建立科学
2018年允许的管道允许在2018年能源代码中
键是管道泄漏,R值和蒸汽屏障
图像1的2
对管道绝缘的凝结在这个南卡罗来纳河爬行空间并不罕见。它也可以在阁楼中发生。
图像信用:能源先锋
图像信用:能源先锋
上面的露点,内部和阁楼绝缘下方。
图片来源:D. Mallay,家庭能源研究实验室,建设美国研究报告
来自空气的水蒸气在潮湿气候中的空调管道上。这是正常的绝缘良好的奖金室让乘客不舒服或卷烟引起肺癌€.管道上的冷凝水在爬行空间和地下室最常见,那里的空气更有可能有更高的露点.
但它也发生在条件空间,偶尔甚至在阁楼。这就是为什么你必须小心在潮湿的气候中埋在阁楼绝缘中的管道,特别是在沿海地区。然而,2018年国际住宿守则(ICC)和国际节能守则(IECC)通过了新的要求,他们说将防止在这种埋地管道上的凝结。他们会工作吗?
埋地管道的问题
在达到新的IECC要求之前,让我们先了解一下问题。导管冷凝的可能性是一种潮湿的气候,冷却季节问题。我的朋友们在西方定期将他们的管道埋在透气绝缘(主要是玻璃纤维和纤维素),不要担心冷凝。管道中的空气可以低至55°F,但它们的夏季露点通常低于50°F。没有足够的水蒸汽凝结。
在潮湿的气候中,不是这种情况。上面的照片显示了在南卡罗来纳州希尔顿头的爬行空间的凝结的凝结。户外露点可以在夏季击中80°F,在70年代的某个地方的平均水平。55°F空气通过供应管道移动,您必须在带有显着的R值的管道上安装良好的绝缘,以保持露水点高于露点的表面温度。
当供应管道处于通风爬行空间时,由于较近露点,因此真的很难保持在露点上方的表面温度。然而,当在通风阁楼上高于天花板绝缘材料时,周围的空气温度通常高于环境温度。因此,该管道的表面温度最可能将在露点高于露点。这意味着没有冷凝。
但是,如果你埋葬玻璃纤维或纤维素绝缘的供应管道,这允许阁楼空气到达管道表面,所有的赌注都脱落。当您在管道顶部堆叠越来越多的绝缘,绝缘夹克的表面温度下降。
由于阁楼空气渗透到吊顶绝缘体中,因此露点在内的露点与绝缘上方的阁楼空间相同。此外,如果阁楼通风,则阁楼空气的露点应与室外空气大致相同。对?结果是管道表面温度,低于天花板绝缘中空气的露点,这意味着冷凝。
事实证明,在潮湿的气候中埋藏在天花板绝缘中的管道有时会有凝结问题。如果您居住在潮湿的气候,尤其是墨西哥湾或大西洋附近的地方,您现在可以知道您在天花板上的那些神秘的水位的原因。可能是。它们也可以从屋顶泄漏。
研究所说的埋地管道
嗯,这确实听起来合理,但它确实被实际发生了什么?2016年的建筑物纸标题,紧凑的埋地管在热潮湿的气候房屋中对我们有答案。家庭创新研究实验室在南卡罗来纳州夫人岛上的一个家庭中的埋藏管道系统进行了研究吗?他们想要回答的主要问题之一是:
防止埋藏管道外护套在热潮湿和混合潮湿气候中的外套凝聚的最小水平是多少?
所以他们用埋地管道系统设置了这个模型家,并安装了很多传感器。导管的标准R-8绝缘在阁楼管道上发现,然后用R-30天花板绝缘覆盖。这是他们发现的:
  • 管道上没有凝结
  • 较冷的空气送到房子里
  • 模拟简单的投资回报3.1年,简单的投资回报32%
他们发现的另一个非常有趣的事情是我在最后一段中提到的假设似乎没有保证。还记得当我说阁楼绝缘内的露点被认为与绝缘上方的阁楼中的露点相同?好吧,那不是他们发现的。下图显示了两件事:(1)露水通过日常循环(类似于我在亚特兰大的喷雾泡沫阁楼中发现了什么(2)露点峰值随着吊顶绝缘层下降而越来越减少,并且更接近干墙。这很好知道。
现在,这是所有好东西,但这只是一个开始。对于一件事,该报告仅基于一个月的数据,2015年8月。对于另一个,他们将这座房屋特殊作为测试房屋,因此确保尽可能接近他们的设计条件。(但是,他们确实错过了导管泄漏。他们的目标是1 CFM25 / 100平方英尺的条件楼面,他们达到了4 CFM25 / 100平方英尺。)
它可能会明显r-8管道绝缘足够好的,但我尚不相信。事实证明,这是国际代码理事会。
新的I代码要求
通过2015年的IRC和IECC版本,该代码没有关于埋地管道的任何东西。他们没有禁止,但如果您想尝试将管道带入条件空间或将建筑物外壳移动到带喷雾泡沫的屋顶线上的替代方案,也没有关于设计和安装它们的指导。但是,它正在改变为2018年I-Codes第一次解决了这个问题。
新的埋地管道要求很简单。这基本上只是两件事。完全或部分埋在天花板绝缘体中的所有供应管道必须:
  • 在IECC气候区1a,2a和3a中的至少R-13和至少在所有其他气候区中的​​至少R-8;
  • 在管道上方和低于管道上方具有总共R-19,不包括管道绝缘的R值。
但当然还有更多。一旦我们将管道置于绝缘体中,就会出现其他问题。以下是与此讨论有关的两个:
  • 您是否可以将管道上方添加到管道上以上的管道绝缘,以便能量建模和负载计算?
