地下室现有板上加新板控制湿度?
Stolzberg|发布一般的问题在
我们计划在马萨诸塞州西北部的地下室的边缘搁栅和墙壁上喷泡沫,用石头墙和旧水泥地板,看起来很坚固,但下面可能没有水屏障。想知道如何处理水从墙壁后面的泡沫和/或湿气通过板。我刚刚在Fine Homebuilding上看到一篇文章,其中Joe Lstiburek建议把一个聚丙烯排水垫绑在泡沫喷溅墙上,并连接到一个污水坑泵,然后在垫子和旧的水泥地板上浇筑一个新的平板(https://www.finehomebuilding.com/2012/07/12/cure-for-a-leaky-stone-foundation).有人试过吗?在排水垫上和新石板下面铺一层不透水的水膜有意义吗?是否可以用胶带垫(例如,Delta FL或Platon)来代替覆盖地板和连接到喷雾泡沫墙?
另外,从这个角度来看,我们也在努力对房屋外部进行分级和排水,以尽量减少水。
  1. kenmarcou||#1
    与我很相似!我在萨巴宾水库附近的中部。1840年在山里建造。走出地下室。砖地下室墙在等级,石头基础下面。只有一半的地下室有混凝土板。一半是木材在污垢120年来,现在它已经被压碎了石头,需要一个平板,所以仍然是开放的和水分的源泉。在山上,在低于石头基金会的低级零件2年前我的父亲挖了一个内部周边的漏极沥干,埋在最低点的油底壳泵。我得到水滴后面的石墙。我需要重做屋顶和沟槽,所以我知道这是一个巨大的原因。特别是因为它是房子的背面暗侧。 — But I think we’re supposed to have the perimeter drain, install dimple mat on the stone wall, spray foam the wall and up to the sill/rim joist up to where the first floor meets it. Then on the bottom/ground there should be the crushed stone, 2” EPS and then poly below the 4” slab which gets poured over to the perimeter drain area to cover it over again with concrete (if it’s still gravel like mine and needs concrete to cover it again) The under slab poly and the dimple mat get sealed together where they meet the the slab/wall joint (as to the eps and spray foam) so there is a continuous layer - because control layers always have to be continuous.
    你也明白这个吗?等不及想听听大家的意见了!
