在宾夕法尼亚州东南部使用高密度纤维素绝缘材料是个好主意吗?
彼得Kaczmar|发布能源效率和耐久性在
我应该把我的阁楼天花板密实地打包吗?
你好,
我需要重新粉刷我的整个房子,包括拆除所有的护套。
我认为这是一个重新隔离阁楼卧室的机会。
一个承包商建议(他有很好的参考资料)重新装修屋顶,然后使用密集包装的纤维素填补之间的空隙,覆盖层和阁楼天花板与纤维素。我喜欢这个想法,它似乎使r值最大化。
我应该担心水分吗?
我想知道做这件事没有一个气道通风的空间之间的保护套和阁楼天花板。
如果你能给我一些有价值的建议,我将不胜感激。
(我住在宾夕法尼亚州费城以西,靠近福吉谷公园)
(我之前发过帖子,有人建议我提供我的地理信息来获得最好的想法)
  1. 迈克尔·钱德勒||#1
    彼得
    这个问题已经提了好几天了,还没有得到答复,所以我要试一试。
    我在类似的安装中使用过纤维素(我们在天花板上安装了一个网格,并将上面的区域吹满了密集的包),没有任何问题。
    但是我们也有纤维素被弄湿了由于缓慢重复的管道渗漏两次在这两种情况下,潮湿都是非常缓慢地让居住者知道的一旦泄漏被发现了薄板岩移开了支柱,薄板岩,和护套已经饱和了超过一个星期,和所有的霉了,纤维素和板岩必须移除和替换,我们必须清洁和漂白剂腔,让它干燥前几天我们可以完成修复与罐装泡沫。
    如果这些漏水发生在玻璃纤维或开孔泡沫(或者,我怀疑,甚至是闭孔泡沫),水会在几分钟内泄漏到生活空间,而不是几周,我们将有机会在需要进行重大补救之前修复泄漏。
    对于你的情况,我推荐通过网孔吹入的开孔泡沫或JM蜘蛛纤维玻璃。我认为在这种应用中使用纤维素的风险太大,可能会导致屋顶或闪灯泄漏。
    卡尔塞维利亚||#2
    我认为对现有墙壁进行隔热是当今家庭中最棘手的问题之一。特别是在寒冷的气候中,你可能会因为没有隔热的墙壁而失去很多能量,所以理论上,安装隔热装置是一个好主意。这些墙的问题是,通常没有排水平面或避雨窗,以防止大量的水分(雨)进入墙腔。如果没有隔热材料,任何进入墙体的水分最终都会变干,但任何类型的隔热材料都会将水分保持在墙体内,导致霉菌的形成,降低隔热材料的有效性,并经常造成严重的结构损坏。在表层砌体与空气之间的空间和衬板你有一个战斗的机会保持水分的问题,但与任何类型的站直接附加到衬板,我认为风险太大在潮湿的气候风险安装墙绝缘。首先进行空气密封、阁楼/屋顶保温、爬行空间/地下室密封、暖通空调改善。当你得到墙壁,确保你有一个良好的系统排干散装水分之前,你填充墙壁的绝缘材料。顺便说一下,这也适用于新房子,因为许多承包商还没有意识到他们必须正确地闪烁窗户、门和每一个机械渗透。显然,水向下流动的概念还没有被所有人接受。
  3. 布鲁斯威尔逊||#3
    因为无论如何你都需要重新鞘,我在这里做一个组合系统。我将安装绝缘板,(他们使通风和不通风系统与聚氨酯保温层粘结到OSB,可在大多数好的屋顶用品)。你也可以建立你自己的网站建立系统放下绝缘,然后护套。当安装隔热隔热材料时,试着将边缘发泡在一起,以形成一个气密密封。然后屋顶加热完成后,你可以在椽子之间做一个密集的纤维素包。我已经使用玻璃纤维网钉在椽子很成功。我喜欢纤维素,并且在我的大部分工作中都使用它。
    正如彼得指出的那样,如果有漏洞,纤维素就会被吸干,从而产生霉菌或霉菌生长。
    我倾向于在整个屋顶上使用冰和水盾,以避免施工时漏水,这是廉价的保险。
  4. 布鲁斯威尔逊||#4
    顺便说一下,我在SE Pa工作,目标是R 50-60在可能的地方。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
