活空间
计划是在吊顶内侧安装MDF舌槽
墙壁和天花板的隔热材料将更新,使住宅更节能
屋顶的状况很好,所以不会在外面碰它
我们有一些关于如何绝缘的具体想法/问题,但需要一些指导,最好的方法不会完全超出我们的预算。通过阅读所有的文章,我们得出了4个潜在的解决方案。
密闭泡沫喷涂墙和拱形天花板,使其气密。我们想在天花板上用4英寸的封闭泡沫在椽子之间在墙壁上用3英寸的封闭泡沫。这是非常昂贵的;最昂贵的选择和闭孔泡沫有一定的风险来消除气体没有结论性的研究提供任何证据来证明它可能有危险或没有。此外,很难确定谁是一个高质量的安装人员,因为一个公司来投标,但一个工人过来安装,我不确定如何衡量安装人员的质量。我们有一个8个月大的孩子,所以这是一个主要问题。
闭式细胞喷雾+ Rmax Thermasheath。将有1英寸的闭孔喷雾,其余的将填满刚性绝缘。我们可以得到我们的手聚异氰酸酯硬质泡沫绝缘板,并使用它增加2英寸以上,以达到适当的R值。这将是耗时的,但我们有时间,所以这不是一个问题。
这能做到吗?或者更好的选择是用玻璃纤维填充剩下的部分?用目前的2×6椽很难达到同样的R值。
在某些地方有凝结的可能吗?
一英寸的闭孔泡沫足够做蒸汽屏障吗,还是我们需要更多?
椽孔和螺柱孔是否应该完全填充,或者是否可以在应用干墙前留下1/2英寸?
我们是否应该在所有东西上面用1/2英寸的刚性绝缘材料,然后用胶带把接缝和石膏板粘在上面?
闭式细胞喷雾+ Rmax Thermasheath。屋顶上将有1英寸的喷雾泡沫,其余将是刚性绝缘。墙壁将只完成约3英寸的刚性泡沫切割和鹅卵石煎饼技术加上1/2英寸的刚性泡沫在上面,用胶带缝覆盖2×4和延伸一点墙壁和干墙将覆盖它。如果我是对的,这将有助于热桥接但我可能是错的。
在墙壁上的某些地方会有凝结的可能吗?
一英寸的闭孔泡沫足够作为蒸汽屏障吗?还是说我们需要更多的墙?
我们是要把刚性泡沫贴在墙上,还是在外墙和第一块绝缘材料之间留1/2 ?
Rmax Thermasheath在墙壁和椽子之间的天花板上使用了我读过的切割和鹅卵石煎饼技术在这里用喷雾罐泡沫填充侧面。我同意在椽子之间的天花板上做这个是有风险的,因为这可能不是100%的气密性。
我想和上面的问题一样。
姐妹屋顶椽2×10或更多,为玻璃纤维绝缘和通风通道创造更多的空间。这将需要一些额外的工作,但不确定的总成本,因为我们将改变屋顶组件。
我们目前有一个类似的设置在我们目前的房间变得非常温暖,加上这将需要一些额外的木工工作,这不是一个问题,如果这是风险最小的和证明的方式来做它。
注:我同意喷雾泡沫可能是最好的做法,但我只是在寻找所有选项的指导,以便做出最有教育意义的选择,从长远来看导致问题的风险最小。有很多选择和方法来解决这个问题,每个应用程序是不同的,这都取决于家庭,但我想得到一些专业的建议,使决定更容易做出,并获得教育时获得投标的工作以及。
感谢所有的帮助,如果有任何需要澄清的地方,请让我知道。
  1. 布伦丹Albano||# 1
    对于您的墙壁,室内保温翻新的标准方法是闭孔喷雾泡沫,正如您所确定的。如果你想知道你需要多厚的泡沫,个别泡沫制造商应说明什么厚度的泡沫作为“II类蒸汽缓速剂”。你需要最小的厚度。例如,水吹Icynene ProSeal Eco (MD-R-210)是一种II级缓蒸汽剂,直径2.4英寸。传统的Icynene Proseal (MD-C-200 v3)是一个1.5英寸的II类蒸汽缓速器,但使用的发泡剂具有非常非常高的全球变暖潜力。其他制造商的价值会有所不同,但可能在一个相似的范围内。
    如果您对砌体墙内部绝缘的无泡沫解决方案感兴趣,它们是存在的,但需要更多的注意细节。本文末尾的“图9:智能蒸汽屏障方法”中讨论了一个例子:https://buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-095-how-buildings-age
    Dana多赛特||#2
    喷雾泡沫未必是最佳实践,墙体螺栓之间3英寸的ccSPF与3.5英寸的开放式泡沫相比,在整个墙体的性能水平上仅好1倍。看到的:
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/installing-closed-cell-spray-foam-between-studs-waste
    如果你决心使用泡沫,那就使用开放式泡沫。一个3.5英寸半磅的开式泡沫在螺柱槽中使用的聚合物是一闪英寸闭式泡沫的1/4,发泡剂是水而不是HFC245fa,而且它的成本不到3英寸闭式泡沫的一半。开孔泡沫和闭孔泡沫一样不透气,而且环保得多!
