雨幕上1/4的空隙够吗?
GBA编辑器|发布计划评审在
你的建议和文章是一流的。我真希望我在这之前就看过了。提前感谢你的帮助。我正在翻修我在佛蒙特州北部的家的东墙。在过去的两个月里,这堵墙一直被特卫强覆盖着。我打算用纤维水泥护墙板将这面墙的侧面与房子的其他部分相匹配。OSB就在那里,窗户也亮得很好,所以我不想惹他们。我看到很多资料推荐3/8英寸。雨幕中的气隙。如果我这样做,我必须刷新我的窗户。 Do you think a 1/4 in. gap is adequate?
我期待您的回复和您对此事的想法。
  1. Aj Builder,纽约上州6a区||#1
    杰夫,鼓掌创造的空间适合你的壁板和你的气候。和一个
    1/4英寸的空间也可以。打破毛细血管的作用并不费多大力气。BSC说毫米都可以。我想砖和太阳能驱动是更有问题的结构。
  2. 克莱默Silkworth||#2
    理论上,缝隙越小的问题在于,特卫强中的小褶皱等可能会阻碍气流。但有了护墙板,你也有了一些侧边的路径来帮助你。我刚刚翻新了一个雪松护墙板墙(有剥落的油漆)有1/4英寸的缝隙,没有更多的原因,你有相同的现有的窗户,没有太多的空间来额外的空间。只有时间才能证明1/4“是否真的足够,但我认为应该是。
  3. 迪克·罗素||#3
    你应该注意到的homesicker产品来自Benjamin Obdyke (http://www.benjaminobdyke.com/visitor/product/key/homeSlicker)有两种厚度。朴素的homesicker是1/4“厚,和homesicker 10是11毫米(超过3/8“),以满足加拿大的要求,其中10毫米的雨幕是需要的。
    马尔科姆·泰勒||#4
    为了优化干燥,在顶部和底部都开一个10mm的腔是必要的。但这些规范是为公元前的沿海雨林而制定的。对佛蒙特州来说,简单的毛细血管破裂就足够了。
    马丁Holladay||# 5
    杰夫,
    我认为1/4英寸的间隙就足够了。
