胶合板覆盖刚性泡沫
rg14|发布计划评审在
这很长,但请耐心听我讲。任何关于这个项目的建议将非常感谢!我家位于6A区。3年前,我买了一套房子,决定把窗户和门都换掉。这所房子建于1978年。在进一步检查的家(我的家买家检查员没有抓住),我发现我的房子没有任何木鞘。它是用1英寸的蓝色榫槽和凹槽泡沫聚苯乙烯板建造的,并有铝壁板连接到墙上的钉。坚硬的泡沫也从未在连接处被粘住。我想角落里应该有金属带或者木头。墙壁为2×4建筑,玻璃纤维保温。 I live in a rural area and have found that mice have chewed the foam sheathing as well as what appears to possibly be ants in some areas.
我的计划如下。而不是移除泡沫塑料,用osb或胶合板重新覆盖,并在用新的建筑材料替换门窗时使用特维强之类的防风雨屏障——然后不得不重新将泡沫塑料安装到外部(老鼠和蚂蚁会在那里咀嚼它!)我可以:1。简单地拆除壁板暴露刚性泡沫。2.用经批准的胶带粘住泡沫的连接处,用喷雾泡沫填充任何不好的地方。3.用osb或胶合板覆盖泡沫。4.安装特卫强。 5. Replace the windows and doors (correctly with flashing tape etc). And 6. Install vinyl siding to the outside.
实际上,我将创建一个SIP面板。我的计划是还削减底部3-4英寸的泡沫在窗台板,并取代它(2)3/4英寸厚的压力处理胶合板条,创建一个1.5英寸的窗台osb或胶合板,以确保它在刚性泡沫之上。我也在这里读,并计划使用头部紧固件,以确保木鞘。根据他们的网站,这可以用4英寸的紧固件12英寸的o.c.。泡沫是垂直附着的,我将安装木材护套相同。我看这可能是一个问题与头锁螺丝在页边。我可能会错开他们一点在边缘或正在考虑钉与3英寸的钉子在页边共享一个螺柱和使用4英寸头螺钉在页的中心。中间的螺栓是16英寸。我甚至发现一个网站说,它可以悬挂apa评级的木材覆层(t1-11)在脊状泡沫。这有什么不同吗?
我的想法是,这将消除寒冷的外墙冷凝,并将减少大量的浪费,不得不拆除和更换现有的泡沫外壳。这也会大大减少我的草稿。它也会给胶合板或osb一个架子坐。我和当地的建筑检查员谈过,他们似乎不认为这是一个问题。在我看来,它可能会使墙壁更加密封,不让任何东西外流到外面,但同时它又能保持一直吹进来的潮湿空气。我在夏天使用除湿机,一年有7个月是我的空调运行的,在供暖季节,房子里的空气非常干燥。有什么理由我不应该这样做吗?如果可以,我的计划中有什么需要改变的吗?我已经几个星期寻找答案,这是唯一的网站,我甚至会尝试问这个。感谢您阅读这篇文章以及您可能得到的任何建议。
    RG14,
    简单地说,你可以继续你的计划。
    如果你担心墙壁的支撑细节——听起来就像你假设你的房子在角落里有允许进入的支撑——你可能需要和工程师谈谈。你的新护套会有一点帮助,但新的胶合板护套不会提供相同的支撑能力,直接安装在螺柱上,因为中间的泡沫降低了支撑的有效性。在你的情况下,这可能无关紧要,特别是如果最初的建造者提供了良好的备用支撑细节——但如果你担心这个问题,你可能需要咨询工程师。
    如果你继续你的计划,注意密封空气。如果我是你,我会把旧的硬质泡沫的接缝用胶带粘上,我也会把新的胶合板的接缝用胶带粘上。此外,要尽力密封渗透处的空气泄漏。有关磁带的更多信息,请参见回到后院磁带测试.
  2. Stephen Sheehy||#2
    RG14:既然你无论如何都要更换壁板和安装新窗户,我会把泡沫塑料拿掉,用胶合板或Advantech重新套住,用胶带粘住接缝。然后重新涂抹泡沫(如果它的形状很好),再添加几英寸的额外泡沫,如果你能找到的话,使用回收的。这是你唯一真正的机会来增加你的绝缘和做好空气密封工作。
    一英寸的泡沫和3 1/2英寸的玻璃纤维(安装不好?)给你相当边缘的绝缘。添加另外2英寸的泡沫和良好的空气密封应该会有很大的帮助。不要以为已经有了支撑。
  3. rg14||#3
    我把泡沫覆盖起来的主要原因是为啮齿类动物提供坚实的屏障。我住的地方任何暴露的泡沫都是老鼠窝。其次,安装的便捷性会大得多。我基本上只能在有限的帮助下完成。最后是新泡沫的成本和更换时间。我的主要想法是,这把osb从方程式中拿出来作为一个冷凝平面。Advantech小组似乎是个好主意。我想看看这样做是否可行,不会造成新的问题。这似乎是一个更好的选择比胶合板或osb。我会移除角落的泡沫,检查水平支撑,但我想重新安装它,在房子周围有一个连续层。
