外部基础防水和内部闭孔泡沫喷雾是双蒸汽屏障吗?
Chris_the_new_guy|发布一般的问题在
我有我的基础防水蓝色密封是弹性体橡胶防水涂层。我还将有3英寸的封闭泡沫喷到我的混凝土基础的内部通过边缘托梁。我只是在想这样会不会在水泥墙的两边都形成双层蒸汽屏障?想知道如果那里有水分,混凝土是否会变干。
外部基础的防潮而不是防水会有什么不同吗?我知道如果室内涂了CC防晒系数,里面就不会有真正的干燥了,那么墙壁还能向外干燥吗?
  1. 帕特里克OSullivan||#1
    >想知道如果混凝土里有水分,它是否会变干。
    混凝土不需要变干。记住,混凝土可以在水下浇筑,固化,并永久保存。
    >外部基础的防潮而不是防水有什么区别吗?
    不要防潮。防水。
    1. Chris_the_new_guy||#2
    Zephyr7||#3
    如果这是新建筑,确保在混凝土和木框架之间的墙壁顶部有一个毛细孔。在立足点和墙底之间安装一个毛细血管裂口也是个好主意。请看Martin的文章:
    //m.etiketa4.com/article/capillary-breaks-above-footings
    如果这是一个已经存在的结构,那么你显然会受到更多的限制。理想情况下,你需要在墙的顶部有一个毛细血管裂缝,以防止任何“上升的湿气”进入木框。正如Patrick提到的,混凝土本身可以永远保持湿润,只是“木头”需要保护。
    如果你没有毛细管断裂,不能安装一个,然后你可能想要考虑确保边缘托梁区域可以干燥。即使在这里,风险也是有限的。
    你需要在地下室的墙壁上防水,不要妥协——用其他方法处理任何干燥或排汗问题。