    在椽子或螺柱之间使用切割的鹅卵石泡沫板同样是低bang-per-buck,而且工作量很大。
    如果屋顶平台和墙面护套是胶合板,用聚氨酯泡沫填塞框架到护套上,并在胶合板上粘上任何接缝,就像泡沫腔填充物一样气密。用纤维素或1.8磅密度的JM蜘蛛玻璃纤维对空腔进行潮湿喷涂,与螺柱边缘刷平,可提供与开孔聚氨酯相当或更好的热性能。如果你觉得你需要更多的墙壁性能,一英寸的刚性polyiso在耳钉的内侧将使墙壁性能提高到目前的最低标准。用高质量的铝胶带(如Nashua 324a,用聚氨酯填充物填塞框架的顶部和底部边缘。
    如果在砖和墙套之间有一英寸的通风空间,它就被称为通风包层,并且在美国气候区5(芝加哥),您不需要内部侧蒸汽缓速器,尽管在墙板后面使用膜型智能蒸汽缓速器对于纤维或开放式泡沫绝缘墙来说不是一个坏主意,但如果您添加了一英寸的内部侧polyiso就没有必要了。
    通风的屋顶,或喷4“2磅聚氨酯在屋顶甲板的底面。
    如果喷泡沫,使用水吹的Icynene MD-R-200(或MD-R210)将有足够的蒸汽阻阻来保护屋顶甲板,但仍然有足够的蒸汽打开,这是一个合理的干燥路径。所有HFC或HFO吹制的2磅聚氨酯的气密性都要高得多,但r也要高得多(虽然不是以一种有意义的方式),但如果你必须,看看你是否能找到HFO吹制泡沫的供应商,这是一种更温和的发泡剂。大多数HFO吹制的2磅泡沫也可以安装在每道4”的电梯中,而HFC吹制的货物需要一次吹制2”,在电梯之间有一个冷却/固化期。这既是一个质量问题,也是一个在修复过程中发生火灾的危险问题。(Lapolla是一家已经向HFOs转型的供应商,但其他供应商正在涌现。)逃离任何封闭细胞泡沫安装谁声称他们做升降机3“或4”在一个单一的通过与HFC吹的东西。
    而不是在2x10s(这是沉重的,尴尬的,热桥接),使用11.5" x " 11.5(或12" x 12")半英寸OSB gussets间隔3'的中心(或一些空间,工作胶水和螺丝到一个2x3,这样当你胶水和螺丝他们在现有的椽子的两侧,它使一个网桁架,一个2x6和2x3。然后用潮湿的喷雾将其喷满纤维素或蜘蛛,用2x3擦洗干净。屋顶平台上有4“/ R20+ 2lb泡沫,可以控制~R30或稍多一点的纤维绝缘露点。那将是8英寸的纤维素,或7.5英寸1.8磅密度的玻璃纤维。它加起来将达到代码min R49- r50,但由于OSB织带的热桥架空较低,而不是磨细木材,它将优于代码min R49之间的托梁或通风的2根椽屋顶。
    如果排气,你需要更深入的代码,但它可以是一个全纤维绝缘显示。外部侧空气屏障/溜槽有很多选择,但如果密集填充纤维,半英寸沥青纤维板工作得很好,便宜,防潮,相当的蒸汽渗透性,比使用切割泡沫板更容易和更环保。(如果你在别处找不到,在Menards可以买到沥青单面纤维板。沥青面面向通风间隙。家得宝出售全沥青纤维板。你可能需要在网上订购,然后把它送到你当地的商店。)有了通风屋顶和纤维板外侧空气屏障的绒毛,你不需要内部侧蒸汽缓速剂,而不是标准乳胶漆。它需要13英寸的纤维素来击中R49(纤维板给你另一个R1),或12英寸的蜘蛛/Optima/L77等(只有蜘蛛可以湿喷,其他需要在网格或封闭腔吹。就像没有通风的例子一样,把它建造成一个桁架比磨细的木材更轻,性能更高。
  3. 布伦丹Albano||# 3
    达纳:我马上就开始对芝加哥老建筑进行内部改造,使用多wythe砖石承重墙(这是我们在商业方面遇到的很多事情),而不是在柱墙上使用砖饰面,这听起来像是这里的实际情况!
