乙烯基重新壁板:硬泡沫还是不硬泡沫?
Crobinson661.|发布了一般的问题在
我提前为这篇文章的长度道歉,但我读过的许多帖子都有一些情况,而不是全部。我在这个网站和其他人中阅读了一些关于这个主题的文章,而我学到了很多,我不知道我有关于如何继续的明确决定。
我在南部,5-6区,800平方米/英尺末端单位,单楼。2x6施工由原始(1988)雪松壁板组成,很少在购买时重新染色,1/2“OSB护套,无家品包,玻璃纤维桶,聚乙烯片,然后干墙。
家里的北墙是我的后院,有一个屋顶超过18“。有几棵树,所以没有阳光撞到房子的后面。我在那里有两个窗户,我去年更换了。
我和妻子在OSB护套内部发现了一些表面模具,看起来房子后面的边缘托梁也有一些湿气影响。唯一的模具在外壳的内部是直接上方的加热管道通过地板。边缘托梁影响到房子后面的整个长度。
我们请来了一名模具检验员,并收到了整治公司的报价,我们认为模具来自一个综合问题:
1)房子背面没有太阳晾干
2)壁板最近没有重新染色/有裂缝
3)排水沟护罩留下,导致雨水溢出排水沟,溅回房子上
4)露台摊铺机露台由于霜冻而抵御房屋
5)除湿机在地下室运行,但水泵故障。地下室RH在模具检查时为70%(现在为30-35%)
6)在新安装的窗户上方没有安装滴漏帽(我认为悬挑足够了,因为窗户是新建筑,我把它们亮得很好,顶部离底部12″)。
7)地下室P/O沿边托梁无保温(典型温度55度左右)
8)浇筑混凝土基础墙有无保温与18″外露?(不确定这是否是一个因素,但有人建议)
基本上,我们购买了新的乙烯基壁板来安装,在窗户上方有滴漏帽和室内包装。我们将让一家修复公司拆除模具并封装喷涂。我们每天更换dehu,检查RH。我把整个院子拉了起来,铺上了新的泥土、石头和沙子。然后以适当的速度离开房子。
我们正在考虑报价,在修复完成和壁板安装后,沿着所有边缘托梁空间喷洒HeatLok大豆基闭孔泡沫。我们也在考虑在新的乙烯基壁板下和室内包装上安装3/4″XPS蓝色泡沫板。该申请不允许泡沫厚度超过3/4″,我们没有预算完全返工所有的开口,以容纳更厚的刚性泡沫。
基本上,我正在寻找关于我是否正在覆盖所有基地的意见,并在刚性泡沫板上的透视图。我的壁橱安装计划于12月3日,我需要让承包商立即知道,如果我们正在做泡沫。
从我在这里阅读的内容,我不应该因为它不够厚,以提供足够高的r值以保持护套温暖和内部的聚乙烯,它将在墙壁上产生蒸汽锁定。问题墙壁是北部暴露,没有太阳,可以继续我的问题。
谢谢你对此的帮助,所有时间投资于之前的帖子。作为一个较新的房主,它很大程度上你很少看到的影响。
  1. Brian Pontolilo||#1
    你好像知道答案。在你的区域,3/4的泡沫是不够的,不管你选择哪种类型。正如你提到的,外部泡沫和内部聚脂不属于一起。我知道你已经读了很多关于这方面的文章,但我想确保你看过这篇文章,它清楚地回答了你的问题:
    https://www.greenbuildingadadadadadodador.com/article/calicating-the-minimue-thicknesness-of-rigid-foam-keathing.
    Zephyr7||#2
    有一些人在类似的情况下,使用坚硬的矿物棉面板,而不是坚硬的泡沫在外面。坚硬的矿物棉面板呼吸和允许外壳干燥,同时仍添加一些连续的绝缘到您的房子,以及带来的节能效益。
    我很确定有一个GBA文章关于这个,我记得船员在壁板上升之前嵌套在绝缘中的鸟类。希望Brian股份Martin的魔法文章发现Mojo,可以为您提供与该文章的链接。
    1. Brian Pontolilo||#4
      这是Martin的矿物“全程”作为外部绝缘。我不确定筑巢鸟。也许这是在一个问答。
      //m.etiketa4.com/article/installing-mineral-wool-insulation-over-exterior-wall-sheathing
        Zephyr7||# 5
        感谢您发布链接Brian。关于鸟巢的比特可能已经在一个Q和A.我记得谈论鸟类圆孔,并且在壁板上升时,需要将剩余的矿棉留下剩余的矿棉进入洞。船员对船员感到惊讶,困在我的脑海里。
  3. Jon R.||# 3
    在我看来,外部EPS(无表面)和矿棉都具有足够的渗透性,任何数量的EPS都比没有要好。两者都超过1次烫发,这并没有触发要求的全部数量的建议泡沫和低烫发内部。
    借此机会空置(胶带)护套。