  • 你可以考虑埋葬的管道在有条件的空间吗?
这两个问题的答案都是肯定的,但只有更严格的要求。让我们分开来看。
深埋的管道。第一个问题导致所谓的“深深埋葬的管道”。如果它们(1)在干墙上上方(1)不超过5.5英寸,则(2)在任一侧至少有R-30,和(3)覆盖至少3.5“的绝缘(在r顶部-8或R-13管道绝缘)。如果它们符合所有三种要求,那么您可以输入R-25作为负载计算和其他能量建模的有效管道绝缘。
埋在条件空间内的管道。第二个问题获得了如果埋地管道符合更严格的要求:(1)空气处理程序必须是内部条件空间;(2)管道泄漏必须不高于1.5平方英尺的条件地板;(3)管道上方的天花板和管道绝缘的总和必须等于天花板绝缘的规定R值。如果您实现了所有这些,可以将管道绘制为位于条件空间中的导管。
新埋地管道需求是否有效?
由于在天花板上的阁楼和玻璃纤维或玻璃纤维的玻璃纤维或纤维素绝缘中的管道内建造了很多家庭,这一新选项可能吸引一些建筑商。我们知道将管道放入无条件的阁楼中是愚蠢的。但我们也知道,由于天花板上的水位,建造者绝对会获得回调,而能量票据比它们的能量票据高出20%,而且可能在条件空间中的管道上才能注册。
然而,这里有陷阱。以下是一些:
  • 绝缘不良的埋地管道
  • 管道泄漏过多
  • 管道绝缘上密封不正确的蒸气屏障
任何这些东西都可能导致管道上的凝结。例如,压缩绝缘体的管道周围的带子降低了表带处的R值。这降低了蒸汽屏障处的温度,并且可以将其放在露点下方。
与施工的所有其他部分一样,如果正确实施,埋地管道就会正常工作。如果不是,它也可能导致一些主要的头痛。如果建设者选择尝试它,我们会看到会发生什么。
脚注
€我的两个父母都是吸烟者。两者都死于肺癌。
艾莉森巴利斯佐治亚州德国,是一位发言者,作家,建筑科学顾问,以及作者能源先锋博客.你可以在推特上跟着他@energyvanguard..
5点评论
  1. 里德鲍德温||#1
    你有一个解释图的理论吗?
    您是否期望流入蓬松的绝缘材料的空气与天花板泄漏的空气混合?或者您预计空气沿着供应管道泄漏的空气混合的气流呢?或者你期望从上面流下的空气以某种方式放弃了水分吗?
  2. 查理沙利文||#2
    埋在什么绝缘?
    我期望通过绝缘体的露点的变化对于玻璃纤维与纤维素存在不同。你知道哪个是在测试中使用的?这可能有助于回答Reid的问题。
    Reid,解释的可能部分是绝缘内部的空气受到天花板干燥之下的空气的影响,因为干壁的蒸汽渗透性。运行一些WUFI模拟可以与此行为进行比较很有趣。然后,您可以更改各种参数以挑逗不同的效果。
    Allison A. Bailes III,PHD||#3
    回应Reid Baldwin
    我肯定不知道为什么会发生这种情况,但我怀疑可能有一些贡献因素:
    1.从靴子或埋地管道泄漏
    2.通过天花板泄漏
    3.天花板干墙的吸湿性质和蒸汽扩散到房屋中
    Allison A. Bailes III,PHD||#4
    回应查理沙利文
    查理,测试房屋的天花板绝缘是R-38吹玻璃纤维。我同意,如果它是吸湿的,那么如果它是纤维素的含量会有所不同。此外,他们确实运行了一些wufi模拟以与其测量数据进行比较。下载报告,您可以查看所有结果,测量和建模。这是直接链接:
    http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/building_america/compact-buried-ducts-hot-humid.pdf
  5. 凯文Camfield||#5
    伟大的文章
    艾莉森,
    马丁刚向这篇文章指出。对于我们现在的屋顶设计和绝缘来说,这是非常丰富的和非常相关的决策。对于我们掩埋,导管看起来像是一种非常有效的方式。我们能够移动大多数管道,并不是全部,进入条件空间,但仍然有一对阁楼。非排气的屋顶组件更昂贵和/或使用大量CC泡沫。我们在4C区的西雅图附近我们的最大年度露点是60F。所以通过通风的装配和花费一些时间正确地详细说明,我们在阁楼空间中的少数导管似乎是要走的方式。文章中的详细信息确认选择并为我们提供了一些关于如何构建管道的其他选择。谢谢你。
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