  4. tkaj||# 4
    谢谢,这些都是好主意。一些关于墙体组件的澄清,从外部开始,砖->框架->玻璃纤维->干墙。没有安装蒸汽或空气屏障。我觉得我最担心的是屋顶。它没有薄板,只有木板和毛毡和木瓦,没有OSB。就像附件图片一样。
  5. 布伦丹Albano||# 5
    快速澄清一下你对墙体框架的澄清:
    当你说“砖->框架->玻璃纤维->干墙”
    你是说没有护套吗?当你拆掉里面的石膏板你能看到砖吗?还是在砖块和框架之间有某种护套?
    Dana多赛特||# 6
    框架和砖之间是否有气隙或木护套?
    或者框架是否与砖接触(或接近接触),并且用进拱支撑(而不是护套)支撑?
  7. tkaj||# 7
    砖和框架之间没有护套。最小的框架和砖之间的间隙。就我目前所见,芝加哥地区典型的1960年至1970年的牧场/分层建筑。我想我很幸运,它有任何墙壁隔热。
    马丁Holladay||# 8
    首先,我们来谈谈你的屋顶组件。
    一些基本的事实:
    1.你选择在一个原本没有天花板的地方创造一个大教堂的天花板。这项工作需要改造一个结构脊。这是一个非常昂贵的改造项目,所以我猜你的预算是足够的。否则你就只能住在水平天花板里了。
    2.因为室内空气质量和健康问题,你对喷雾泡沫持怀疑态度。
    3.你的屋顶有2x6的椽子。
    4.你不会想要打扰屋顶或外部。你希望所有的绝缘工作都发生在室内。
    好的,这些是基本的事实。
    这是我的建议:
    1.不要使用泡沫喷雾,因为它会使你紧张。
    2.不要使用切割和鹅卵石技术为你的屋顶,除非你愿意实施一个通风的方法。(切割和鹅卵石的方法被用于没有通风的教堂天花板时,会与凝结、霉菌和腐烂联系在一起。)
    3.通风的方法对你来说是最有意义的,但通风的方法只有在你的屋顶没有天窗,天窗,臀部或山谷的情况下才有效。如果存在任何这些障碍,您将需要一个无通气的总成。如果你想要一个不通风的组件,而不使用喷雾泡沫,你需要在你现有的屋顶护套的外部安装刚性泡沫。
    4.你的椽子不够深。第一步是与结构工程师交谈,以确定是否需要加强椽结构的原因。如果你无论如何都要加强你的椽子,你可能会用足够深的椽子来隔热。
    5.如果你想把你的屋顶组件从内部绝缘,现实一点。不要指望5.5英寸深的椽能提供足够的空间。他们不会。你得想办法加深你的椽木。Dana建议的方法是一个很好的方法(同样,假设你的工程师同意2x6)。
    6.当你在一个老房子里改造一个结构屋脊梁时,你经常会在屋脊附近出现漏气的情况。你需要想出一个好的细节,以确保你的脊是(a)气密的,(b)足够的绝缘。暴露在外的屋梁可能不起作用。
    ——马丁Holladay
    马丁Holladay||# 9
    接下来,让我们谈谈你的墙。你的墙最引人注目的地方是没有护套。
    墙体的第一步与屋顶装配的第一步相似:与工程师交谈。你需要检查你的墙壁是否有足够的支撑来防止架子。你的工程师可能需要内部胶合板或OSB(至少在一些地方)作为支撑。
    第二步是阅读这篇相关文章:一所没有护套的老房子的绝缘墙.
