内部和外部喷雾泡沫绝缘层的门槛板
Brian Wiley|发布了一般的问题在
大家好。更多的details below, but here’s the short version of the question: will a sill plate that has closed-cell spray foam for insulation on the inside (the conditioned, closed crawlspace side) be problematic if I later add sheathing with a tape seal to the foundation and exterior foam insulation? There is no capillary break between sill plate and concrete foundation walls, and the sill is not PT lumber as the house was built in 1955.
我在抓住了爬行空间封装项目的尾端的博伊西,爱达荷州(CZ 5B),使其关闭和调节。我排队了空间,包括墙壁,带有20密耳的衬里,并加入了4.5英寸的eps泡沫。泡沫覆盖整个基座壁,但是在EPS的顶部和对应于门槛板的高度之间的底座之间留下1.5英寸的间隙。
我的原始计划是用喷雾泡沫填充这个区域,向空气密封,并将窗台隔热并将该区域连接到我添加到墙壁的EPS中。但是,我碰巧读到了读取马丁霍洛拉迪的博客文章(下面的链接)关于绝缘边缘托梁,并开始质疑当我最终在房子外面添加空气密封的护套和刚性泡沫绝缘时,大会会升起。
最后,我意识到,当没有毛细管突破时,喷雾发泡在窗台内部存在一些风险,即使没有外部绝缘体存在。It seems like acceptable risk in my case: there’s never been any evidence of moisture in the crawlspace, the grade is below the sill by 8-12 inches and slopes away from the foundation with no landscaping to hold moisture near the base, and maybe the most important is that I’m in Boise where it is currently 19% humidity and will be similar to that for most of the year. However, if I’ve completely underestimated the ability for a foundation wall to wick moisture up into the wood sill please let me know.
//m.etiketa4.com/article/insion-rim-joists.
(附图是基础顶部的非Pt Sill板)
    Zephyr7.||#1
    具有水分问题的地方是您在诸如您的情况下风险的地方。在我自己的房子里,我有一个非Pt坐在混凝土砌块顶部的沥青纤维板上的非PT门板。该块在大多数位置只上升2-8英寸以上,并且没有毛细血管突破。我们在该地区和高湿度下有很多弹簧,因此湿润邪恶是一个问题。我仍然在某些领域添加了HDPE毛细血管中断,并且我一直在轮辋托梁的内侧使用EPS而不是喷雾泡沫,以便在内部烘干。外部是箔面对聚裂的,不会在该方向上干燥。
    在您的潮流和高于等级的更高水平中,您可能会没问题。如果您想在外面添加一些额外的保险,请使用略微蒸汽打开刚性泡沫(如eps)和雨水筛,以帮助干燥。
    账单
    1. Brian Wiley||#2
      谢谢,比尔;我很欣赏关于EPS的建议。我可能会看到一些东西,看看我是否无法将喷雾泡沫替换在内部的喷雾泡沫,并且仍然空气密封。
      此外,我可以问你在某些区域中选择性地添加HDPE的哪个过程?你是杰出房子吗?我问了,因为我已经看到了RIM睡觉的修复,所以它涉及至少五个杰克。也许我已经过度思考它(绝对是我的风格),因为你只需要1/4英寸左右。
        Zephyr7.||#3
        我使用1/32“厚的黑色(如果它会暴露在阳光下,给出一些紫外线)HDPE表,这既非常耐用,也相当僵硬和滑。我用两个杰克和一个约6英尺长的杰克和姐妹2x6抬起房子。我在我有大约1/8“的间隙后滑动HDPE表。我提前将纸张形成为4英尺的碎片,唇部壁厚深处。这样,我只是滑动床单,直到嘴唇击中块面,我知道这一切都在。我每次都重叠一英寸或两英寸,然后向下工作。
        在爬行空间中做的事情并不完全有趣,但它有效。我发现HDPE表很容易与之合作,因为它相当僵硬和光滑,所以它往往没有绑定并尝试折叠或皱起皱纹,因为我将其滑入到位时。
        账单
        1. Joshua Van Tol.||#4
          账单,
          你在哪里购买HDPE表?到处都是我发现它非常昂贵,或者有巨大的最低订单。
          乔什
          1. Brian Wiley||#5
            我不知道票据是达到它们的特点,但是塑料塑料的1/32“厚度为1/32”,每台2'x4张8.45美元。最终需要2.80美元,以覆盖4英尺长的机架板。如果用粉红色的窗台泡沫条完成,那绝对不那么便宜,但一切都不会过于改造。
            https://www.tapplastics.com/product/plastics/plastic_sheets_rolls/hdpe_m_m_opaque/258
            Zephyr7.||#7
            我通常从莱斯德塑料购买,这是一个大型多岩塑料经销商。利马俄亥俄州的美国塑料是另一个潜在的来源。他们可以为您切割床单,但是ID检查他们是否有任何废物件,他们会在购买新库存之前为您的项目提供一点便宜。HDPE通常是一个非常便宜的材料。
            账单
        2. Brian Wiley||#6
          非常感谢,比尔。看起来并不好玩,但在你的解释后听起来更加易于管理。
    彼得恩格尔||#8
    请注意,如果您的门槛板螺栓固定在基础上,这种方法更加困难。这是当前代码中的任何地方,尤其是风和地震区域的要求。你可以判断它是否被螺栓的螺栓螺栓固定在通过机架板上的螺栓,希望有坚果和垫圈。一些较新的基础将具有带子而不是螺栓,但是同样的想法。这是自50年代左右的某些领域的要求。如果不存在,则改造锚点是一个坏主意,特别是在喷涂带梁区域之前因为发泡后喷出带梁区域之前,任何改造都会更难。即使在非风危害区,雷暴中的直线风也足以推动其基础的房屋。
