是否有电动系统可以为辐射地板热量,家用热水和空调加热水吗?
迈克尔·金尼(Michael Kinney)|发布绿色产品和材料上
我正在用6'爬网空间构建一个新的1000平方英尺单层。两间卧室,1 1/2浴室小屋。我想在屋顶上有电动太阳能电池板,以抵消90 - 95%的负载。这听起来可行吗?我的曝光效果不佳,大约可以安装。屋顶上有20个面板。这在纽约长岛
谢谢你
麦克风
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    麦克风,
    要回答您帖子标题中的问题:是的,有这样的系统。它是一个称为Daikin Altherma的空气对水泵。使用Daikin Altherma的HVAC系统非常昂贵 - 您将为拥有吹牛的权利支付巨大的费用,使您可以说一个热泵可以做到一切。
    两名GBA读者共享了有关Altherma系统成本的信息。迈克·奥布赖恩(Mike O'Brien)被引用22,000美元在他的房屋中安装一个Altherma,而尼克·莱托(Nick Lehto)被引用了36,000美元,以在其1,800平方英尺的房屋中安装Altherma系统。
    有更便宜的方法可以做到。最简单的方法可能是安装一个或两个无管的迷你板单元,以提供空间热和冷却,并安装热泵热水器或电抗性热水器以提供DHW。
    顺便说一句,PV(太阳能系统)使用未在输出中标准化的PV模块(面板)。PV模块的额定值可能为50瓦,或者可能为500瓦的额定值。因此,很难知道您所说的“ 20个面板”。如果您的目标是净零能量房屋,则可能需要一个尺寸为4 kW至12 kW的光伏系统,具体取决于房屋信封的效率以及使用多少个小工具。
  2. Jan Juran||#2
    嗨,迈克:作为长岛电力管理局的同伴付款人,您无疑对Lipa的20/21/22美分每千瓦时全税结构结构熟悉。鉴于飓风桑迪的维修费用和肖勒姆崩溃,很快就会有任何兑现。如果您的设计加热和冷却负荷足够低,则应实现您的目标。一些想法如何到达那里:
    - 模型的建筑前房屋具有良好的能源建模包,例如PHPP。纽约市/布鲁克林/长岛地区有一群知识渊博的能源建模者/顾问。
    - 如果您的设计负载足够低,则您的计划(和零净)在Li的气候中应该是可行的,而不会出现PV面板的屋顶空间。马丁对1或2个无管道拆分的建议(Fujitsu和Mitsubishi Hyper Heath单头系统COP/环境温度曲线在长岛的气候下效果很好)。否则,如果您的网站对天然气具有供应,则小型93%+ AFUE Con​​ceming 2级(或可变速度)ECM鼓风机炉可能非常有效。
    - LIPA提供了可观的光伏折扣,纽约州提供25%的税收抵免,而美联储为合格的住宅PV安装提供了30%的税收抵免,为10 kW或更小,这应该适合您的应用程序(如建模)和屋顶空间。请注意,LIPA正在降低当前每瓦$ 1.60 $ 1.60的折扣,因此,如果可能的话,请尽快在2月28日之前提交申请。Lipa的网站lipower.org有详细信息,申请表,并链接到LIPA计划中资格的PV安装程序列表。您应该能够在此尺寸范围内找到目前在Long Island上的每瓦4瓦范围4美元的PV安装程序。回扣/信用后,您的每千瓦时费用应大大低于Lipa的20美分/千瓦时费率。更重要的是,除了可能的逆变器更换外,KWHR成本应该基本上保持不变。尝试安装具有40-50+年设计寿命的屋顶,以避免删除光伏系统过早地重新屋顶。
  3. 海因肿了||#3
    “这听起来可行吗?”
    是的。
    正如Jan Juran所说:让专业规划师和建筑商加入,签订书面合同(包括罚款),由律师检查。
    关于热泵:
    http://www.nca.ie/index.jsp?p=103&n=127&a=966
    PS
    检查搜索引擎是否有“能量加房屋”,“太阳能房屋”等。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
