内部泡沫热桥?
鸟Cupps|发布一般的问题在
我在建一个木工车间。这是一个非常传统的建筑。2×6用吹制纤维素绝缘材料。我在考虑在内墙上加1/4英寸的泡沫来帮助热桥。这样的隔热层能起到作用吗?或者只是浪费时间?
  1. 乔恩·R||# 1
    我会把时间/金钱花在更好的空气密封和鼓风机门测试上。你可以在螺柱边缘放厚一点的聚碳酸酯泡沫塑料条。
    马尔科姆·泰勒||#2
    把螺柱看作一种绝缘材料,把纤维素看作另一种绝缘材料,可能会有所帮助。
    真的没有所谓的热断裂。泡沫所做的就是把它的R值加到它覆盖的任何东西上。
    螺栓的值约为R-7。腔内充满R-19左右的纤维素。
    当你加入1/4“泡沫,螺柱现在是R-8。腔体现在是R-20。
  3. Aedi||# 3
    马尔科姆是对的,真的没有“足够”来帮助热桥。越多越好,1/4”并不值得。如果为了节省泡沫成本,你可以考虑将1-2英寸的泡沫切成1.5英寸宽的条状,只覆盖螺柱,其余的填充纤维素。它将是简单的连接干墙通过条,这将使相当显著的不同的墙壁组装。看到的:https://www.finehomebuilding.com/2014/11/26/breaking-the-thermal-bridge
    Zephyr7||#4
    大约只有1/4“硬质泡沫绝缘通常可用的是fanfold XPS材料。这是R1,不多。去1/2“polyiso使你达到约R2.7-3(取决于制造商),所以大约三倍的绝缘在两倍的空间。扇形折叠的东西每平方英尺也有一些溢价,所以你可能甚至看不到两者之间有多少成本差异。
    我想用至少1/2英寸厚的硬泡沫,但越多越好。
  5. 鸟Cupps||# 5
    谢谢你的建议。决策,决策。我很欣赏用R值来描述这些螺柱。这让我们有了一个正确的认识。
    彼得·约斯特||#6
    我们既不能“阻止”热的流动,也不能阻止湿气的流动;放慢速度。我们想到的材料比木材、金属或混凝土在热断裂时能更好地减缓这些流动。
    也许我们应该称它们为热弯器而不是断裂器…
    彼得
      马尔科姆·泰勒||# 7
      我想我从来没有听说过减少水分流动的材料被称为热断裂。这不是把两个问题混为一谈了吗?
      Zephyr7||#8
      我同意马尔科姆的看法。最好不要混淆这两件事。
      此外,也可以用密封密封完全阻止水分迁移。热甚至可以使它越过真空屏障。基本上你可以完全停止物理物体的运动,如水(湿气/蒸汽),但不能停止辐射(热)。你只能减缓热量的流动。
      我认为,当某物比你使用的任何“其他”材料更能减缓热量传递时,用“热断裂”来称呼它是合适的。在工程中,通常是几个数量级(10倍、100倍等)。甚至电绝缘体也是这样的。电绝缘体的额定电压单位是伏特/毫升。在非常小的尺寸下,你会得到泄漏电流,但在“常规”厚度下,这些泄漏电流是如此之低,几乎无法测量。
  7. 鸟Cupps||# 9
    好吧,我一直在研究Bonfiglioni的方法。我有一个稍微不同的计划。将在螺柱腔中使用喷雾泡沫和吹制纤维素的组合。我想我应该把泡沫条贴在螺栓上,但跳过1x,因为我使用的是木制墙板。
    这会留下一个空格。我觉得空间可以带来一些新问题。或者我应该把吹入的东西弄到泡沫塑料条的高度?(可能会给安装人员带来一些问题,当他们清理多余的。)
