是1“足够?
达里尔斯特森林|发布了能源效率和耐用性在
我们正在围场SD(气候区6B)建造一个家......这里有很多基岩所以我们选择建造一个邮政框架(杆谷仓)风格结构。从外面,我们的墙'三明治'将是
1极谷仓风格锡墙覆盖物
2-tyvek.
3- 1“舌和槽XPS泡沫
4半英寸OSB连接到GIRTS
5-7“纤维素填充幕墙
在商店墙上和房子的干墙上的6- osb。
房子是27'到50',商店通过共用27'墙连接,36〜48'。在屋顶下约3000平方英尺。SD的黑山山是亚利桑那州干(平均17英寸的沉淀,其中大部分是雪),在加拿大冷漠但很多阳光下。我们经历了许多合适的墙壁食谱,并且有很多原因决定了这一个,但我担心OSB的凝结。我的承包商/朋友...... .SAID,如果是他,这就是他会做的,并假设任何可能在墙壁进入墙壁的水分都会能够在没有引起模具和水分问题的情况下造成“向内”。我们只有2个住在房子里,我们没有吨植物或湿度的习惯。我们计划有一个HRV。
泡沫的1英寸足够了吗?或者是赌博之大吗?没有考虑到帖子,GIRTS和铆钉,将是R31,只有OSB外面的R5。我们真的想要一个有效的家,但漫步地以“皮肤猫”的方式漫步,也有难以获得来自区域建设者的“正常”之外的稳固本地知识。谢谢你。
    达里尔,
    有一个GBA文章,说明了如何计算安装在墙壁外侧上的刚性泡沫的最小厚度。链接在这里:计算刚性泡沫护套的最小厚度。
    在气候区,如果您有2x6墙壁,外部泡沫层的最小R值将是R-11.25,其中墙壁有5英寸的绝缘。但是你的墙壁有7英寸的纤维素 - 所以你的刚性泡沫层必须比例地更厚(较厚27%),以防止您的OSB壁护套从危险范围内脱离。推动R-11.25率为27%,我们提出了最小的R-14.3的泡沫层。
    如果您使用XPS刚性泡沫,则XPS必须至少3英寸厚,以防止您的OSB出危险区域。
  2. Leo Kloop.||#2
    “是1英寸足够?”
  3. Leo Kloop.||#3
    她是这样说的。
    马丁·霍洛拉||#4
    狮子座,
    我不知道你试图用你的两个评论做些什么。
  5. 达里尔斯特森林||#5
    谢谢你的想法......以及你这个伟大的网站上的所有信息。是的,我读了你发布的链接,我相信我第一次做了calc我做错了(可能是一晚的时候),现在有一周的雪和寒冷,我重新询问......现在试图弄清楚如何转到厚重的绝缘。如果我没有或不能转到泡沫的3“......我会没有用无线电,内部空气密封吗?当人们更换壁板时,似乎有大量的改造改造,加入泡沫和在纤维素中吹......结束了所有账户应该是有问题的。他们如何逃脱这一点?我想到这一点我正在寻找明显的其他选择,因为我不确定如何构建在这一点上。
    马丁·霍洛拉||#6
    达里尔,
    寒冷气候中外墙泡沫的规则是:厚厚或根本不去那里。
    如果你无法设法安装3英寸的刚性泡沫,那么完全没有泡沫更好。
    问:“似乎有很多改造改造的人在替换壁板时,添加泡沫和纤维素中的吹气......结束了所有账户应该是有问题的。他们如何逃脱?”
    A.保持调整!在接下来的几十年里,将被调用承包商来修复许多这些墙壁......我们将有更多关于失败率的数据。
  7. 达里尔斯特森林||#7
    行。那么,如果我离开泡沫并保持房子包装和osb,我在外面的情况下晾干?自从封锁中掉出来......在兔子小径中干燥,我没有探索如何构建其他选择。
    马丁·霍洛拉||#8
    达里尔,
    最好的墙壁组件包括壁板背面和护套(或家庭包装)之间的通风空间。
    你选择了包层(“杆谷仓风格锡墙覆盖”)可能是钢铁,而不是锡。如果它是瓦楞瓦楞,有很多空气渠道,你都是集的。
    如果它大多是平的,所以它紧紧地坐着护套,你可能想要包括毛茸茸的条带,以在磨碎和护套之间获得更好的通风。
  9. 达里尔斯特森林||#9
    所以,然后....没有胶带和密封OSB床单或Tyvek?
  10. 达里尔斯特森林||#10
    我可以把泡沫层放在OSB内吗?
  11. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#11
    达里尔,
    问:“没有胶带和密封OSB床单或Tyvek?”
    答:我没有这么说。嵌入OSB壁护套片材之间的接缝以减少空气泄漏;这种行动与通过扩散干燥无关。
    所有建筑都需要一个空中障碍;试图减少漏洞总是一个好主意。有关更多信息,请参阅关于空袭的问题和答案。
    应录制Tyvek接缝,因为录音是制造商指示的一部分;建筑规范要求符合制造商的说明书安装所有材料。Tyvek的主要目的是充当防水屏障(WRB)。Tyvek是蒸汽渗透的,因此它不会限制扩散干燥。
  12. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#12
    问:“我可以把泡沫层放在OSB内吗?”
