内部聚汽障?
布莱恩·达菲|发布一般的问题在
我在翻修一件1955年在缅因州法尔茅斯6A区的斗篷。我创建了两个新的堆叠浴室。都有一个8 '墙,这是外墙。原来的房子是用2×4木钉框架的,有3/4″T&G木护套和木瓦壁板。我拆除了旧的内部石膏饰面,并在旧的内部加上了一个2×4木钉墙。我已经安装了一层3 1/2″ROXUL与旧螺柱和第二层3 1/2″ROXUL在第二墙螺柱。
这两层被紧紧地挤在一起。有一个新的3 ' x 4 '范型双挂窗口在这面墙的中心。室内装饰将是1/2″哈迪瓷砖背板,为第一个3 ' -6″然后4 '高油漆1/2″石膏墙板一直到天花板。天花板是旧的3/8″石膏1/2″石膏靠背板。
我的问题是:在应用成品板之前,我应该在新木钉的内表面安装一个6密尔聚气屏障吗?
布莱恩
    布莱恩,
    Q。“在使用成品板之前,我应该在新木钉的内表面安装一个6密尔聚气屏障吗?”
    答:不。相反,要注意气密性。有关聚气阻的更多信息,请参阅以下文章:
    阻汽剂和阻汽剂
    忘记蒸汽扩散-停止空气泄漏!
  2. 将Tinkelenberg||#2
    我非常喜欢避免使用聚乙烯,尤其是在新建筑中。但乍一看,在布莱恩的情况下,这样做似乎是合理的:
    Roxul的网站(http://www.roxul.com/residential/vapor+barriers)指出,蒸汽屏障/缓凝剂是必不可少的,而聚乙烯是许多专业承包商的首选。(有趣的是,尽管如此,他们开始解释“蒸汽传输”,但随着他们变得更详细,他们实际上指的是空气中的水分进入墙壁……)
    2009年的IRC(在没有足够的外部泡沫绝缘的情况下)要求使用I型或II型蒸汽缓凝剂;聚乙烯满足I型要求。
    据推测,T&G木护套和木瓦壁板是高度透水的,这样他的墙将容易干燥到外面。我读到过15#毛毡的烫发等级约为30(?),所以即使它是建筑的一部分,它也不会显著降低墙壁的干燥能力。
    考虑到现有的墙体结构,假设他没有拆除外墙以添加泡沫绝缘材料和/或空气屏障,那么如何解决气密性问题呢?如果不推荐使用聚乙烯,那么是否最好只是密封所有东西,如电箱、凹面镜子等,并使用适当的乳胶漆?当相邻的外墙没有必要被处理的时候,只做一个8英寸的部分值得吗?
    马丁Holladay||#3
    会的,
    我认为布莱恩应该安装他的背板和干墙遵循气密干墙方法,使用垫圈,填塞,和气密的电气箱。如果需要,可以安装一层MemBrain作为智能蒸汽缓速器。
