内部平板撕裂,或倒?
用户- 6770312|发布了能源效率和耐久性在
嗨,这里的伟大社区......
我在一栋20世纪60年代的房子上增加了400平方英尺的面积,房子似乎是建在一个旧露台的石板上,所以它是平铺的石板,与房子的其他部分相连,后者位于一个地下室之上。
我不知道板坯是否有蒸气屏障甚至是下面的石头,也不知道它是多大的。怀疑它有绝缘。
平板周围周围的土壤往往会保持非常潮湿(我已经重新评估了帮助,而是将在弹簧中安装法国流失)。
还有一个绝缘的混凝土块螺栓墙,墙壁框架坐在那里是16英寸高。它导致了我在覆盖物的干墙上的模具问题,所以我撕下了,会做一些不同的事情。
板坯在一个方向上的水平2“超过12”,另一个方向,另一个方向3英寸超过20'。如此平铺它,甚至在现有板坯内部的刚性泡沫的刚性泡沫的“浴缸”,在绝缘层顶部的OSB底座和木板地板上,需要大量非常昂贵的自我平整器。
在我看来,我有两个选择。第一种方法是在现有的石板上浇筑一块石板,并对其进行染色和密封。这很便宜。
第二个选项是将Jackhammer出来,放下所有正确的东西,包括蒸气屏障,清洁石材和刚性绝缘。这条路线将至少1500- $ 2000更昂贵。如果我走这条路,我也会酸染色并密封它。
我的问题是,能量储蓄和水分控制是否可以拆除和更换现有的板块证明成本是合理的?或者我应该只是更便宜的选择,并在现有的选择中倒入一块板块?我很感激任何反馈。
  1. Keith Gustafson.||#1
    混凝土处于什么状态?
    如果它是固体,不漂浮或开裂的浴缸方法似乎是可行的。
    如果高度惩罚不过度,你可以将混凝土倒在它上,而不是尝试做地板界限
    1. 用户- 6770312||#7
      谢谢你的回复,Keith,
      板坯似乎相当稳定,没有开裂,所以我认为它没有太多,如果有的话。
      浴缸方法的问题是我必须使用非常昂贵的调平方法,因为板坯非常超出水平(上文描述)。
      我倒完酒就收工了。谢谢!
    彼得·恩格尔||#2
    你还应该看看板下的地基。我见过很多天井板被用作附加物,没有真正的地基。可能是和解的原因。特别是如果你在一个冰冻的气候,基础应该要么低于霜冻线或霜冻保护横向绝缘。缺乏基础可能会促使人们更换平板,同时增加基础。
    1. 用户- 6770312||#8
      彼得,
      善意谢谢你的回复。这是如此超出水平的原因对我来说是一个谜。由于没有破裂,并且房间中心的控制接头并不表明平板的两个细分部分没有彼此的对齐,如果大大,那么我不认为它解决了,但可能倾注那种方式。奇怪的是,它朝着房子的其余部分倾斜。奇怪的。
      在任何情况下,它看起来不像有实质的脚在短块干墙。如果我要拆除并替换板,我如何在不破坏墙干和那部分房子的情况下增加脚呢?我很紧张,甚至把板子撕开,在墙边挖洞,怕弄乱墙壁。里面会有什么呢?
      我添加了房间的图像和板的周边到我的原始帖子。再次感谢您的建议。
  3. 沃尔特Ahlgrim.||#3
    如果你倒在顶部,它似乎就像墙壁的底部现在将低于新地板。墙壁的底部仍将湿润,空气运动较少更可能塑造和腐烂。
    在我看来,你有两种选择,一种是忍受问题,当你卖的时候,无知和不知道任何问题,就像你的卖家为你做的那样。另一种选择是花钱正确地重建它,从地下3英尺开始,到一个新的屋顶结束。
    至于你提出的用节能回收成本的问题,我猜这是非常非常不可能的,因为从68°的房间到55°的地面的热量损失不是很多。
    沃尔塔
    1. 用户- 6770312||#9
      谢谢沃尔特,
      我已将照片添加到我的原始帖子中以更好地说明块。用于框架的机架板是16英寸的等级,所以增加板坯只会影响前门的机架板和用于滑动门,但如果需要,我将保持清晰地干燥到外部。
      谢谢你提供的关于节能的信息,我会在做决定的时候记住这一点。
      干杯!
  4. 克里斯少见||#4
    除了彼得队的问题上提出了基础。
    在现有的平板上安装蒸汽屏障,然后浇筑混凝土怎么样?这将给你提供蒸汽屏障,并有效地将现有的板作为路基/碎石。
    他们在我工作的建筑物中这样做,倾吐一个粗糙的混凝土,让它关闭,然后将最后的板坯倒入等级。
    1. 用户- 6770312||#10
      谢谢克里斯,
      原因我不包括如果我倒slab-over-slab蒸汽屏障,是它将作为防粘结材料,因为我正在做一个修改和倒薄2”在一些地方,我需要债券现有板尽可能。这是一位经验丰富的混凝土专家向我推荐的,他在缅因州的寒冷气候中成功地完成了几十次薄壁浇筑,没有任何问题。
      干杯
  5. 奥斯汀G||#5
    你在家里留下多久了?这是它似乎的最大变量。如果它是一个终身房子或者你在10年内离开的东西会产生很大的差异。
    1. 用户- 6770312||#11
      由于奥斯汀
      我可能会永远守着这个家,尽管我可能住不了10年。我住在一个很好的度假租赁市场(北卡西部的山区),无论如何,我都会受到一段时间的能源使用的影响。我最大的担忧是项目的总成本,以及拆除它是否安全,因为在平板上的砌块墙似乎没有良好的基础。欢迎您提出进一步的建议。谢谢!
  6. 布莱恩·威利||#6
    我有点难以想象你到底要处理多少水分,但建筑科学搏击俱乐部(Building Science Fight Club)的克里斯汀(Christine)在她的Instagram账户上发布了一个细节,关于使用环氧地板涂层来处理水分,如果你不想增加任何明显的尺寸厚度,这可能是适用的。
    1. 用户- 6770312||#12
      Brian我已经考虑过环氧树脂,但地板是如此之少,表面已经磨损了足够的地方,以暴露一些聚集体,所以我需要至少做一个重新铺设,然后是环氧树脂。我认为将其脱落更容易,酸染色,然后用透明的封口机密封。对此有任何意见吗?您认为多个封口机会做出类似的水分蒸气迟缓工作吗?
      谢谢你的评论。
