外部护套在刚性泡沫板上好吗?
罗伯特·霍尔|发布了绿色产品和材料在
关于外部刚性泡沫护套处理的制品,在墙上护套的安装。泡沫上的护套怎么样?I’m considering Huber’s R-Sheathing as a one step process to achieve both for a new home at the far north edge of zone 5. Their 1½” panel has 1″ of foam under their standard green Zip Panel with a total R-value of 6.6. While this addresses thermal transmission, won’t it also keep the sheathing colder? And doesn’t that cause issues of it’s own?
R形护套将越过2×4壁,意图在墙壁中使用吹入纤维素。这是否会导致任何问题?提前感谢您的反馈。
加入建设科学专家的领先社区
    罗伯特,
    拉链护套工作正常。虽然OSB层很冷,但泡沫层会限制在冬季内部水分的外部。如果您担心冬季湿润的冷却,护套和壁板之间的雨罩间隙应保持最低限度的雨量。
  2. 罗伯特·霍尔||#2
    谢谢马丁。我们将使用Hardie-Plank在地区的部分地区使用一些壁龛。没有问题然后用喷涂纤维素对抗泡沫板?
    马丁·霍洛拉||#3
    罗伯特,
    问:“没有任何问题,然后用喷洒的纤维素对抗泡沫板?”
    答:不,没有问题 - 只要您遵循本文的指导方针:计算刚性泡沫护套的最小厚度(你是哪个)。