    ——马丁Holladay
  10. 布伦丹Albano||# 10
    马丁:那篇关于墙体保温的文章似乎侧重于没有护套和木墙板的建筑。
    在这种情况下,它听起来就像一个砖的外观和没有鞘。
    这会影响文章中的建议吗?
  11. tkaj||# 11
    谢谢马丁。
    让我们谈谈我的墙。看了你所引用的文章后,我有了走哪条路的主意。
    1.如文章所述,我将安装垂直棒作为间隔,以创建空气间隙。
    2.插入Rmax thermasheath3 - 2。x 4英尺x 8英尺R-13.1聚异氰脲酸酯硬质泡沫保温板在这些棒的顶部,并胶带所有的角落。这足以提供一个良好的空气屏障吗?
    3.在第一个绝缘板的顶部,我将安装Rmax thermasheath3 1-1/2英寸。x 4英尺x 8英尺R-9.6聚异氰脲酸硬性泡沫保温板使用煎饼法和胶带。可能需要添加一些垫片来增加壁腔的深度。
    4.我是不是应该在上面安装MemBrain之类的东西以防万一。
    墙钉之间应该有R-22的距离。我知道我可以和mooney wall一起去,但不确定我是否想去。
    而且这栋房子有52年的历史,只有玻璃纤维作为绝缘材料,没有薄板或其他东西,所有的东西都是干的,没有霉菌,所有的螺柱看起来都很好。因此,另一种工作强度更小的选择可以只是添加2x2来扩展墙腔,并在上面放置R-21玻璃纤维绝缘材料,然后在上面添加MemBrain,就完成了。这种方法会比使用刚性板并将其粘接更糟糕吗?
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    布伦丹,
    基本上,原理是一样的。
    1.你需要建立某种类型的气隙(使用塑料网产品或“间隔棒”和刚性泡沫)。
    2.你需要建立一个外部空气屏障(理想情况下,使用防潮的产品——同样,坚硬的泡沫通常是一个不错的选择)。
    3.你需要把这个空气屏障内部的螺柱腔隔离。
    ——马丁Holladay
  13. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 13
    N / A N / A,
    Q。“我会在这些棒的顶部插入Rmax Thermasheath聚异氰脲酸酯硬质泡沫保温板,并用胶带粘住所有角落。这足以提供一个良好的空气屏障吗?”
    答:我不知道你说的“把所有角落都粘上”是什么意思。你必须用胶带粘住每片硬质泡沫的整个周边,而不仅仅是角落。这种方法是有效的,只要你选择了一种高质量的胶带,它可以粘在木材上,并且可以粘在你正在使用的硬质泡沫上。
    Q。“在第一块绝缘板的顶部,我将使用煎饼法和胶带安装Rmax Thermasheath。我是不是应该在上面安装MemBrain之类的东西以防万一?”
    答:不,你不需要一个内部蒸汽缓速器与切割和修补的方法。刚性泡沫已经是一种蒸汽缓凝剂。
    任何时候,你决定在螺栓之间安装绝缘,你仍然会结束热桥通过螺栓。一层连续的刚性绝缘材料(安装在铆钉的内侧)将大大提高墙壁的r值,无论你决定在铆钉之间放什么材料。
    使用硬质泡沫的最佳方式是作为连续层,而不是切割成狭窄的矩形和插入螺柱之间。
    ——马丁Holladay
  14. 专家成员
    Dana多赛特||# 14
    从砖中添加1英寸的气隙,并使用1英寸的铝箔面polyiso作为螺栓孔的外部空气屏障,为纤维留下大约1.5英寸的螺栓孔深度。
    而不是添加2x2到螺柱边缘(这只会带来3英寸的深度),胶水一张1.5“polyiso在一张半英寸的OSB上,撕下1.5”宽的条从你的层压堆栈,并在框架上螺丝那些。(你会想要做一些3”宽的带,用于双顶板,插孔螺柱等)这将留下一个3.5“腔深度适合R15蝙蝠,你可以把墙板挂在OSB。
    外部的1”polyiso提供了足够的露点控制为3.5”深蝙蝠,所以你可以忽略MemBrain等,箔面提供良好的蒸汽屏障,对抗强烈的夏季时间的砖的水分驱动,以避免在严重的空调天凝结在组件内。1.5英寸的polyiso + 0.5英寸的OSB边缘条在所有的框架上放置了大约R9.5的热中断。净性能将优于IRC 2015代码最小R13 +R5c.i。墙。
