室内刚性保温,好吗?
考特尼麦克拉肯|发布了绿色建筑技术在
我正在第五区给我的房子增加一个小房间。我想要尽可能简单和便宜地做它,同时仍然是节能的。我的计划是2×6墙,2×8椽子,大教堂的高跟天花板,通风屋顶。Densepack纤维素在空腔和2″聚iso刚性绝缘上内部防止墙面和天花板的热桥。用石膏板覆盖住聚苯乙烯。我不想把聚碳酸酯在外面,因为它增加了劳动力外壁板和屋顶。这讲得通吗?聚苯乙烯是否应该是箔背衬?
加入建设科学专家的领先社区
    马尔科姆·泰勒||# 1
    考特尼,
    是的,这是可行的。并发症有:
    -电气箱、干墙和装饰的附件。
    -橱柜的未来附件。
    -与外部泡沫不同,它在隔墙和地板系统上不是连续的。
    -你需要不同的框架角和分区,以补偿泡沫的深度。
    -它不能像外面的泡沫那样让你的皮肤保持干燥。
    你有没有考虑过一个莫尼墙来限制热桥?
    你对屋顶框架的描述有点混乱。2英寸x 8英寸的椽子不会让你穿高跟鞋,如果它们是通风的,你进入的绝缘量与墙壁相比是不成比例的小。
    你可能已经想过了,只是没有提到,但如果你使用的是脊梁,而不是椽系,这可能会干扰通风,如果它是齐平的,就会形成一个大型热桥。
    Brian Pontolilo||#2
    嗨,考特尼。
    我认为你认为在内部安装泡沫比在外部安装简单的想法是错误的。不仅有马尔科姆提到的所有并发症,而且外干墙当然应该有一个通风的雨幕,这引入了许多与外部泡沫相同的细节。
    我也不明白你的屋顶组装和马尔科姆的原因一样。
    Zephyr7||# 3
    2x8椽子只有令人惊讶的短跨度,也有典型的雪负荷。我的房子里有一个大教堂天花板,在最大允许的跨度上用2x10s制成,它们足够柔韧,以破解干墙薄片之间的接缝处。
    将刚性泡沫放在外部上具有内部泡沫的优点。I think you’re thinking exterior foam is more difficult because of the need to fasten the siding through the foam, but you’re probably forgetting that putting the foam on the interior increases the complexity for all the same reasons, but for electrical, trim, and everything else on the interior. I’d try to find a way to put the rigid foam on the exterior myself.
  4. 考特尼麦克拉肯||#4
    谢谢你的建议。回到与我的建设者的讨论!
