如果所有的管道系统都将被埋在纤维素中,那么升级伸缩管道绝缘是否值得?
BuildingNewb|发布能源效益及耐用性在
我现在有R4.2弯曲管道连接到我的阁楼的炉子和空调(气候区5)。我将很快升级管道系统,但我想知道如果它将完全埋在纤维素中,从R4.2升级到R8是否有意义。
阁楼的地板会绝缘到R60,但很明显,整个管道工作不会被埋在R60中,因为管道的顶部离地板相当远。
非常感谢您的帮助!
    新手,
    除非您遵守2018年IECC和2018年IRC中建立的关于埋地管道的规则,否则埋地管道可能存在冷凝风险。(有关这些代码要求的更多信息,请参阅这篇GBA文章:2018年能源法规允许的埋地管道.)
    在第5区,绝缘管道的额定温度必须在R-8以下才能安全埋置。所以你的问题的答案是不,你不想埋下R-4.2弯曲导管。
  2. BuildingNewb||#2
    你能解释一下为什么会有凝结风险吗?
    我认为增加更多的绝缘材料可以进一步防止冷凝。
    是因为在冬天绝缘变得很冷,绝缘管道系统不足以分离热空气和冷绝缘温度吗?谢谢。
    马丁Holladay||#3
    新手,
    在夏天,令人担忧的冷凝会发生在聚乙烯护套(绝缘伸缩管上的护套)的外部。夹套下的薄风管绝缘增加了风险(通过降低聚乙烯夹套的温度)。深层纤维素也增加了风险(通过将聚乙烯护套与阁楼的高温隔离,从而保持护套凉爽)。
    吹入的玻璃纤维和吹入的纤维素不是空气屏障,所以热潮湿的阁楼空气可以进入聚乙烯护套。因此出现了冷凝风险。
  4. BuildingNewb||#4
    明白了,但如果我升级到R8,应该就安全了吧?
    马丁Holladay||#5
    新手,
    是的,这是我在评论1中写的。
