空气泄漏率和重隔墙和屋顶非常低的房屋不允许进行太多的自然通风。建立高性能房屋的全部点是控制内部的室外空气的源泉和数量。
这就是为什么设计人员通常包括某种机械通风,通常以热回收或能量恢复呼吸机(HRV和ERV)的形式。但由于LH已经发现,为一个非常小的房子提供新鲜空气可能会更加复杂,特别是在考虑在烘干机中的烘干机,通风机到户外活动。
“当我们建造我们的小家庭时(720平方英尺,基本上2个主客房)13年前,我们使绝缘非常紧张,但我们没有考虑到化妆空气的需要”LH写在问答帖子中。“我们第一次运行烘干机,我们通过电气插座拉空!”
LH的解决方案是让窗户打开裂缝,并在烘干机运行时安装风扇将室外空气拉入洗衣店。因为LH住在太平洋西北,风扇在冬季感冒,潮湿的空气。
虽然墙壁和天花板空间有限,但LH奇迹是否是一个可能的解决方案。然而,在看出这些选项时,LH发现关于这个问题的建议似乎适用于强制空气加热系统的较大家园。
LH说:“我希望在这个网站上看到的是,能为那些拥有小房子的人提供更多建议。”“似乎所有的一切都是为了有一个加热炉,而我没有。在这么大的房子里,这样做没有意义,而且我从来都不喜欢它们提供的那种热量。”
LH的通风很小......
41评论
我用了惠而浦热泵干燥机一年多了。
衣服出来干燥,没有皱纹问题。
正常略低于常规干燥器,我记得读测试,他们发现它晾干98%干燥,而常规达99%干燥。没有巨大的差异,没有霉菌或霉变。
优点:
节省一些能量
没有减压
在冬天在室内保持炎热。
缺点:
平均负荷需要2-3小时,有些将在1.5小时内完成,但没有押韵或理由,本周花费1.5小时的相同负荷将需要2-2.5小时。然后从现在开始一个月,它会在1.5小时内完成。
两个过滤器都是相当脆弱的。
增加了空气中的灰尘,你需要经常真空吸尘
二次过滤器需要经常清洗,如果部分堵塞,干燥时间会大大增加。它建议每5次清洗,我建议每2-3次清洗泡沫芯。
在夏天增加热量。
我买了延长的保修,但到目前为止还没有必要。
我会回声艾伦的评论。
我的漩涡热泵烘干机只有几个月大。也没有真正的投诉。毛巾和运动衫的干燥时间有点较长。如果你被困在洗衣房里,它可能是嘈杂的。我们改变了洗衣模式有点,以适应偶尔的干燥时间。周末而不是“洗衣日”,我们在工作后尝试在晚上进行负担。干燥器轻轻地除去衣服,有很多其他景点。衣服可以在睡觉前放弃。我不能说我还有皱纹有任何问题。
我想说的是,当烘干机在做它的事情时,洗衣房会稍微暖和一点,有点潮湿。这在冬天是很好的。不过,我预计地下室的除湿机在夏天的时候会有更多的运行时间……
我没有做任何科学测量,但去年夏天我发现在地下夏天没有增加可观察的湿度,除湿器在新干燥机之前和之后产生了约相同量的水。
这是有道理的,干燥器产生液体水,落下排水管。
我喜欢月神概念,但担心噪音。他们使用位于墙壁的相当小的粉丝。由于没有有关测量的详细信息,LunoS网站上列出的噪音规范大多是无用的。我想我宁愿使用位于外面的风扇的较大的传统ERV / HRV单元,然后每小时左右运行10分钟,而不是连续运行。这是管道的巨大缺点。
我们在我们的公寓里使用LunoS粉丝在我们的卧室里坐在低速(1个中的1个),它几乎不明显。但我们生活在布鲁克林,嘈杂的冰车寻找24/7外的停车位......
