管道保温与否(热水散热器)
dnardoza|上传一般的问题在
我住在新泽西州一个有145年以上历史的房子里。我在一个不保温的地下室里有2个锅炉,有5个区和一个间接热水器,4个区是热水散热器,1个区是地板辐射热。房子里大约有14个大的铸铁散热器,也就是说地下室周围有很多不同尺寸和材料的管道(大部分是铜管,也有黑管,镀锌的?)我之所以提到所有的区域,是因为每个区域都有自己的泵和不同的管道,以说明我们谈论的铜有多少。没有一条管道是绝缘的,曾经有一段时间它们上面有石棉,但几年前当系统从一个石油锅炉升级到两个天然气锅炉时,它们被拆除了。此外,当暖气运行时,地下室是房子里最温暖的地方。
对于是否值得对管道进行隔离,甚至这是否是一个好主意,我得到了不同的答案。有人告诉我,它可以干燥地下室的水分,防止发霉,而且热空气会飘到房子的其他地方。虽然我不相信用热空气来加热房子的理论,但也许需要干燥因素??但如果是的话,这似乎不是最好的方法,不是吗?我是不是通过地下室的管道流失了那么多热量?
如果我要用什么来包装它们呢?
泡沫vs玻璃纤维?
一种更划算吗?更好吗?物有所值?
在大型商店购买这些东西是最好的方式吗?或者管道供应场所有更好/更便宜的替代品吗?
感谢任何和所有的建议提前。
    丹,
    你应该:
    (1)保温你的暖气管(因为你的地下室是你房子里最温暖的房间是没有道理的)。你可以使用大盒子商店的管道绝缘材料,也可以使用管道供应室的绝缘材料;有总比没有好。
    (2)使地下室墙壁绝缘。有关这项工作的更多信息,请参见地下室墙壁如何隔热.
  2. charlie_sullivan||#2
    有总比没有好,但如果你要麻烦的话,我会选择厚一些的墙,而不是你可以在大商店买到的那种。我不得不在网上订购,以获得可观的壁厚。
    只是为了补充马丁建议背后的理论:
    1)如果你能将地下室的墙壁和地板与R-400绝缘,那么所有从管道中损失的热量都会进入上面的房子,因为它没有其他地方可以去。所以没有理由在那个时候隔离管道。但是,如果你的地下室墙壁的隔热性能和其他墙壁一样好,或者不如其他墙壁好,那么从管道流失的热量只有一小部分会传到楼上。为了防止损失,你可以在墙壁上叠加绝缘材料,或者在管道上放少量的绝缘材料。因为管道的面积要小得多,你需要更少的厚度和更少的保温面积来获得同样的热损失减少。
    2)地下室的锅炉确实有助于干燥,但除非有什么问题,否则你的地下室在冬天不应该潮湿。
  3. 用户- 2890856||# 3
    管道绝缘,管道损耗为损耗。你也应该去掉一些循环器,用Delta t逻辑ECM circ或带区域阀的circ代替。不同的发射器有不同的特性,在给定的时间内根据热负荷流动适量的液体,其能量守恒值会让你哭。现在,找到一个有足够水力学知识的承包商就完全是另一回事了。你在哪个县?我可能认识你所在地区的人,如果在蒙茅斯或海洋,我甚至可以帮上忙。
  4. dnardoza||# 4
    有钱-我在蒙茅斯县。我不知道你刚才说的循环器,但我猜有些比其他的更节能?我认为还需要做更多的工作来提高效率。
    好的,所以我要把管道绝缘——一种产品比另一种好吗?预制管里的泡沫还是玻璃纤维?这真是个大问题。
    至于地下室的绝缘,我想在那之前我还有其他问题要解决。砖墙,砂浆在很多地方看起来不太好,在一些地方看起来几乎像沙子。我不知道145年后会不会这样,但我知道这个问题应该得到解决。我可能还应该提一下,如果你在外面挖了两英尺,你就是在挖沙子。所以我不确定这一切意味着什么,当涉及到绝缘那些旧砖墙。再加上地板很旧了,湿气从旧的混凝土里冒出来,我在想,总有一天我会把它砸碎并更换——除非有其他办法,否则我真的不想花这么多钱。但我认为所有这些都需要在地下室绝缘之前完成,对吗?
  5. charlie_sullivan||# 5
    是的,地下室墙壁和地板的修复应该在绝缘之前进行,但我建议打开一个新的线程,询问如何处理这个问题。
  6. slopecarver||# 6
    你可能认为加热空气和对流是唯一的因素,我敦促你考虑辐射的影响。你的管道将热量辐射到地下室的墙壁和地板,这些墙壁和地板吸收了辐射,并将其传导到地下,再也看不见了。
  7. dnardoza||# 7
    那么当绝缘管道时,用什么绝缘重要吗?
