闭孔喷雾泡沫与高密度蝙蝠
梅根木|发布能源效率和耐久性在
我们目前正在规划/批准在东南部建造一个新家。我们已经聘请了一位绿色建筑专家,给我们一些具体的建议,并为我们的房子建模,给我们一个近似她的评级。他建议我们在楼上主要采用导电式的天花板上使用高密度玻璃纤维棒。我们的承包商(传统的)推荐闭孔喷雾泡沫,因为他认为这将有助于结构和更少的透气性。成本上有明显的差异。请把我们引向正确的方向。供你参考,这是一个基本的山墙屋顶,有两个天窗和1×10椽。此外,我们的暖通空调系统在“阁楼”的楼上未使用的部分。我的理解是否正确,我们不应该有通风的拱腹,而应该封装我们的整个屋顶/阁楼?
    梅金,
    玻璃纤维BATT或闭孔喷雾泡沫可用于产生绝缘大教堂天花板。大多数绿色建造者避免使用闭孔喷雾泡沫,除非其使用绝对必要,因为闭孔喷雾泡沫具有具有非常高的全球变暖潜力的发泡剂。(换句话说,它是不友好的。)
    如果您决定使用玻璃纤维底板将大教堂天花板隔热,则需要在玻璃纤维底座顶部和屋顶护套的下面内包括通风通道。换句话说,您需要坐下的通风口和脊通风口。
    一种仍然使用玻璃纤维玻璃的替代方法将涉及在椽子之间安装刚性泡沫和椽子之间的玻璃纤维毡。如果你走这条路,屋顶装配会不需要通风通道。
    本文解释了所有这些选项以及更多选项:如何建立绝缘大教堂天花板。
  2. 梅根木||#2
    谢谢,一如既往的马丁。
    在发布我的问题之前,我读过“如何建立绝缘大教堂天花板”可能是3或4次。它充满了信息,不确定我完全理解这一切。
    我读过你的文章,也从屋顶装饰上的刚性泡沫上的BSC读书(我思考)。从我理解的是,屋顶上需要另一层护套(如此两层)。虽然它可能是最好的,但它可能对我们来说更具成本抑制。
    由于我们的强迫空气管道和空气处理器将在阁楼空间中,它似乎我们应该密封阁楼并没有发泄它(没有拱门或脊通孔)。如果我们通过通风阁楼跑了管道,我们将违反BSC的“10愚蠢的事情在南方”[http://www.joelstiburek.com/topten/south.htm](请不要注意#1):)这将需要一些封闭的细胞喷雾泡沫(我已经阅读了开放式中的文章危险)。
    为了减少闭孔的使用,将R19放在天花板上的闭孔是有意义的,然后用R19玻璃纤维填充其余部分?我没有阅读任何关于混合方法的文章(我们有10个“椽子),所以给我们9和四分之一英寸?获得R19封闭的电池+ R19玻璃纤维?更担心水运动,因为这总是令人棘手它似乎。
    再次感谢,
    梅根
    马丁Holladay||#3
    梅金,
    我认为你可能还有一些误解。我建议您阅读本文:关于阁楼通风。
    在那篇文章中,我写道,“如果你打算在椽子之间安装绝缘材料,建筑规范要求阁楼是密封的(不通风的)。”代码允许您安装通风通道之间的屋面板的底部和顶部的椽子之间的绝缘安装如果你想要的,但是这种类型的阁楼里不能有任何通风开口允许室外空气与空气混合在阁楼上。”
    你写道,“既然我们的强制通风管道和空气处理装置将在阁楼空间,似乎我们应该密封阁楼,而不是通风口(没有拱腹或山脊通风口)。”
    如果你想要一个没有通风的空调阁楼——我认为如果你有暖通空调设备的话,这样做是个好主意——你肯定不想让任何通风口让室外空气和阁楼里的空气混合。但是,如果在隔热层顶部和屋顶护套底部之间有一个通风通道,那么在拱腹和山脊上安装通风口也是完全可以的。通风管道里的空气不会和阁楼里的空气混合。
    在你的情况下,如果你愿意,你可以在椽子之间安装像玻璃纤维或纤维素之类的蓬松绝缘材料。你只需要确保在屋顶护套下有一个通风通道。
    你写道,“将R-19放在天花板上的闭孔是有意义的,然后用R-19玻璃纤维塞进其余的东西?我没有阅读混合方法的任何文章。”
    事实上,我的文章(如何建立绝缘大教堂天花板)解释了如何使用这种“混合”方法来隔离大教堂天花板。在那篇文章中,我写道,建造无通风的大教堂天花板的三种方法之一是这样的:“在屋顶护套的下面安装一层封闭的喷雾泡沫,并在椽子空腔的其余部分填充透气的绝缘材料。”
    文章提供了更多细节。如果您居住在气候区4或任何地方,您使用R-19的计划将起作用。如果将喷雾泡沫层提升至R-20,您的计划甚至将在气候区工作5。