你好
我会处于类似的情况,尽管没有烘干机。建筑物只需350平方英尺,啜饮带有两个滑动门的啜饮。我正在考虑用浴室配有浴缸,在淋浴时去除散装湿气空气,然后在浴室或厨房/起居区的厨房/起居区也是一定的,可以不断地通风,除了一个被动通风位于小型木材燃烧炉后面,使任何进入的冷空气至少从炉子上拿起一些热量。
这是一个假日小屋,所以它不会受到大量占据,也需要廉价。那个说,也许只是一个普通的浴室风扇,当我需要足够的时候打开一个窗户!气候4C。
我有一个Blomberg Vtilless热泵烘干机。到现在为止还挺好。没有问题。是的,晾干需要更长的时间,但如果你正确地计划洗衣税,你不必担心。衣服不会出现起皱或潮湿,只需将其设置为额外的干燥模式,然后干燥。100%电动房屋和电费每月55美元。我甚至有热泵热水器。
如果只有人们不得不处理真正的问题,如在衣服烘干机之前就像在晾衣绳上挂在晾衣绳外面一样。
我几周前通过LH发布的原始线程读过,它促使我创建自己的线程,了解如何透气一个非常小的离网屋。
我发现它奇怪的是,这段线程(关于一个网格绑在一起的房子)已经提到了多种产品,所以提到了几个产品。分析和辩论的安装方法以及可能的长期结果,但对于我的离网家,人们可能会出现的最佳建议是“开放式窗户”。
这类许多选项中的哪一个最适合离网?
斯科特,
几个原因没有这么意义?偏离网格屋的选项必然受这些房屋生成的电量的限制,与网格绑定的房屋数量小于栅格。
我只能为自己说话,但不熟悉电网房屋中的电力限制和能源优先级,让我无法做出具体的建议。我怀疑是对许多人的情况。它不像线程中缺乏讨论。
斯科特,
如果我记得正确,我将你提交给一篇关于这个主题的建议的文章。如果由于某种原因我未能这样做,那么链接:“如何设计一个离网屋。”
以下是该文章的相关建议:
“HRV或ERV每年可以使用300到1,300千瓦时。这是大量电力 - 超过大多数偏离电网系统可以处理。为了通风,您有三种选择:
•当室内空气不通气时,打开窗户。这是我使用的方法。
•安装一个松下WhisperGreen排气风扇,例如FV-05VK3(额定4.3瓦),并将其连接到一个精心设计的管道系统。尽可能少地操作它。
•安装一对LunoS粉丝,每个CFM的0.14瓦特。这种方法可能吸引到离网的一个原因:这些粉丝使用12伏直流电机,避免对逆变器的需求。与松下排气扇选项一样,我用LunoS球迷建议越来越多的栅栏,以尽可能少地操作粉丝。“
“我认为解决这个问题的正确方法是实际上有干燥机从外面拉动化妆空气,加热它,并穿过衣服,而不是试图做闭环热泵系统。”
我很乐意看到有人建造这个。我也看到它在这里讨论:https://www.finehomebuilding.com/1993/05/01/dryer-air-intake.
我最喜欢的Marc的想法:“在干燥器中使用冷室外空气可能会降低其干燥性能。一种解决方案是制造一个同心管 - 管道,用作空气入口和排气。入口空气将由排气空气加热,如微型空气到空气热交换器。“
这并没有解决能源惩罚问题。我在YouTube上看到的不同黑客是让摄入量单独留下,但通过过滤器喂废气并回到房子。似乎对我来说粗略,但在反思时,比凝结选项不同吗?我猜经过过滤器的空气量很大,但我的冷凝干燥器上的过滤器不会激发众多信心。
特雷弗,
这是一个非常糟糕的想法,有两个原因:首先,衣服的水分最终在房子内。正如我们在GBA上讨论的许多时间,紧身屋都有湿度的问题。增加更多不是一个好主意。并且,第二,如果您有燃气烘干机,则排气含有包括一氧化碳在内的燃烧产品。这是杀死家庭的好方法。即使没有燃烧产品,也可以在高温下烹饪衣物的许多挥发物,包括氯漂白剂和有机物的产品。我宁愿排除所有的外面。用冷凝式烘干机,至少你没有水分和CO问题。如果您将香水和其他废话放出衣物,则挥发物也不是过多的问题。