    泡沫vs.玻璃纤维
  8. 专家成员
    Dana多赛特||# 8
    对地基进行绝缘和空气密封要比对管道进行绝缘好得多,而且有时也更容易。但如果你不打算隔离地基,你肯定想要隔离管道。
    在盒式商店出售的管道绝缘价格过高,性能不佳,特别是当看到适用于铁管道的高温玻璃纤维绝缘时。从网上卖家那里有更好的交易,在那里你可以以不到1/2英寸- R2商品价格的一半的价格买到1英寸壁厚(R3.5-R4)。用于铜和PEX的廉价3/8“壁聚绝缘材料仅为~R2,并且不具有高温液体加热的温度等级。如果辐射区分布管道温度足够低,你可以使用泡沫聚管绝缘,但至少要3/4英寸墙r4之类的材料(同样,可以从网上供应商或管道供应公司获得。在购买任何管道绝缘材料之前,请查看其工作温度范围,否则你将在短短几年内重新绝缘管道。
    我对它们没有直接的经验,但这个供应商的管道绝缘价格合理(包括t恤和ells的预成型位),并且将以连体两件的数量出售,而不仅仅是按箱子出售。你可能会在当地的管道供应场所做得更好,这取决于:http://www.statesupply.com/pipe/insulation/fiberglass
  9. 用户- 2890856||# 9
    丹,
    1/2英寸或1英寸的玻璃壁纤维是最好的。(电子邮件保护).你在35号公路的东边还是西边?
  10. kshenefiel||# 10
    地下室的温度比上面的起居空间温暖确实有好处。在冬天,即使地下室天花板的温度低于生活空间10度或更高,木质框架通常也能保持足够干燥。但是,在夏季到来之前,已经完全干燥的木材在饱和和损坏之前,可以承受更长的时间暴露在过度的湿度中。此外,一个冬天都保持温暖的地下室在晚春潮湿天气到来时已经很温暖了。整个夏天保持温暖的地下室温度是控制地下室湿度的一种方法。在一个较冷的地下室,你可能需要做更多的事情来控制夏天的湿度。
    温暖的地下室最大的好处就是舒适。人们经常抱怨地板太冷。温暖的地下室会使楼上房间的地板比没有辐射的地板更温暖。
    上升的暖空气可以把热量从地下室带到房子的其他地方。如果你不让地下室的门开着,或者在地板上有格栅,很少的热量会通过这种方法移动。只要地下室天花板上的空气比上面地板上的空气温度高,热量就会通过传导而通过。
    从暖气片管道流失的热量在离开建筑物之前并没有真正流失。进入地下的热量损失低得惊人。木地板和砖墙地基都不是好的绝缘体。我粗略地计算了一下。地下室明显比上面的房间暖和;从管道中流失的热量的三分之一到一半将通过地板为生活空间供暖。其余部分通过基础墙流失。隔热的基础墙可以减少80%的热量损失。如果你把管道绝缘,如果它能把地下室的温度降低到足以减少地下室墙壁50%的热量损失,那就太棒了。锅炉和烟道可能会直接产生大量热量,一旦地下室的温度低于楼上的温度,热量就会下降到地下室。 Of course basement temps low enough to significantly reduce heat loss through basement walls will result in cold floor complaints by some.
    所以:
    1:先对地下室墙体进行保温。(如果地下室是房子里最暖和的房间,那么它的隔热性能也应该是最好的)
    2:如果地下室热得不舒服,那么添加可操作的地板格栅或对管道进行足够的绝缘以达到舒适。
    从墙壁顶部垂下宽塑料面隔热板,这是一种为未完工的地下室隔热的更便宜的方法。我不建议将其用于完成的空间,如果没有详细说明,冷凝问题的可能性相当高。
    用风管绝缘包裹多个平行管道运行比单独绝缘管道更具成本效益。
    如果潮湿的问题使砖非常潮湿,隔热地基会导致砖地基更大的霜冻损害。
  11. dnardoza||# 11
    我感谢所有的投入,不幸的是,在我解决地下室的其他问题之前(基于费用和时间),隔离地下室可能需要一段时间,这就是为什么我想知道是否值得做管道,它是否会有任何负面缺陷。
    事实证明,在我能对非常旧的多孔水泥采取措施之前,可能会有水分问题,但我会解决这个问题——可能会用除湿机,直到我知道如何处理地板。
    看起来我要绝缘所有的管道。
    谢谢。
    里奇,我可能会通过邮件联系你。
  12. 用户- 2890856||# 12
    我会在这里的,丹
登录或创建一个账户发布答案。
