用木钉和钢钉的双柱墙是个好主意吗?
洛厄尔瞧|发布绿色建筑技术在
我是一名来自多伦多的建筑师。我在现有砖房的基础上增加了一层。我把3”的刚性绝缘新大楼的外面信封和双立柱墙使用2”x4“木立柱出螺栓和2 - 1/2”金属钉内部之间的追逐空间和使用胶合板2螺柱墙隔汽层从而消除6 mil隔汽层。我把所有的螺柱腔都用罗旭石隔开了。
你觉得这次集会有什么问题吗?为什么这次集会永远不会结束?
感谢您的预审和专家意见。
洛厄尔
BArch, OAA, LEED AP
    洛厄尔,
    当你在外墙外安装硬泡沫时,你需要确保外部硬泡沫与螺柱之间蓬松绝缘的比例是正确的。如果坚硬的泡沫太薄,你会在冬天的时候在你的外套里积累湿气。这一切都在这篇文章中解释了:刚性泡沫护套最小厚度的计算.
    多伦多位于气候区6。(这是一张地图显示加拿大的气候带。)
    你的墙很特别。它能容纳7英寸的绝缘材料,而普通的2 × 6的墙只能容纳5.5英寸的绝缘材料。
    在你们的气候区,一堵2x6的墙需要硬泡沫,最小r值为R-11.25。因为你的框架墙比2x6的墙厚27%,所以你的硬质泡沫塑料的最小r值必须是R-14.3。
    如果您使用XPS或polyiso,您的墙壁将是OK。(然而,polyiso有点冒险,因为它在低温下表现不佳。)如果使用EPS,最好将硬质泡沫的厚度增加到4英寸。
    金属螺柱起到了热桥的作用,很大程度上抵消了它们之间安装的绝缘材料的价值,所以应该用木螺柱代替金属螺柱。
    洛厄尔,
    哦。我刚意识到你的金属钉只有2.5英寸长。这就改变了数学。
    我还是不推荐使用金属钉。用木钉固定隔热墙。
  3. 洛厄尔瞧||#3
    谢谢马丁的留言。我还能问一下,是否很难撕开2“x4”木钉成2-1/2“深成员?
    再次感谢。
    洛厄尔
  4. 洛厄尔瞧||#4
    谢谢你的评论,Malcolm。我想我试着打电话给多伦多地区的木材场寻找2x3的木材,但没有现成的。我会再打过来的!
    马尔科姆·泰勒||#5
    Lowell,与其拆卸2“x4”的,为什么不规格2“x3”的现成的?或者,为了节省空间,内壁也用2 × 4英寸的尺寸?
    使用21/2'螺柱是有问题的,原因有以下几个:从表面到通过螺柱的电线的代码规定的距离,必须在每个孔提供机械保护,2"x3"墙感觉非常脆弱。
    一个潜在的困难,我看到你的提议是,鞘和空气屏障是在你的内壁。通常这样做时,内壁也是承重的一个。在您的情况下,它不是,这意味着您将需要仔细查看的含义,有您的护套,提供剪切从承重元素分离。
    马尔科姆·泰勒||#6
    你回复得这么快,你可能没看到我的编辑。
    干杯,马尔科姆
  7. 洛厄尔瞧||# 7
    我去查一下电线的距离,马尔科姆。胶合板护套在外螺柱墙的两侧,内护套是蒸汽缓凝剂。
  8. 兰迪Bunney||#8
    Lowell,我很好奇,roxul舒适板的透气性,防火性,不排气,不符合您的性能要求吗?
    我不是建筑师,也不是专业人士。只是对舒适板的特点感兴趣。
  9. 洛厄尔瞧||#9
    我需要3英寸的硬泡沫外保温,我认为roxul舒适板更薄。我认为它的价格至少是它的两倍,而且需要更多的硬件来安装。
  10. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#10
    胶合板护套在外墙两侧,内护套是蒸汽缓凝剂。
    啊——我现在明白了。这堵墙我还没见过呢。通常,如果护套移动到组装的中间,它是在内部螺柱的外部,和一些其他材料用作外部护套-或根本没有护套。
    用胶合板夹住外墙会导致一系列有趣的交易,因为保温和框架工作人员都必须停止工作,然后在其他接头完成后返回。如果你不使用内层胶合板进行背衬或剪切,为什么不使用智能薄膜代替呢?
    电线的间隙是1.25"到洞(规则12-516)留下没有空间的电线在一个2 1/2"螺柱,虽然也许电气检查员会放弃这是没有机会的钉子从外面穿透。
  11. Aj Builder,纽约上州6a区||#11
    洛厄尔,你没有贴完整的墙包括内部和外部我猜是砖做的砖上有合适的细节。
    在我看来,你应该从工作人员那里获得细节,而不是那么复杂。到目前为止,我看不出你所解释的有什么值得做的优点。到目前为止,我同意其他人的看法。
    建筑科学网站有一些很棒的细节,如果你加入这个网站成为会员的话。