我从来没有考虑自己这样做,所以我没有想到应该通过什么相当明显的后果。谢谢你的澄清。
Malcolm,并不少的产品适用于越来越多的商品,而不是绑在一起的网格,它令我烦恼,这意味着需要电力的任何产品超出太阳能系统的能力。
正如我在我的线程中所指出的那样,BC省现在要求在所有新住宅建筑中安装24/7的通风系统。我检查了是否适用于离网施工,它确实如此。我别无选择,只能安装一个。
我想,在回答我的问题时,对于离网建筑来说,哪些产品是最节能的,人们自然会选择那些产品用于网格连接建筑(谁不想要最节能的产品?),但通风设备的用电问题很少出现。
斯科特,
您可能会发现这些有用:
https://www.ecohome.net/guides/off-grid-and-net-zero-野生/
https://www.ecohome.net/guides/1102/off-grid-living-blog-post-4-appliances-mechanical-and-other-ystems/
我会再给惠而浦热泵干燥机投一票。我们从旧的顶部装载机和传统的电动烘干机变成了三星HE洗衣机和惠而浦烘干机。烘干机发出的噪音比洗衣机要小,所以虽然它发出噪音,但并不过分。总的来说,装衣服的时间比以前要花大约30分钟,但现在装衣服的时间是以前的两倍。现在已经一年了,烘干机没有给我们带来任何问题。清理额外的过滤器9npy需要一分钟左右的时间,这没什么大不了的,特别是考虑到负载大小的增加,我们仍然会经常清理一个过滤器。我对这次购买很紧张,但到目前为止,它达到或超过了我们所有的预期。
电动VTERLESS烘干机是大陆欧洲的常态,我从未在搬迁到美国之前的7年中使用过任何问题。当我们2年前买了一台通风气烘干机时,我们最初想知道冷凝托盘是什么以及如何清空......
在我的经验中,衣服(例如,礼服衬衫,牛仔裤和卡其衫等)从通风或无VTLESS烘干机中皱起,需要熨烫。
另一票对非排气干燥器。我们在博士中安装了一个冷凝干燥机,在5月2日之前完成了5月2日之前完成,从未有过任何问题。众多住宅客户在过去几年中安装了热泵干燥器,似乎都很高兴。最近的多家庭项目也使用非排气干燥机。
在大约一年之后添加到漩涡热泵干燥器用户报告:
我们的货太大(装满4.3立方英尺的洗衣机而没有填料),似乎太干了。经过多次保修服务电话和更换所有传感器和电子产品…差不多一样。最近,我开始使用“休闲”(低热量)循环,效果更好。
我一直在监控大约18个月的能源用途,似乎热泵干燥器使用旧电机的能量约60%,关于所宣传的IIRC。
其中一个技术人员在烘干时间调整时,为我提供了自动循环。它被称为“以客户为中心的干燥水平”。哈。我认为这可能会说一些关于惠而浦公司文化的些什么。无论如何,来自Tech手册:
注意:如果客户抱怨衣服少
干燥或更干燥比所需和水分传感器通过
测试#5:湿度传感器,步骤2,总干燥时间可以
通过改变以客户为中心的延长或缩短
从“1”(标准自动循环)到“2”的干燥水平(15%
更干燥时间),“3”(干燥时间30%),“4”(少15%
干燥时间),或“5”(干燥时间减少30%)自动循环。
1.在待机模式(烘干机插入但未加电),
按住dry LEVEL按钮大约一段时间
3秒钟。烘干机将蜂鸣声,并显示“CF”
通过7段显示器上的当前干燥环境。这
默认值为1。
2.按下干燥水平按钮循环干燥环境
在1,2,3,4和5之间以此顺序,从当前开始
环境。新设置显示在7段显示器中。
3.显示显示所需的干燥度设置,按
开始按钮以保存干燥模式并退出到待机状态
模式(此模式下的“开始”按钮不会开始干燥
循环)。结果将存储在CCU的EEPROM中,并将
在电源损失后保留
尽管有一些挫折感,我会再买它。密封烘干机通风口如此令人满意!
