浴室木地板
本•威廉姆斯|发布一般的问题在
我正在我的新家安装一个新的裂缝和四分之一锯白橡木3″地板,我也将使用木材作为浴室地板。我打算在浴缸中使用相同的地板,没有接缝,在安装前预密封t&g,底部和末端的纹理,并在顶部多涂几层。一个选择是用玛兰蒂桃花心木代替,但我宁愿坚持用橡木。任何想法吗?谢谢。
    本,
    如果你愿意,你可以在浴室里安装橡木。我以前在浴室里安装过硬木。20年后,你可能会后悔的。
    在我自己家里,我在浴室里安装了樱桃色地板。大约15年后,我把它换成了瓷砖,这时我开始看到马桶附近和浴缸边缘的地板腐烂的迹象,我的孩子们让水溅了过去。
  2. 查理•沙利文||#2
    木材会随着湿度的增加而膨胀和收缩,当湿度较低时,标准木地板之间会出现细小的裂缝。狭窄的木板使这些裂缝很小,而且它适用于大多数房间。但我不知道有什么方法可以防止水进入房间的裂缝,因为水会溅到地板上。所以我认为马丁的经历并不令人惊讶。
    为了好玩,这里有一个关于如何避免这个问题的头脑风暴。我并不是说这是实际的——我希望人们乐于指出为什么它不是。
    把木地板做得像桌面一样,把木板紧紧地粘在一起,但不要固定在底层,这样整个东西就可以一起伸缩。在底部放上夹板,固定在可以滑动的地方,就像在桌面上一样,防止它弯曲。把夹板凹入底层。这种设计的问题之一是,与你预期的标准木地板相比,它的边缘会有更多的运动,所以这将为水进入那里提供很好的机会。我猜你可以把踢脚板安装在地板上而不是墙壁上,然后在踢脚板顶部放一个Z字形的挡板,以避开裂缝,防止水从踢脚板后面进入。铜灯饰和你的装饰搭配如何?
  3. 本•威廉姆斯||#3
    谢谢大家,我很喜欢你的主意,查理,但我不想花时间。我想我可能会制造一个1/2"唇形的铜制平底锅放在马桶下面,1/2" x 1/2"的轨道在浴缸上接水。保利密封轨道到浴缸和地板,并希望密封在膨胀收缩期间不会打破......????
  4. Stephen Sheehy||#4
    也许在卫生间下面和浴缸边上铺瓷砖,其他地方铺橡木。
  5. 本•威廉姆斯||#5
    谢谢斯蒂芬,但如果填缝器失效,你仍然有可能会漏缝。马桶下面的平底锅应该放在地板的上面,简单有效,在周长下面有填充物,防止地板水分进入。和跟踪在浴缸也在地板的顶部与聚背嵌缝,首先浴缸地板,然后跟踪嵌缝到浴缸和地板下的轨道,我认为这将是快速和有效的,希望看起来ok。?????
  6. 本•威廉姆斯||#6
    妻子说没有轨道和平底锅,所以回到绘图板,谁知道哪个移动得更大,裂谷白橡木还是玛兰蒂红木?
  7. 查理•沙利文||# 7
    我不确定是橡木还是玛兰蒂桃花心木,但我确定裂谷/四分之一锯会有帮助,所以我会用它。
  8. 本•威廉姆斯||#8
    对,白橡木不会变黑,用在船上之类的地方。
  9. Stephen Sheehy||#9
    本——我想在厕所下面放一块石头,也许是厨房台面的一块碎片,和橡木地板放在同一平面上。如果你只使用橡木,往厕所里放热水来调节水温,避免出汗。
    我们在老房子的浴室里,包括卫生间下面,铺上了一层预制的竹地板,十年过去了,没有出现任何问题。
    现在安装壁挂式厕所是不是太迟了?
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
