上层甲板绝缘地下室板Q 's -老家
doba1400|发布了一般的问题在
大家好!我的地下室已经完成了一部分,非常感谢社区的建议。房子建于1930年,没有外部的蒸汽屏障或外部绝缘,但我最近增加了一个内部周边排水与污水泵。气候区5(纽约市北部)。我已经阅读了尽可能多的GBA和Lstiburek的文章,我也在这里发布了一些问题,我有一些突出的问题。请看下面的细节草图和相应的问题。感谢!
1.目前我有一个塑料酒窝排水垫(内部周长排水系统的一部分),它包裹了墙壁约3″-4″。在下面的文章中,Lstiburek建议将酒窝垫沿着墙壁一直往上拉,并在顶部密封,以防止任何氡等进入地下室。然而,由于我不能在地下室的所有地方都这样做,因为有一些岩石露头,在我可以在地下室完成的部分这样做是否有意义?如果是这样,有没有人对空气密封胶有特别的建议?
https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-110-keeping-water-out-basements
2.EPS的垂直层是否有必要?我是否可以只在平板上做EPS层而不做在基础墙上,以节省成本?还是说这是建筑科学的禁忌?
3.我将把6毫米聚乙烯放在混凝土板和EPS下-这需要固定下来吗?是否担心噪音,是否建议使用一种滤布来过滤噪音(我见过其他人推荐Delta FL使用这种滤布)?
4.我只完成了地下室的一部分,留下了裸露的混凝土板未完成的锅炉/热水器房间。有没有人有任何建议如何终止这里的成品地板装配?因为是热水器,也许有一些连续的金属角度来防止任何潜在的水进入地板组件?这里需要密封胶来密封地板吗?
5.在地板的凹坑排水垫和EPS之间的空气密封胶?
非常感谢!
加入建设科学专家的领先社区
  1. 德克里主克||#1
    问题2:结构的绝缘部分只比没有好一点点。
    正如克林特·伊斯特伍德说,“一个人必须了解他的局限性。”特别是,当绝缘时,您必须知道条件空间的边界在哪里。旧建筑经常使这种困难,阁楼和地下室都在条件空间内部和排序而不是。如果您一直在阅读LSTIBUREK,您就知道每个房屋都需要四层 - 雨控制,空中屏障,蒸气屏障和绝缘 - 并且这四层需要连续围绕条件空间并将其与外部分开。他的着名线路是您应该能够乘坐建筑物的计划,并在整个计划周围绘制任何一个,而不会抬起纸张。
    我会说凹坑垫是雨水障碍。在基础上,EPS可以用作空气屏障,蒸汽屏障和绝缘体,如果接缝被粘贴。它必须覆盖消防安全。
    1. doba1400||#2
      谢谢DCContrarian,非常感谢。这将是一个半完成的地下室-未完成的锅炉/热水加热器区域。你认为这是有意义的扩展酒窝垫整个墙壁的高度,并在墙壁上有EPS,只有在地下室的成品区域周围?而未完成的锅炉/热水区域将保留不保温的基础墙,以及只包裹基础墙3“-4”的窝垫?
      1. 德克里主克||#3
        我试图说服你做的是,即使在地下室的未完工部分,也要有一个好的建筑围护结构。建筑科学是,如果你有一半面积在R20,另一半面积在R1,它的平均不等于R10.5。它的平均值是R1.9——绝缘部分的绝缘几乎什么都不做。那是隔热层。空气阻挡层和蒸汽阻挡层的情况更糟,一半没有它们,另一半就完全没用了。
        1. doba1400||#4
          明白了,谢谢DCContrarian,非常感谢。
  2. 泰勒Keniston||#5
    地下室的墙渗水了吗?
    如果您运行的酒窝垫只有3-4英寸,然后密封顶部,您的内部排水有效地切断从更高的墙壁流动。
    另一种选择可能是用一些(非木质)垫片或厚胶粘剂珠将泡沫从墙上剥离,创造一个与排水管连接的自由排水空间。
    不需要把聚乙烯固定到地板上,但可能会把边缘固定到垂直的EPS上。
    如果你的热水器漏水,水会流向哪里?它能到达法国下水道吗?建造一座金属大坝或许是个好主意,但也只能维持这么久。
    空气密封到酒窝板似乎是错误的位置,但这取决于其他细节。如果你运行垂直EPS,那应该形成一个连续的角落与水平地板EPS。垂直EPS的顶部应该以某种方式密封在更高的墙面上。
  3. 安德鲁·C||#6
    doba1400的旁白:很好的素描。许多人认为他们必须有电脑生成的图纸来展示给其他人,但草图通常就足够了,尤其是当你只是在交流想法的时候。在这些没有人熟悉你的特定情况的问答环节中,一个简单的草图比一堆散文更能快速地讲述一个故事。(尽管好的散文总是令人惊喜。)
    有些人素描比其他人更好,但我认为这是一个公平的真理,如果你无法绘画,你可能无法建立它。
    谢谢你,包括一个草图。
  4. doba1400||# 7
    由于泰勒。我们在拥有房子的6个月里观察到水不会从墙上漏出来。我知道,没多少时间去了解我们的家,但这就是我们所拥有的。这与我单独提出的另一个问题重叠,但我想知道是否有必要尝试密封在凹槽垫/ EPS和混凝土墙之间的空间,因为我的地下室的一部分有岩石露头,根本不可能密封。在这种情况下,只需使用连接到内部排水管的减氡管道来处理氡,而不是试图用空气密封它?
    Andrew C,谢谢你的评论!
  5. 泰勒Keniston||#8
    doba,我也看到了你的其他帖子。
    你打算安装一个氡堆吗?这似乎是降低氡的下一步(即使只是一个被动堆栈)。
    在密封凹坑垫上,似乎没有达成共识。最佳练习是将墙壁沿着墙壁捕捉到任何和所有水渗漏。如果你100%肯定水只渗在下面的3“,那么你可能是安全的,以安全地继续并密封它。它们为此制作终止条(与密封胶结合使用)。CC喷雾泡沫也可以工作。
    如果3英寸的高度是值得关注的(或在你的突出的岩石的情况下),似乎你需要扩大你的排水平面更高,要么通过扩展酒窝垫,或用其他东西,如聚。在任何情况下,如果你增加一个减氡系统,密封终端(无论是离地板3英寸,或更高)将有助于防止系统从生活空间吸入空气。即使是被动式烟囱也能吸入空气。这当然是你想要的。
    你可能会对这个帖子感兴趣(注意Dana似乎不同意我刚才说的,他似乎对没有密封的酒窝垫很好——这基本上是一个能量惩罚,但在我看来,这似乎是不理想的)。
    //m.etiketa4.com/question/french-drain-w-radon-concerns
    这是个陷阱,因为你有两个相互冲突的目标:
    1)允许水在任何内部基础墙渗漏和排水瓦之间沟通,并且
    2)禁止室内生活空间与排水瓦/氡系统之间的空气通信。
    唯一可靠的方法(我能想到的)满足1和2是在泄漏点上方进行空气密封。
    1. 泰勒Keniston||#9
      哦,请注意,如果你要添加一个氡系统,就应该把水坑盖密封起来,原因和想要密封酒窝垫一样。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