这非常有趣。我通常只是让它运行负荷,但上次我需要一些早期的东西,在30分钟左右的时间(冷却前),一切似乎干,所以我打算尝试少干,看看是否足够干,但节省能源。我下次试那个之后,还得再试这个。
所以我用了较少的干燥选择,衣服潮湿,花了大约1 1/2小时,所以我会尝试接下来的方法。
你是如何掌握上述报价的?
我遗憾地在找到这个之前,直到我找到这个:
https://s3.amazonaws.com/sm-backend-production - 附件/ job+aid+ - adtyw10764068 + -61068 + -6Strev anyla().pdf.
这不是我的确切模特,但在我能够识别的各方面似乎都是一样的。
对不起,我错过了你的回复,直到我通过重读你以前的帖子来做出这一变化。
谢谢你与PDF联系,当我在购买烘干机时,我从来没有遇到过它,所以我欠你一个
它像魅力一样工作,我将它设置为CF4。现在我会尝试一个负载来看看它是否有所改善。
处理烘干机化妆空气问题的另一种选择:将烘干机定位在覆盖区域外。我意识到这不会到处工作,但它在NC中工作。
为什么应使用响应者一直说ERV?从制造商的信息和几个响应者这里很清楚,他们不是化妆单元。事实上,如上所述,他们需要平衡,这意味着它们与它们排气的完全一样。这是一个荒谬的问题,即建造工程师应该在几年前照顾。
正如2011年,我们在安大略南部建造了三个住宅 - 没有组成空气手段被建设部门(我猜这只是由某个地方的魔法到达)HRV,当然是需要紧张,所以需要紧张,所以是必需的,居民因缺乏空气而受苦。我只是没有得到它 - 打开浴室风扇,让燃气干衣机跑步 - 然后让煤气炉拿出并试图将一些效用从局部引擎盖中取出!祝你好运,可怕地思考化妆空气可能是或来自的地方或者。我当然可以说烟雾探测器讲述了空气供应发生的事情!
我即将在PNW自己开始一个〜730 SF家,并一直在思考这个问题。I want to add another point that I don't think has quite been hit on - not only is an HRV/ERV (+ Lunos) not designed to provide makeup air but when these devices are thrown out of balance (e.g. more outside air coming in than exhaust air leaving) the heat exchange core will gradually cool down and now your supply air is closer to outside temp ... defeating the whole purpose of the heat recovery.
现在,也许是为了有限的时间,干燥器或射频罩运行它并不重要吗?
我倾向于使用带有电动阻尼器的化妆空气管道,该机动阻尼器将冷空气靠近迷你分体式头部,因此可以重新加热。
有没有人将其中一个阻尼器有过到局部罩和干衣机?
在外国人的条款中,我可以要求为我的房子提出建议:车轮上的小房子,尚未辩护“热”屋顶,内置紧凑......我应该如何通风?浴室排气扇会做诀窍吗?我应该在墙壁上安装被动通风口吗(不是在我的墙上冲出花哨的孔吗?我看到这个小屋建设者这样做,但是奇迹如何影响房子的紧绷)。我没有管道的空间,希望我的房子能够被剥离。
我们正试图将其与IRC代码一样紧密地建立。
我不是一个建设者,而是一个迪士尔。提前谢谢任何建议。
伊娃,
我会安装一个浴室风扇,你可以用来排出水分。对于化妆空气和通风,我将依靠打开窗户。当您没有连接扇形粉丝时,窗户可以提供通风和排气,以便最近为每栋房屋做的方式。你正在建造一个非常小的空间。它将迅速反应来调整通风,能源惩罚将非常小。
对这个问题的最常见的回应我曾经得到过!谢谢Malcolm。所以你不建议将被动通风口放在墙壁上?我想知道为什么这么多的小建设者会这样做。
无源通风口只是你无法关闭的窗户。
我想这是一个不能信任开放和关闭事物的人的小房子。
对于连续通风,我会发泄20个CFM /人。在烹饪或淋浴期间更多。
