在倾斜的屋顶上,把坚硬的泡沫放在纤维素的两面可以吗?
海蒂戴维斯|发布了能源效率和耐用性在
我们计划在屋顶上隔离我们家的棚子。我们计划在2×12椽子湾使用Densepak纤维素,顶部的通风槽。我们还想在椽子的下侧加入2英寸的刚性,以减少热桥接,并为大会带来R价。我相信我已经听到了使用刚性绝缘的技术,以在椽子湾的顶部制造通风槽,这将帮助我们,因为我们试图为这一组件达到R-49;但是在纤维素的两侧都有刚性是错误的吗?......
    海蒂
    只要你的椽子和纤维素在组装天花板时,我认为你会没事的。
  2. 海蒂戴维斯||#2
    好的。不如我们把椽子下面的刚性固定起来然后搭个木板天花板?这会改变什么吗?
    马丁·霍洛拉||# 3
    海蒂
    只要确保天花板有空气屏障就行了。(木板不算。)
    有些人认为粘着的硬质泡沫塑料是一种空气屏障,但我不太确定——硬质泡沫塑料多年后会收缩。最好的方法是用石膏墙板用胶带缝盖住你的带子,然后在石膏墙板下面安装你的木板天花板。
  4. 海蒂戴维斯||#4
    谢谢你马丁。
    但是,通过gyp bd把木板天花板固定在绑带上不会在你的空气屏障上开一堆洞吗?还是那不重要?
    再次感谢。
    马丁·霍洛拉||# 5
    海蒂
    穿透石膏墙板的钉子不会造成实质性的空气泄漏。但是,如果你想要一个腰带和吊带的方法,在安装绑带之前,胶带的硬泡沫的接缝。然后你会有两个内部空气屏障。
  6. 海蒂戴维斯||#6
    好的。最后一个问题:如果我们把刚性的东西移到屋顶覆盖物上面,我们能把椽子弄密吗?如果是,最小刚性厚度表是否适用于墙壁组件?
    再次感谢。
    马丁·霍洛拉||# 7
    海蒂
    请参阅我的博客中关于屋顶的讨论,刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    我写道,“2009年IRC的R806.4节允许建筑商用不透气的绝缘材料(例如闭孔喷涂聚氨酯泡沫)和透气的绝缘材料(例如纤维素)的组合来隔离没有通风的椽子隔间,只要“应用于与结构屋顶护套下侧直接接触”的不透气隔热层的厚度满足表R806.4中冷凝控制所需的最小r值。这些值是:
    *气候区1-3 - R-5
    *气候区4C - R-10
    *气候区4A和4B - R-15
    *气候区5 - R-20
    *气候区6 - R-25
    *气候区7 - R-30
    *气候区8 - R-35。”
    虽然本规范规定是指安装在护套下的喷雾泡沫和空气渗透性绝缘材料的组合,但如果您在屋顶护套上安装刚性泡沫材料,在屋顶护套下安装致密填充纤维素材料,则同样的逻辑(和r值)也适用。记住,一个在护套顶部有硬质泡沫的屋顶不应该在护套和纤维素之间有通风通道。
