新“平”屋顶安装的问题
亚历克斯·C|发布一般的问题在
希望我能在这里好好解释一下:
上周初,我们安装了一个新屋顶。房子的前面部分是典型的斜屋顶(瓦),但是房子的后面部分是新增加的(先前的主人增加的),需要一个“平”屋顶系统。这个“更新”的扩建使得之前的业主可以将厨房和一个更大的家庭活动室搬到后面。平屋顶系统位于厨房和家庭娱乐室的上方。
我相信承包商在“平屋顶”上采用了火炬下顶系统。我无法确认他是否使用了改性沥青。我只知道,当我看了一点过程,它似乎是火炬下来的方法。
一切似乎都很顺利,倾斜的屋顶看起来很棒,但平顶有点……不美观。幸运的是,从我的后院看不到它。现在的问题是,在白天(天气热的时候),厨房里有一股很难闻的焦油味。不知道那是什么味道但闻起来像是他们烧的东西。虽然厨房闻起来很难闻,但家庭娱乐室绝对没有气味,但两个房间都有平屋顶。
厨房也有两个天窗,我的理论是气味是通过天窗渗透进来的。
你们觉得呢?
更糟糕的是,如果我打开中央空调(只有房子的前面部分有中央空调,所以厨房和家庭活动室没有中央空调)。当我们重新装修厨房和家庭娱乐室时,计划是安装一个微型分离系统)厨房不再有气味,但家里的空调部分现在开始散发恶臭。我的理论是,当中央空调打开时,厨房里的热空气(闻起来很难闻)会渗透到客厅。
你们觉得这有多合理?我通常对这整件事都很无知,而且有点泄气。我刚刚支付了安装中央空调的费用,两周后又安装了一个新屋顶,结果发现屋顶的平面部分散发出臭味,于是打开新的中央空调,臭味就飘到了另一个房间。希望你们可以验证或否定我的理论,并为如何解决这些问题提供一些指导。
谢谢你!
    亚历克斯,
    实地考察可能会有启发意义。
    一种可能是厨房里的抽油烟机排气扇正在给房间降压,同时正在从一个有臭味的来源抽补空气。
    另一种可能是通风系统在新屋顶附近有一个“新鲜”的进气口。
    这种情况需要老式的侦探工作。关键问题是:
    1.强迫空气系统是平衡的还是不平衡的?
    2.当某些排气扇打开时,气味是更好还是更糟?
    3.当气味最难闻时,哪些房间是加压的,哪些房间是减压的?
    4.屋顶上方是否有空气通道?
  2. 亚历克斯·C||#2
    嗨,马丁,
    谢谢你的回复。
    1)如何判断送风系统是平衡还是不平衡?还有,你说的"强制空气系统"是指我的中央空调吗?
    如果什么都没打开,房子里的气味就和平时一样。但厨房闻起来像新的平屋顶。
    3)气味在移动。如果中央空调开着,房子的前部闻起来像平屋顶,但厨房没有气味。如果中央空调关闭,只有厨房闻起来像平屋顶。当中央空调关闭时,房子里的其他房间闻起来完全正常。
    4)屋顶上方的空气通道?我不知道。厨房和家庭娱乐室的上方是平屋顶。那里的家庭娱乐室没有气味。厨房闻起来像新的平屋顶,我想是天窗的味道。
    马丁Holladay||# 3
    亚历克斯,
    你可能需要雇用一个家庭性能承包商谁是熟悉诊断和谁拥有风机门和管道爆破机。寻找由RESNET或BPI认证的家庭能源评估者。
    有鼓风机门、风管爆破器和通风罩的技术人员可以进行各种测试,并能够确定您的强制空气系统(用于中央空调或空间供暖,或两者)是平衡的还是不平衡的。
    有可能是你的天窗附近有一个漏风,当厨房减压时,把被太阳加热的外部空气拉进你的厨房。但我只是猜测。
  4. 亚历克斯·C||#4
    马丁,你是指能源审计还是别的什么?
    马丁Holladay||# 5
    亚历克斯,
    这可能与执行能源审计的承包商类型相同。但在你的情况下,你要找的不是审计。你在为你身上的气味寻找一个解释。