我对本文中PNW的一些索赔感到惊讶。这取决于人们更具体地说,但如果我们谈论沿海,海洋4区,我不想声称,在典型的酷季日或夜间的典型凉爽季节或任何其他术语外,外部空气更干燥。低40°F的温度也在雾中的露点,或非常接近它(即,几乎100%湿度),是常规的。夏天,西雅图可以是美国中潮湿的城市中的一个,但大多数时候都感觉很容易,因为它的热量并不那么强烈。与波特兰和旧金山一起,它位于美国平均湿度的前10个城市。你真的想要一个hrv吸吮进入房子的人没有一些抚养吗?可能不是,我永远不会向某人推荐它。我也同意别人评论ERV系统,而不是适当的解决方案,除非当然,否则可以故意在不创造其他问题以提供较小的收入空气的情况下进行化妆空气。
虽然PNW一致潮湿,但高相对湿度(RH)主要具有低于您想要在生活空间内的温度。使用您的示例,40°F的室外空气完全饱和,当加热至70°F时,它约为35%Rh - 右侧,用于人类和结构的舒适区。即使只加热到60°F的空气,它仍然低于50%RH。
如果化妆空气装置或甚至HRV / ERV正在加热进入空气的方式,例如,这将是真实的。然而,由于它们不是,而且由于现实往往与理论显着不同,因此在类似于西北地区的地方,在西北地区的地方越来越多地被非常潮湿的传入空气,它通常是相当常见的。//m.etiketa4.com/question/mold-on-erv-intake-缺口 -
我在南温哥华岛。冬天潮湿,但夏天不会太潮湿。我的经历介于你和迈克尔之间。自从几年前所有的新房子都强制使用hrv或非空调通风系统以来,我还没见过有什么问题。但我从未通过引入室外空气使室内湿度低于40度。一个绝缘的、加热的、没有住户活动增加湿度的空间,就像我妻子的小屋,可以跟踪我们房子的RH在几个百分点以内。
我必须不同意对温暖季节的评估。正如我写的那样,它根本没有被认为是在美国或加拿大的内部。https://weather-and-climate.com/average-monthly-humity-perc ,vancouver ,canada我记得我们曾经在卧室之类的地方安装“新鲜空气80”设备,以满足通风要求。如果卧室没有外墙,必须通过某种管道来供应新鲜空气设备,几乎可以保证管道内部在大约10年后会是什么样子。这个问题甚至会出现在该地区正确建造和通风的阁楼的底部通风口上,更不用说在设备上了。根据我的经验,有时让设备向南暴露会有很大帮助。https://www.pinterest.com/pin/640074165760195467/?nic_v1=1a3pclsMjKfxKujD5Gk%2BgwcGl6URwIPQyuCksJPFtp%2Fa81eLZ86p0m6%2FXNU6cjhX9q
RP,
平均外部RH可能与蒙特利尔这样的地方类似,但在大多数PNW中,外部温度在大多数PNW中是多么较冷,这意味着它持有较少的水分。
我认为你把两种潜在的湿度问题混为一谈了。你所说的这些设备的问题很可能是由于相对湿度高造成的,但阁楼和拱腹发生的问题是由于夜空降温造成的。https://www.rdh.com/wp-content/uploads/2017/08/rci-2015-problems-with-and-solutions-or-ventilated-attics-gfinch.pdf.
你在PNW中的透气房屋的策略是什么?
夜间冷却所做的一切都是为高湿度空气凝结提供进一步的机制。这种类型的辐射冷却不仅仅影响屋顶及其底部。它影响了金属部件,特别是在建筑物的侧面上,包括摄入结构和设备的那些,因为它们通常具有暴露的金属壁板,管道和其他组分。我没有坚实的验证的通风策略,避免了这些问题。南方曝光等某些做法有助于,但我认为尽可能多地说。我倾向于同意文章所写的行动,这不是这种环境已经很好地解决的东西,方形镜头越越多,由于内部水分荷载增加而往往是由于内部水分装载问题。根据需要和室外条件打开和关闭的窗口可能仍然是为这一领域发明的最智能的通风系统,这些系统甚至在道路上运行了一些并发症的风险。
RP,
我同意。我们也不会受到这种气氛的通风选择的绝对迷恋。但我认为我们沿着空气紧绷的道路太远了,以恢复到窗户。将所有全部用于控制湿度的任何时间将导致可怕的室内空气质量。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
