室内硬质泡沫装置
瑞安·W。|发布绿色建筑技术在
我正在改造一幢1905年的维多利亚式民宅(农舍的代号)。房子的大部分是2×4,除了一个额外的2×6。我观察了泡沫的外观,但这将涉及到去除许多原有的造型和建筑细节,增加到房子。喷涂泡沫的价格为7000美元,比玻璃纤维的价格高出6000美元。不值得的。这就是我决定在内部使用XPS(甚至是polyiso)的地方。
我读到过内部泡沫的方法在某种程度上是被接受的。不过我有一个不同的问题:我的墙里面是一层灰泥和板条(大概是用来密封空气的)。我想要确定,如果我离开它是,它不会引起问题,在蒸汽缓速器的位置。旧的墙系统将如下:壁板>tyvek>3/4 t&g板>灰泥>玻璃纤维(或纤维素)>xps>冷杉条>干墙。
在一楼,为了进行结构修理,我不得不拆除大部分绝缘材料。但是剩下的结构在纤维素中已经被吹得很好了,所以我想把它留在这里。
添加了2×6和R-19玻璃纤维。我可能也会在这里加入泡沫。我并不是在寻找超级绝缘材料,我只是试图超越最低限度。
我住在南达科他州6a区。需要内部阻汽器。
任何建议感激!
    瑞安,
    在您的气候条件下,可以在墙壁上安装内部硬质泡沫塑料。然而,由此产生的墙将永远不会像外墙硬泡沫墙那样好。
    问题区域是边缘托梁和隔墙交叉点。如果你去除室内饰面来进入这些区域,如果你做了细致的空气密封和绝缘的边缘搁栅和分区交叉,那么你的方法可以工作。
    祝你好运。
    Dana多赛特||#2
    如果使用玻璃纤维溶液填充空腔,强烈推荐密集填充(1.8磅/立方英尺或更多),而且你可以在不移除任何石膏/板条/模塑的情况下完成。(如果你要重新安装壁板,从外部钻孔是最好的,但也可以从内部钻孔,每个螺柱间只需一个~2-2.5英寸的孔。)密实的玻璃纤维填料会减少渗透,就像泡沫溶液一样——不像泡沫只会膨胀到它降落的邻近空间,纤维在压力下吹胀会流入所有的出口点,堵塞那些泄漏点。密度约1.8磅的吹塑羊毛,如Optima或Spider,密度为3-3.5磅的纤维素(这是另一种可考虑的选择)。低密度的吹风在密封空气方面几乎没有效果。虽然它不够紧密,不能被认为是所有目的的空气屏障,但致密的填充纤维是一个行之有效的方法来收紧古董房子。
    气球框架的维多利亚式建筑通常可以从阁楼(有时是地下室)密集放置,而室内唯一需要的墙面钻孔就是被窗/门框架挡住的地方。
    与玻璃纤维不同,纤维素的优点是能够缓冲冬季的绝缘潮气,保护结构木材。但是,如果房子的窗户没有闪过或闪得不好,纤维素会因为吸收太多侵入的体积水而产生问题。要知道哪种方法对你的情况更好,需要进行一些现场调查。
    R19玻璃纤维是真正的狗绝缘业务由于它的密度非常低。(它的每平方英尺重量与r13设计为2 × 4结构-只是蓬松更多,空气流动阻力非常低。)如果你已经打算在其他地方吹绝缘材料,在添加内部泡沫之前,可能值得在该部分的每个海湾钻几个洞,并包装上的蝙蝠。你可能无法在一个密集包装的软管,但它可能达到2.5-3磅的密度,并获得空气密封的好处,你会有真正密集的地区。
    马丁Holladay||# 3
    瑞安,
    不像“咔嚓”和“咔嚓”,我不做感情咨询。所以,当涉及到与你的妻子和父亲谈判时,你只能靠自己了。
    我认为你的山墙壁板将看起来傻傻的,如果壁板下面它结束骄傲的雪松木瓦。这种山墙设计的全部要点是山墙需要为下面的侧墙板感到骄傲。
    如果你决定安装一层连续的外部硬质泡沫,雪松木瓦的图案可以由你的壁板承包商,或者你,或者你的父亲重新创建。只是照片山墙之前,你拆除壁板,然后复制模式。
  4. 瑞安·W。||#4
    谢谢大家的回复。请允许我问一下,我对这件事有另一个想法。我们希望保留的房子的所有侧壁细节都在房子的天花板上方。如果要做泡沫绝缘,你能不能只对现有的壁板(好吧,雪松木瓦)进行泡沫,然后做一些连续的窗台/滴边组合,以弥补厚度的差异?即使在我把它打出来的时候,这听起来也像是一个完美的技巧。
    在室内添加硬质泡沫的主要考虑是空间有点珍贵(狭窄的房子),布线需要更多的步骤(如所有外墙的盒子扩展)。
    被困在岩石和冰冷的房子之间!
    瑞安
