分区系统的回风管道是否应该有阻尼器?
大卫McKain|发布工业制品在
暖通空调小组刚刚安装了一个区域控制面板,将房子分成楼上和楼下两个区域。这栋房子最初建于1950年,只有一个温度记录器,没有空调。它被改造为强制空气加热和空调,但安装人员没有为楼上提供回风管道。冬天一切都很好,但在夏天,当空调开着的时候(一楼70华氏度,楼上卧室80华氏度),我们经历了可怕的温度失衡。
不管怎样,HVAC团队只在供应管道上安装了区域阻尼器,我想知道他们是否应该安装区域阻尼器。
有许多不同的场景我思考但相关的是当一个区域呼吁加热/冷却而另一个不是,楼梯作为大“供应”管回风寄存器在不活跃的区域在哪里画空气通过楼梯从活动的区域。
在回风空气阻尼器中加入空气阻尼器真的会对系统的效率产生显著影响吗?
令人震惊的是,暖通空调安装人员的教育水平如此之低。他们擅长弯曲金属板和连接传统设备,但向他们扔一个带有多级加热、变速鼓风机和加湿器的分区系统,他们就会感到困惑。他们似乎也不明白密封管道的重要性。
    大卫,
    我从来没听说过有人在回风管道里安装风门。我反对这个主意。
    你所描述的问题是常见的。这里有一篇关于这个问题的文章:在两层房子里保持凉爽.
    以下是一些一般的观察结果:
    1.可以减少问题的严重性(a)在你的热信封密封空气泄漏,(b)改善你的热绝缘的热阻信封,和(c)确保你的压力系统设计得当(管道尺寸由手动D)和安装(所有管道接缝密封)。
    2.如果只有一个热源和一个冷却源,这个问题就无法完全解决。德州的标准解决方案是安装两个HVAC系统——一个用于楼下,一个用于楼上。标准的GBA解决方案是安装两个无管道的迷你分裂器——一个用于楼下(这个单元负责家庭的大部分供暖),一个用于楼上(这个单元负责家庭的大部分制冷)。
    3.在你的情况下,最简单的解决方案可能是在楼上安装一个无管道的微型裂片,并使用它来冷却。
  2. 大卫McKain||#2
    谢谢马丁
    我读过你的文章“在两层房子里保持凉爽”,当时我正在寻找从二楼输送空气的替代方法。暖通空调团队至少做了手工D分析,得出了合适的管道尺寸,并确定了炉子和空调的尺寸。信封密封工作正在进行中,我们正在安装房屋包装材料和额外的绝缘材料,同时我们重新布置房屋,更换所有旧的双挂单窗格窗户。我们在房子后面(和二楼的大部分)增加了2x6的框架,至少有R-19绝缘+ R-6护套,所以我们覆盖了它。
    直到我们经历了几个季节(西弗吉尼亚州,冬天有三个寒冷的月,夏天有两个炎热/潮湿的月),我才会知道缺少回风阻尼器是否会带来不同。这一切可能都很好,但我想至少提出一个问题,以防只在供应管道中使用阻尼器有显著的缺点。
    至少我妻子会很高兴楼上的气氛现在可以控制了。
  3. 维多||#3
    从低密度的r19升级到R21玻璃纤维或R23岩棉是值得的。这是一个微妙但真实的差异,在某些方面比标注的R值可能暗示的更大,如果在铅笔画出的“整面墙R”方面仍然小,这是框架的热桥化因素。
    R6护套对于WV美国气候区4部分的2x6框架的露点控制是足够的,但在5区它需要更高(最低为R7.5)。如果你在第5区,但不能在护套- r的更高处安装智能蒸汽缓速器,如在石膏下面安装一个智能缓速器,如sureed MemBrain或Intello Plus。如果你没有把墙板拉下来,并且处于露点控制状态,在石膏板的外部涂上一层“防蒸汽乳胶”。
