一个无管道的迷你裂缝是否适合一个主要的木材供暖的房子?
skidmorebay|发布工业制品在
你好,
我正在考虑在我们位于阿拉斯加东南部的新房子里安装一个无管道迷你分体式加热器。气候当然非常潮湿,夏季相当凉爽,冬季相当温和,偶尔会有寒流。
我们主要用木头取暖。当木炉要做80%的加热工作时,迷你分体式加热器是一个合适的选择吗?我们想要一个辅助加热器,当我们长时间外出或周末时,它可以简单地限制房子的温度(50度左右),但当木炉烧着时,它根本不会运行。
Toyo和Monitor型通壁油加热器通常用于此目的。如果你一直开着柴炉,它们根本就开不起来。迷你分裂能在同样的角色中有效地发挥作用吗?
JS
    Dana多赛特||# 1
    由于迷你分离器的调节范围很广(有些比其他的有更宽的调节范围),它们往往与木质火炉“玩得很好”,当火逐渐熄灭时,它们会平稳地恢复松弛,当炉子使房子达到温度时,它们会调节到“关闭”。
    大多数都没有将最低温度设置在华氏60度以下,但如果机组尺寸太小,热负荷可能会达到华氏50度(或更低)。
    在不知道你的热负荷大小的情况下,很难推荐一种特定的型号,但就你的目的而言,它听起来不需要在99%的外部设计温度下覆盖全部热负荷,(http://www.energystar.gov/ia/partners/bldrs_lenders_raters/downloads/Outdoor_Design_Conditions_508.pdf).在99%的温度下,选择一个最小调制率低、输出量可观的可能就足够了,只要它不是一个巨大的房子。朱诺99%的温度是+7华氏度,凯奇坎是+20华氏度。你的可能在0F到+20F之间,但如果有邮政编码,我们就能得出更接近的估计。
    一个很好的可能性是三菱MSZ-FH09NA,它可以调制低至1600 BTU/小时@ +47F,但仍然可以提供10900 BTU/小时@ +5F, 12200 BTUh/r @ +17F,所有假设室内温度70华氏度。当室内温度低至50华氏度时,输出能力比这些数字要多得多。看到的:
    http://usa.mylinkdrive.com/uploads/documents/4560/document/MSZ-FH09NA_MUZ-FH09NA_Submittal.pdf
    如果你在室内温度为50华氏度,99%的室外设计温度下进行热负荷计算,可能会考虑更合适的模型。但是FH09大约10:1的调低比和较低的最小调制使它成为一个不错的选择,除非它实在太小了,小到在寒冷的周末无法阻止这个地方降到50华氏度以下。有了对房子的描述,它的r值,窗户类型和平方英尺,我们可以比WAG做得更好一点,使用经验法则来确定可能的热负荷范围,而不做正式的计算,这可能足够好,为您的目的选择迷你分割。
    贾斯汀,
    当然,你可以使用无管道的迷你芯片来达到你所描述的目的。
    然而,你可能找不到温度低至50华氏度的无管道迷你空调。你可能需要让你的房子稍微暖和一点——可能62华氏度。我不太确定富士通或三菱迷你空调的恒温器在加热模式下可以设置多低——我会打电话给制造商的技术帮助热线询问。
  3. charlie_sullivan||# 3
    额外的好处是:在较低的室内温度下,不仅容量会上升,而且COP也会上升,所以当房子温度保持在50或60度时,它会比保持在70度时更有效,也需要提供更少的热量。
    需要考虑的一个问题是:如果你不在的时候停电了,它不会持续加热,而一些燃烧电器可以,或者可以用一个较小的电源备份系统。但这不是什么大问题,因为木材加热是主要的停电备用方案。
  4. skidmorebay||# 4
    谢谢所有的回复。
    戴娜,房子在邮政编码99826(可能和朱诺的气候差不多)。它的初始面积约为800平方英尺,但几年后,当计划扩建的部分建成后,将达到1300平方英尺左右。
    简而言之,它将有R30的墙壁(R21玻璃纤维,内部有1½英寸的多元iso泡沫)和近R50的教堂天花板(R38玻璃纤维和1½英寸的内部多元iso泡沫)。墙壁和天花板之间有3 / 4“的空间泡沫和薄板岩石。
    房子是一个基本的斗篷与一个ell, 16' x 24'在前面,16' x 18'在ell后面。这两个部分将是两层楼,在楼上的阁楼房间有大教堂的天花板(即墙壁总体为10英尺)。楼上的“墙”将有16英寸高。屋顶是12/12的坡度)。
    窗户约占外墙表面的20%,约1400平方英尺。这些是定制的木质滑块,在一块窗格上有低e涂层(引用的窗格u系数是0.34)
    我不是唯一一个对这个讨论感兴趣的人....到目前为止,这个镇上还没有人买迷你分裂。但是,它们似乎会变得流行起来。虽然62华氏度似乎是一个非常高的最低温度的房子,也许整体的能源消耗可以比它将房子保持在50华氏度的最低温度使用东洋油加热器会更少?