    A.可能,只要(a)你的柱子框架包括对角支撑以提供架构阻力,并且(b)刚性泡沫厚度至少为3英寸。
    您仍然需要将冬季露水点上方的刚性泡沫的内表面保持在露水点上方,以防止冷凝 - 所以您仍然需要使泡沫厚度至少3英寸。
  13. 达里尔斯特森林||#13.
    我可以看到拥有3英寸的泡沫的逻辑和安全,但我似乎无法找到答案是:如果有空中障碍/天气屏障......即录制的OSB覆盖的TYVEC将限制蒸汽在任何一种情况下都流动,为什么在OSB上的凝结,当它具有较少的泡沫而是较低的泡沫,而且在一年中的时间内更加温暖,而且在一年中的更常见期间,在那里的浓度较小,那么当它没有泡沫时,那么会假设没有任何泡沫,它可能会略微干燥,但我也认为它会变得潮湿......因为它会在露点下面这么多天。我对这一切都很着迷。
  14. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#14
    达里尔,
    Tyvek是气相渗透的;它旨在允许向外干燥。
    OSB有些可渗透 - 比大多数类型的刚性泡沫(除了薄的EPS除外)显着更渗透。
    因此,您问题的基本答案是刚性泡沫抑制超过Tyvek或OSB的向外干燥。虽然每2月和3月,由一层外部泡沫保护的OSB被潮湿,但它每年4月都会干涸。
    有关此问题的更多信息,请参阅冷OSB壁护套风险程度如何?
  15. AJ Builder,Upstate Ny区6A||#15
    Daryl,您可以在内部护套后面的框架内部放置任何厚度的泡沫。因此,将一英寸放在那里,将接缝胶带。框架你的框架泄漏就像在塞尔板等。
  16. 达里尔斯特森林||#16
    AJ Builder.
    所以,你说将泡沫放在内部,并用作空调。我已经考虑过,但不能破坏使用泡沫减少热桥的目的?当你试图做一个正确的事情时,它继续留下深刻的印象......就像减少热桥接它咬你的屁股,就像水分一样。这一切都是更联系和复杂的一切,然后我曾经给了它。最初的计划是使用喷雾泡沫,但在读一堆之后......我意识到冬季冷钢的良好喷雾泡沫工作会有多难。我决定它不值得风险。并且平衡行为继续看看全国各地正在做的事情,并选择我们正在建立的网站的较小问题的系统。我经常发现自己希望我更多地关心花岗岩柜台上面,更少有关高效的。
  17. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#17
    达里尔,
    问:“你说要把泡沫放在内部,并用它作为空中密封。我认为,但不能破坏使用泡沫减少热桥的目的?”
    A.否。如果您在墙壁框架的内侧安装连续的刚性泡沫层,则刚性泡沫将通过框架中断热桥接。
  18. 斯蒂芬E.||#18
    在内侧完成了一英寸的泡沫。胶带和胶粘剂,填缝,让额外的长壁螺钉带干墙固定内部泡沫。一英寸为您提供大约80%的效率uvalue与剩余的腔体内的其余绝缘。当您不需要在您的情况下,无需堆在泡沫上。
  19. 专家成员
    达娜·迪斯特||#19
    在木质护套墙壁组件上的4B中,您需要至少35%的总r待位于木材护套的外部,以便能够保护护套从内部水分驱动器。这是最小的,不是最佳的。
    由于室内装饰的气密OSB,由于OSB与涂漆干墙的蒸气迟缓,但由于OSB型干墙的蒸气滞后,但它也是在湿度陷阱中关闭 - 更好地保持35%。
    在7“时,您正在查看纤维素层的R25,这意味着您需要最少的R13.5在护套外部。这可能是3”类型-IEPS或1.5“PolyiSo直接在护套上,用1英寸的EPS在外部(保持多部热量足够靠近它的额定r),或3英寸的高密度刚性岩棉。摇滚羊毛将是更好的解决方案,因为这将为您提供许多幅度的干燥能力。
    如果您使用不到35%的人,您可能能够在石膏(或内部OSB)下使用内侧的智能蒸汽延迟器等智能蒸汽延迟器如确定性膜。这些类型的蒸汽延迟器严重限制了冬季水分积累的速率,而不会降低肩部季节期间的干燥率。
    在石膏和螺柱之间施加1“XPS也有效。重要的是,它是完全稳定的,无论是带有家装胶带的XPS接缝,然后用管道乳香作为更永久的空气密封,交错用XPS的石膏接缝。优于1“XPS将是1”箔面的多自,可以轻松地用2“FSK磁带空气密封,并提供适度更好的热桥接。具有内侧泡沫溶液的最大皮塔饼是使所有电气和管道穿透永久密封。
    您还可以在内部侧螺纹边缘上放置2-3英寸的泡沫条,其中用2x3或2x4毛刺通过拧到螺柱,并安装超过7英寸的纤维素,内部膜,其中可能更便宜。您可以获得大约15-20%的泡沫的热断裂量,而不插入高蒸汽的滞变层以减缓干燥速率。您可能不得不追捕它的来源,但麦白是每平方英尺更便宜的赫鲁瓦批量比1英寸泡沫更便宜,并且处于真正宽的长卷,减少了空气密封的时间和风险。
