小房间通风/低CFM风扇/闪光
坦纳C|发布了一般的问题在
嘿,伙伴,在阅读通风文章后,我有几个问题。
背景:30'微小的家居,新建筑,约225平方英尺和2400立方英尺。所有护套接缝都精心录制,Tyvek完全录音。位于北海北部北部加利福尼亚州。热源将是一块带有专用进气口的小型炉子。我很快就会超过3/8“Rainscren的雪松舌头和沟槽。
问题:
1.ASHRAE标准(只是一个参考点)建议我的地方大约10 CFM。有没有人有一个“直觉”,是否一个排气系统可以正常工作,没有专门的补充空气源在这里?风机门测试结果很遗憾。lunos HRV风扇看起来是一个很好的平衡选择,但在我相对温和的气候中可能不划算。
2.有没有人对排气扇有任何建议,可以做低容量连续(10或更少CFM)以及为微小(25平方英尺)浴室提供足够的升压?到目前为止,我只将LunoS RA 15-60标识为选项。
3.它在壁板上升之前,我会得到一切并闪过的一切?计划将所有导管渗透到Tyvek。如果我需要在稍后添加一个6英寸的管道,我可以缩小(比如说10英寸)孔,胶带较小的管道渗透,然后找一块会在较大的洞里贴有舒适的罩子吗?
再次感谢!
皮匠
  1. Ethan Foley.||#1
    也许看看Bontes US生产的产品。我从来没有用过它们,但它们看起来他们可能在你正在寻找的范围内有一些东西。他们也有一些HRV,如LunoS,以较低的成本。https://www.amazon.com/stores/VENTS-US/node/10969586011?productGridPageIndex=3
    http://vents-us.com/cat/476/
    如果你想计算出推进模式需要多少CFM,只需将你的面积(25英尺²)乘以你的身高(比如8英尺)就能得到房间的体积。这里是200平方英尺。除以CFM,结果就是换气一次需要多少分钟。在这种情况下,200英尺²/10 CFM = 20分钟。
    你将自己踢自己不要透彻。完成你的设计,精确定位他们要去的地方,然后建立它。它会更容易。
  2. 斯科特•威尔逊||#2
    我正在通过建筑物Matt Rasinger阅读网站上的文章关于他所看到的常见新秀错误,其中一篇文章是建设者如何错误地闪烁墙面。他在管道错误的博客文章中建议(电信错误和HVAC错误上还有博客帖子)使用QuickFlash的产品。这可能比Flexwrap更好。
    http://mattristiseer.com/
    http://mattristiseer.com/rookie-mistakes-plumbing/
    http://www.quickflashproducts.com/
    马丁·霍洛拉||#3
    坦纳,
    如果您想要平衡通风,您可以安装Panasonic WhisperCombort ERV,它具有各种设置(10 CFM,20 CFM和40 CFM)。
    还要记住,任何通风设备都可以装上计时器。例如,如果你想要10 cfm,你可以用一个计时器来控制一个40 cfm的设备,让它开启5分钟,然后关闭15分钟,然后再开启5分钟,直到无限。
  4. 坦纳C||#4
    谢谢所有!
    Martin,我的理解是,在我的西北气候中,HRV将是一个ERV,因为我努力将湿度在我们的潮湿冬天保持湿度。这种理解主要来自Dana在本文中的评论:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/ventilation-small-home.。
    想法?
    你也有一种感觉是否只有排气系统是为了空气而挣扎,或者只是其中一个令人愉快的“拭目以待”的家庭建筑方面?
      马丁·霍洛拉||#7
      坦纳,
      小房子不需要太多的空气交换来克服闷热和潮湿的问题。虽然HRV比ERV更可取,但两者都有助于实现你的目标。
      无论是排气系统是否会用于空气,取决于空气密封的细致性(以及门窗上的挡风雨条的紧张)。如果您决定安装唯一的排气系统,并且您没有获得所需的空气流量,则可以安装无源空气入口。(这是我很少推荐的补救措施,但在您的情况下可能是合适的。)
  5. 斯科特•威尔逊||#5
    马丁,你推荐什么计时器?
      马丁·霍洛拉||#6
      斯科特,
      这是两个例子 - 我没有用过一个,但这是我谈论的定时器的类型:
      24小时Tork计时器
      Grasslin平方公里ST 24小时计时器
    彼得杨梅斯||#8
    苏特科特 -
    虽然对你的空间体积来说它不需要太多的通风,但你也有更少的空气需要处理,所以通风对于一个密闭的小空间是至关重要的。
    另一个变量,特别是与湿度有关的,是你的空间的吸湿能力。许多微型住宅的“硬”表面或内部饰面比例更高,可以安全地容纳那么多的水分,所以你需要更周到地管理来自“家庭”水分来源的水分。
    我们每年都会在佛蒙特州的Brattleboro举办一个微型住宅节,在第一个节日,我做了一个关于微型住宅湿度的演讲,由这个例子驱动:
    如果一个人在一个微小的家中睡8个小时没有通风,内部相对湿度(在比如68°F温度)只是从那个成年人的呼吸中升起了多少?答案大致从起始相对湿度为30%至80%!
    我喜欢可变容量排气扇的想法,加上“破裂”窗口或被动入口。我的运气非常好,变速低容量粉丝flo fantech:http://www.fantech.net/product-range/fans-and-appurtenances/inline-fans/。
    彼得
  7. 斯科特•威尔逊||#9
    嗨彼得,谢谢你的信息。在BC中,在所有新建建筑中安装了24/7空气通风系统的代码要求。菲尔科的排气扇是否与被动入口相结合(而不是使用ERV或HRV)?
    对于一个小的(在900平方米'下)OFF网格回家您会推荐哪种灯泡型号?
    Martin,关于24/7的要求,如果在HRV或ERV上使用计时器来限制单元的运行,那么应该在检查后安装计时器,以防它违反了规范(毕竟,它会减少供应给建筑的空气量)。
      马丁·霍洛拉||#10
      斯科特,
      谈到代码解释时,我的意见并不重要。唯一重要的意见是您当地代码官员的意见 - 所以这就是要问的人。
      也就是说,许多房主使用一种系统通过检查,然后在获得占用证书后更换他们的设备(或修改控制系统)。这是一个值得考虑的选择。
  8. 坦纳C||#11
    再次感谢人们,它非常感谢。
    彼得,这是一个关于湿度的狂野数字!非常感谢你的链接,我也在思考一个不断变速的风扇是最好的。我的阿姨和祖父井住在布拉尔伯里州,我必须尝试一段时间来达到这个节日!
    马丁,在侧板升起后,我该如何在被动进气口(HRV)中正确地闪光?在防雨墙中有新的渗透的好方法吗?我一直在看很多视频说装修的人只是把通风罩堵在壁板上,还说它很好。
      马丁·霍洛拉||#12
      坦纳,
      闪烁的细节将取决于你拥有的WRB类型,以及你拥有多少访问权限。不幸的是,没有对单一方法的简单描述。理想情况下,你可以在上面的WRB下滑动某种类型的闪光,然后将闪光搭在下面的WRB上——但通常情况下,这是不可能的。当然,如果你使用液体应用的WRB,你不能舔任何东西。
      制造商为渗透提供了许多橡胶闪光系统。使用什么取决于细节、侧壁类型和访问权限。
