GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
混凝土板覆盖多页
内森页脚插件 常见问题上
I'm getting ready to pour my basement slab and the contractor is concerned about pouring over a poly membrane.  He is questioning its position in the layers, and its usefulness.  The footings are 10″ high, and they rest on  moist sand.  The water table is 18″ below that.  After reading about basement slabs I have chosen the following layers, from the ground up: 10″ of gravel, 2″ of EPS foam, 6 mil poly sheeting,  4″ concrete slab.  The sand has not dried out despite the hole being open for two weeks, and exposed to the 90 plus degree heat and low humidity of northern Utah, so I know there is plenty of water below the sand.  Do I just need to stick to what I have learned on GBA and go with my system?  Is there anything I can suggest to limit the potential curling or cracking that may happen because the slab can't "dry below"?  Thank you in advance for your advice!
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    阿库斯||#1
    你想要聚用词别让你的承包商劝你退出
    slabs从不做drybllow混凝土解解液,你实际需要防止它干燥并保持潮湿以获取适当的强度
    所有板块破解,如果你关心哪里,确定置控节点稍后再加槽以平滑取景
  2. 罗杰贝瑞||二号
    内森
    我不想听起来像老曲柄我可能, 但我真希望你所投放的"gravel"不希望EPS接触可运输水分的土壤类型, 特别是如此可怕的近水表犹他州北部两周后无法耗尽表层, 那么你现在就必须准备处理水表, 水表可能上升springthaw
    邻里有相似地下室吗?并用洗石嵌入收集管东边是50年代的老铀申报区, 预测可能有带土壤时总是明智的犹他州北部可能不同地质学,上百元管道我用我的 诚然是躺地仍然比改装便宜
    碎石狂热是因为我童年家庭经验建在前沙砾坑中 带着不同状状带 沉积于冰盖融化 上个冰河时代美沙盒为小路项目提供极佳沙盒素材最有用的特征是雨后保持水分平滑绑定道路一叉
    粗沙子还保持水分很好, 正因如此,我仍想让人们确定二分之冲刷石免得潮湿的海绵直接接触泡沫,这些泡沫可随时间增加水分
    Akos说得没错 水泥需要水分来正确解析控制接头帮助引导不可避免的裂缝, 但是为了增加我同样低湿度区的质量控制, 我每天两次来到网站 雾墙和滑板倒水以保持更好的平衡解药仅有两层意外破解
    不可思索的是基建和墙间毛片断裂以当前水表为例,可能比较谨慎以我的处境,我全用Sypex添加器打基面并倒墙贵重,但我商店干燥到我不怕 直接把木头对地或墙连地上的盒子都不像我前中西部位置那样乱来
  3. 内森页脚||3
    感谢回复Akos-I会确定并整理我也会确保沙子洗干净负载投到我粗糙管道下肯定不是最干净其余部分归清因检查和其他事件超出我控制范围幸好邻接池保持干燥, 但我会有一个,以防万一, 和强基下水道连接 老式土地排水管瑞登管道也参保研究GBA后,我应用滑动破解基础混凝土认为我疯了 因为他们不在这里做乱七八糟的乱七八糟 但我得到它 得到我的家人帮助超级趣味项目路上我肯定会有更多问题 并用从未听说过的子公司 搭建一栋美式好房子期望有一个健康、舒适高效的家
    1. JayM||#4
      Haha Nathan-你的文章逗我笑正用潜水艇处理相同问题他们看我像疯了GBA教了我这么多
  4. Jon R||#5
    > 任我建议限制潜在曲解或破解
    低水分混凝土使用防顶端干燥控制接头法基本破解法,但多阻塞和/或纤维会减少它
    > 6m聚页
    ACI302.1混凝土底层建设指南称有效蒸气屏障最小厚度为1000万
    取出多页墙上几英寸 并滑入地下室墙EPS
登录或创建账户发布回答
最近问答
