SIP需要内部蒸汽屏障吗
GBA编辑器|发布能源效率和耐用性在
我们使用6″SIP的所有外墙都有7/16″OSB工厂粘在两面。在安装干式墙之前,我们一直在用6mil透明聚包裹内墙和天花板(吹入纤维素后添加)。电子箱、门窗都喷了泡沫。墙周围需要聚乙烯吗?
  1. Riversong||# 1
    首先,你必须确定自己的位置——什么气候区。
    第二,你是说你在SIPS的内部表面建造了纤维素填充的墙壁,还是在内部隔离?
    第三,纤维素制造商强烈反对使用聚蒸汽屏障,如果使用的话,一些制造商将不履行他们的保证书。
    第四,也许除了在极冷的气候条件下,不需要蒸汽屏障。需要一个空气屏障,而SIPS(如果在连接处适当密封)是一个很好的空气屏障。带石膏板墙也是一个很好的空气屏障,只要所有的渗透都是密封的。
    比尔,
    SIP墙和屋顶的故障——最著名的是在阿拉斯加的朱诺——被追溯到空气屏障问题,而不是蒸汽扩散问题。如果SIP接缝密封不好,带水分的空气会通过接缝逸出,导致外部沥青毛毡凝结,最终导致外部OSB腐烂。
    当你密封你的SIP接缝防止漏气时,你应该非常勤奋。在朱诺这样潮湿的气候条件下,建议采用多余的密封方法(例如,在接缝处喷泡沫,再加上覆盖接缝的内部胶带)。
    正如罗伯特所指出的,只要空气屏障的细节是无可挑剔的,内部多边形是不需要的。
  3. CMKAVALA||# 3
    根据生:
    在SIP建筑中不需要空气屏障或蒸汽屏障,因为适当密封的SIP可以创建符合规范的空气屏障,其渗透性评级低于1.0 perm。此外,SIP的泡沫核心在整个墙壁上是固体和连续的,消除了可能发生在空腔墙壁中的对流和冷凝问题
    如果你使用钢制的吸管,它们已经与皮肤有一个完整的蒸汽屏障
  4. Riversong||# 4
    CMKAVALA,要谨慎使用行业协会作为可靠信息的最终来源。
    “此外,SIPs的泡沫芯是坚固的,并且在整个墙壁上是连续的”的说法当然是不正确的。泡沫芯在每个面板边缘都是不连续的,除非在安装过程中面板连接处完全密封。此外,还有各种各样的花键系统用于连接面板,其中一些通过泡沫形成热桥(以及在开口周围的嵌入框架上的热桥)。
    马丁Holladay||# 5
    卡瓦拉,
    不管SIPA写了什么,空气屏障是当然与其他任何家庭一样,在SIP家庭中也是必要的。正如我之前指出的,空气屏障缺陷是造成阿拉斯加朱诺市大规模SIP家庭故障的原因。
    以防有任何误解:空气屏障不是特卫强那样的单一产品。空气屏障是在室外空气和室内空气之间形成隔离的材料的集合。在SIP房屋中,以下材料可能是空气屏障的一部分:混凝土基础,窗台密封,边框托梁区域,墙板下的垫片,垫片和面板之间使用的泡沫,SIP本身,墙壁与屋顶的连接处的细节,窗户,门,门窗周围的细节。
    空气屏障的缺陷很重要!不要认为你可以在没有定义空气屏障和仔细建造它的情况下就建造一个SIP房子。
