带有热水锅炉和散热器的室内天花板通风口。我需要它们吗?
娜塔莎桑德森|发布一般的问题在
我们对屋顶进行了检查,更换了被冰雹损坏的屋顶。在采访中,我丈夫提到我们家夏天有多热。公司代表检查了我们的阁楼,检查了它的温度和屋顶通风口的数量,建议我们在室内天花板上安装通风口,把热空气移到阁楼,然后从屋顶通风口出去。我从来没有听说过或见过有锅炉的房子的天花板通风口……只有在整栋房子都有风扇或强制通风的情况下。我是不是疯了,这听起来很奇怪?我认为天气很热是因为我们需要。再增加11英寸的吹风绝缘材料,重新安装2个13×10房间缺少的踢脚板和窗户装饰。几年来,我们一直在试图抽出时间,把有100年历史的杉木饰带上的10层油漆剥掉。这是一座100多岁的老房子,有一个臀部屋顶和一个悬臂山墙,约1079平方英尺。
提前感谢任何反馈。
  1. 娜塔莎桑德森||#1
    阁楼是1079平方英尺,不只是山墙。
    娜塔莎,
    我不知道你说的"通风口"是什么意思这些安装在你的石膏板天花板上吗?如果有,它们是否与管道相连?如果它们连接到管道,管道通向哪里?
    有许多不同的组件,人们称之为“通风口”。有时,他们指的是一个寄存器或扩散器连接到一个强制空气系统的供应侧,在冬天输送热空气和在夏天输送冷空气。有时他们指的是连接到强制空气系统回程一侧的格栅。有时他们指的是覆盖排气扇入口的格栅。有时,他们指的是一个格栅,覆盖着连接到通风系统的新风管道的靴子。
    通风口也可以指你拱腹的进气口——这是拱腹通风口——或者你屋顶的脊——这是脊口。
    也有可能你指的是天花板格栅下的整座房子的风扇,在夏天用来冷却房子。
  3. 娜塔莎桑德森||#3
    我们没有管道装置,天花板上也没有吊扇。他实际上是在说要在我们的石膏天花板上钻孔,并安装可以开/关的寄存器/通风口,而不是连接任何东西。
    马丁Holladay||#4
    娜塔莎,
    你的绝缘材料在哪里?它是在你的阁楼地板上(在你的天花板之上)还是你的隔热层沿着屋顶斜坡在阁楼之上?
    Dana多赛特||#5
    在阁楼地板上有绝缘材料,你想让阁楼地板尽可能的密封,而不是在上面打孔!
    阁楼通风(山墙,或拱檐和屋脊)是为了清除湿气,而不是热量。
    把热空气从你的空调空间移到阁楼可能会使阁楼降温,但它只会把湿热的室外空气从房子的其他漏洞吸进你的生活空间。这是效率的对立面,降低了乘员的舒适度。
  6. 娜塔莎桑德森||#6
    阁楼的隔热层只在阁楼的地板上。
    马丁Holladay||# 7
    娜塔莎,
    你的直觉是对的,戴娜也是。
    你可不想在天花板上挖洞。你的天花板是空气屏障,将空调保持在室内。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
