有趣的回归空气问题,也许......
Neil Lambrecht.|发布了能源效率和耐用性在
所以我一直忙着我家的绝缘和空气密封区域,即我的壁炉碰沟(只有能量面板纸板护套的外墙,没有绝缘层,我的门廊屋顶(与壁炉碰沟相同,但至少他们把它放在了小喷雾泡沫和BATT绝缘材料)。
我住在一个4楼的联排别墅,1个空气处理器/区域。由于热量在需要时(在马里兰州,尚未真正的冷),绝缘和空气密封在较少的情况下已经退缩。然而,(坏)猫和较少的炉子运行时间导致了一个有趣的问题。我曾经从第1(上述壁炉碰撞)到4楼的最多15度或如此温差。加热器会跑得很多,真正温暖了第3和第4层。现在我从上到下有一个漂亮的3-5度差异。众议院感觉凉爽,虽然我不再达到了80度的4楼,但更甚至是剩下的房子(我觉得想念烤煎锅......)。
这是坏猫进来的地方(而不是,没有摆脱猫)。她有一个uti的轿跑车,并开始在3楼卧室撒尿,所以我们现在必须保持卧室门关闭以防止这一点(她没有别的地方撒尿)。每间卧室实际上都有供应和返回,虽然没有回报。返回的欠尺寸我确定(一个是一个是2“x 6”在金属盘中的狭缝夹出来,另一个是相同尺寸或​​略小于供应管道的柔性管道)。一间卧室(北面朝)现在看起来比房屋的其余部分凉爽,我相信由于返回空气管道不足。门开放,没有问题,但我们不能让门造成猫开放。
所以我正在寻找一个不破坏性的想法,以便向这些房间提供更多的气流。我看过转移管道等作为最后的手段。我试图找到一种方法来略微支撑门打开(和最多两个)用于空气(而不是猫)通过。有任何想法吗?我已经想到了每个门和框架的钩子和眼睛。这将是最小的干扰,可以像房间被占用的时候一样,当我儿子睡觉时,门口在晚上被关闭。
当热量更频繁地运行时,这可能不是季节后来的问题,但在这个秋天的天气里都很明显。只是寻找我可能没有想到的想法。
尼尔
  1. 大卫梅兰||#1
    卧室上的小盖茨怎么样?
  2. Neil Lambrecht.||#2
    良好的想法,但我需要双倍堆叠它们,所以猫无法跳过,然后才能进出房间的痛苦。在阅读您的回复后,我确实找到了内部屏幕门。那些可能是一种选择,可以允许空气和光线从卧室进入走廊。我讨厌门关闭,因为没有自然光进入走廊......
    马尔科姆泰勒||#3
    我有一只猫。猫是操纵的社会疗法。
    马丁·霍洛拉||#4
    更多的猫问题而不是建设的性能问题。如果你不能直接解决这个问题,而且显然你不能,用屏幕门去。