    顺便说一下,我们每千瓦的电费约为0.30美元,每加仑燃料油约为4.50美元。
    谢谢你!
    贾斯汀
  5. shumaker76||# 5
    在富士通9RLS2H和其他系列产品上,你不能将温度(加热)设置在华氏60度以下,但有一个最低加热操作设置,可以将温度保持在华氏50度。
    Dana多赛特||# 6
    在古斯塔夫斯,99%的外部设计温度大约是0F到+5F,取决于海拔高度。(朱诺机场的设计温度是+7华氏度),但你冬季的平均温度是+30华氏度:
    https://weatherspark.com/#!dashboard;q=Gustavus%2C%20AK
    这种尺寸和描述的房子的热负荷为+5华氏度,68华氏度的室内温度为8000-10K,对于800英尺的版本,可能是12000 - 15000 BTU/小时,这取决于所有的细节。在+5华氏度的室外和50华氏度的室内温度,1300英尺的房子的热负荷将低于11000 BTU/小时。
    FH09可以输送10900 BTU/hr @ +5华氏度到68F的房间,9RLS2或9RLS3可以输送更多(但如果选择富士通,你真的应该使用RLS2-H或RLS3-H版本,以处理在你的气候较冷的天气中解冻产生的丰富的锅冰)。在您的负载和使用1600 BTU/小时@ +47最小调制能力的FH09使它比任何富士通的3100 BTU/小时@ +47F min-mod更适合。
    在冬季平均温度为+30华氏度,室内温度设为60华氏度的情况下,FH09或9RLS2H或9RLS3H的季节平均COP将达到中高-3华氏度,但保守起见,我们姑且称其为3.3。这意味着你得到3.3 x 3312BTU/kwh = 11,260BTU/kwh。以30美分千瓦时计算,每百万BTU的成本为0.30美元x 100万/11,260= 26.64美元/ MMBTU。
    用一流的燃油燃烧器运行87%的效率,你可以得到0.87 x 138,000 BTU/加仑= 120,000 BTU/加仑。按每加仑4.50美元计算,即4.50美元x 100万/12万= 37.50美元/MMBTU。
    尽管在50华氏度时所需的MMBTU比60华氏度时低,但它不太可能弥补40%的高成本,即使60华氏度是操作迷你分离机的最低成本。在现实中,迷你分割的平均效率会比这好一点,而燃油燃烧器会做得更差一点。(我不确定东丰的AFUE或稳态效率评级是多少。)
    由于城里还没有人有迷你分离器,正确安装一个并获得技术支持可能是走这条路的缺点。这并不是说微型分裂在那里不工作(它们显然是这样的),但如果最近的支持是西雅图或安克雷奇,它需要一个部件或发生故障,需要进行诊断,你可能几天、几周或几个月都不能使用它。正确安装它们是相当可靠的,但如果没有当地的知识基础,你可能要靠自己来弄清楚(这是AK中常见的生活主题,不是吗?: -))
