冬天来临前浇一大块冰
17日北美夜鹰|发布一般的问题在
在缅因州南部建造房屋,第一层将是模块化的,明年春天交付,但日光地下室现在可以浇筑,然后覆盖到春天。
这是个好主意吗,暴露在冬天是个问题吗,有什么特别的御寒措施吗,还是我们应该等到春天?
  1. walta100||# 1
    如果你等待告诉春天理解混凝土需要3或4周的强度,以支持你的新家。
    我不知道有什么风险,如果你脚下的地面结冰,你的当地人可能会更好地理解一些风险,因为他们最了解当地的条件。
    Walta
      马尔科姆·泰勒||#2
      混凝土很快就会变硬。它因混合而异,但通常你会得到这样的东西:
      3天- 50%
      7天- 65%到68%
      14天- 85%到90%
      28天- 100%
      我们在灌水48小时后剥去表格,几天后开始装裱。我们唯一要小心的是高墙被回填。
      正如沃尔特所说,新地基周围的地面结冰的风险很大程度上取决于下面的东西。罢工的地下室很难暂时隔热。我倾向于等到春天。
    迈克尔·玛蒂||# 3
    我曾见过缅因州南部的日光地下室在冬天前不封闭时因结霜而隆起。但这些建筑都没有适当的防冻措施。你有防冻的细节吗?或者你的地基设计依赖于一个加热的内部来防止地面结冰?(这不是一种符合代码的方法,但在步入式地下室中很常见。)
      马尔科姆·泰勒||# 5
      迈克尔,
      即使是符合规范的地下室,地基安装的深度足以满足当地的霜冻水平要求,在上面的建筑完工之前,难道还不存在从内部产生冻胀的风险吗?
        迈克尔·玛蒂||# 6
        马尔科姆,问得好,但我没有好的答案。我知道霜冻会比我们设计的霜冻线更深。在设计防冻浅基础时,加热和非加热建筑有不同的规则。但是对于延伸到冰霜线以下的地基,加热和不加热的建筑没有不同的要求,所以我认为它应该是安全的,防止隆起,特别是如果还安装了次级板绝缘材料。
  3. drewintoledo||# 4
    我也想这么做;在扩建部分添加甲板和集水池泵,然后用这样的东西覆盖:https://www.reefindustries.com/under-slab-vapor-retarders.php
    您可以购买多达200' x 200'的无缝材料。如果紫外线不能杀死它,我就会把它移到我的板下屏障等建筑工准备好裱起来。
  4. 17日北美夜鹰||# 7
    谢谢你的意见。
    根据我们30多名经验丰富的建造者(没有建筑科学经验)的说法,地基似乎会在“窗台”上,不会受到影响,也不会产生冻胀。一年多来,我一直在向他提出问题,所以我只能顺其自然了。好消息是,根据目前的进展,我敢打赌他不可能挖掘,更不用说倒到春天了。
    1. DFVellone||# 8
      11月中旬,我在第6区(纽约州北部)浇筑了我的单层板。和你一样,基岩很浅,我还安装了一个坚实的碎石底座,有充足的排水系统。实际上,没有什么东西可以举起来。
      在寒冷的天气下浇筑混凝土会带来一些挑战,但使用热水和加速器可以做到,尽管成本会增加。我宁愿等到春天,除非它绝对必须现在就发生,我绝对不会在深冷的冬天浇水。
  5. krom||# 9
    几年前帮过一个朋友,他的模块化没能准时到达。
    罢工的地下室是在那年的晚些时候浇筑的,当房子到那里的时候已经太晚了,地面已经隆起,一些地基抬高了几英寸,一扇门上面裂开了。
    如果上面没有房子,也没有回填,你就把脚倒在了地面上,即使完成时它会低于地面10英尺
  6. arnoldk||# 10
    我将把我的石板倒在地面上,那里的温度在晚上下降到冰点以下。我已经确定这是可能的,应该不会有任何问题,但由于添加剂和他们需要使用的混凝土类型,这确实要花费更多。
    我想指出的是,我们的房子和独立车库都将有一个防冻裙,从基础4英尺外,绝缘在整个板。我们继续前进,因为我想让这个项目继续进行,并计划整个冬天都在建造。
    阿诺德
