判断我的保温计划
将克林顿|发布了能源效率和耐用性在
大家好。我一直在浏览GBA,我觉得我对我的重塑项目有很好的绝缘计划。
别墅统计:
- 完全努力改造
-6“块墙
- 布局,低斜坡屋顶(无阁楼2×8坐在屋顶和内部天花板之间)
- 房屋目前有一个泡沫屋顶(看起来像喷雾泡沫)
-phoenix,AZ(干燥,热气候)
计划:
- 我们添加了在现有的毛茸茸条带上,使干墙和块之间有1.5英寸的空间
-Plan安装刚性泡沫板以阻挡在毛皮条之间的墙壁上。用带胶带和喷雾泡沫密封。我意识到将毛茸茸的条带放在泡沫顶部进行热断裂,但我们决定不归因于时间要求。
- 在天花板托梁空间中使用面对玻璃纤维绝缘壁板。
问题:
-Is faced batt installation the proper choice for the ceiling or should I use unfaced?
- 通过将刚性泡沫板安装到内墙,我限制了自己在以后在外部使用泡沫/灰泥?我是在印象中,由于它锁定水分,因此在块的两侧没有泡沫并不好。
- 我错过了什么?
加入建设科学专家的领先社区
    将要,
    本文会告诉您如何隔离屋顶:绝缘低斜坡住宅屋顶。
    您的墙壁绝缘计划是弱 - R值较弱,并使泡沫切成条带,使得甚至更有效。在您的墙壁上有一个连续的刚性泡沫将会好多了。
    如果您按计划留下墙壁,您仍然可以在以后添加外部刚性泡沫。
  2. 将克林顿||#2
    谢谢你的快速反应,马丁。我确实阅读了这篇文章(但也许我缺少一些关键点)。我对此感到困惑的一件事是是否面临贝加绝缘是不可渗透的。文章建议具有可渗透的绝缘,使水分可以摆脱内部,但确实符合本标准的绝缘性?此外,我在屋顶拱门上有一些圆形通风孔。由于文章建议一个非通风的设置,我猜我需要密封这些问题?
    此外,您是否介意简要解释为什么如果我继续使用我当前的内墙计划,请在外部添加刚性泡沫是可以的
    达娜·迪斯特||#3
    凤凰AZ在气候区2B。像凤凰一样的干旱气候中的大型日常温度波动使得块壁的热质量有价值,但如果您将大部分绝缘放在块的外部,则只能获得这种好处。
    外部上的至少50%的R 4的代码最小绝缘将是R4,但如果它是连续的R6,则仍将与侧面r6相遇的代码分钟。看:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/ICOD/IRC/2012/ICOD_IRC_2012_11_SEC002.HTM.
    遗憾的是,你已经通过毛皮折断了它,这大大降低了性能。如果你在Furring之间放入1.5“Polyiso,它将击中R9中心腔,但毛皮本身小于R2,它将其性能夺走了它。
    代替箔面对的Polyiso,使用1.5“未公开的EPS,这将提供〜R6-ISH中心腔的性能,然后安装3/8”扇形XPS壁板界面,这将使中心腔R升至约R8,但会将毛皮提升到大约R3.5,这会让您非常接近Code Min。扇形XPS上的面孔是一个问题 - 在ASTM E96规范中尝试使用具有大于1倍率的蒸汽渗透的东西,以上2-PERMS更好。
    为了获得热质量的好处,您可以在以后回来返回,并安装至少2个“外部EPS或1.5”的箔片面对的Polyiso。
    该块是非常容忍的水分,但在您的气候中,在外部上具有较低渗透层,但并不重要。毛皮和墙板面板易感,但在您的气候中,1-3普通EPS&/或3/8“风扇折叠内部,它不会是一个问题。
    作为替代方案:如果您愿意将您的附加的毛茸茸和三个“Polyiso删除到旧的毛皮上的毛茸茸和粘性条带,它将非常几乎与3/8”扇形扇形的Code-min见面。在1.5'厚度下透明的II型EPS在蒸汽渗透率约为1.2-1.5倍型,即使聚异构面对箔,粗糙仍然能够朝内部朝内部晾干。如果您走过那条路,您可以通过以后添加的外部EPS只有1.5英寸的大众福利。
    如果在椽子之间使用面对壁炉,它们必须面对不铝箔。如果透露,它仍然需要内侧空气屏障,但必须是蒸气渗透的。
  4. 将克林顿||#4
    达娜,我真的很欣赏深入的答案。最后一个问题:我应该密封外部剖腹产的通风孔吗?
    马丁·霍洛拉||#5
    将要,
    问:“我混淆的一件事是是否面临伯特绝缘是不可渗透的。”
    答:本文一方面将透氧绝缘材料等透气绝缘材料区分开来,以及刚性泡沫和另一个刚性泡沫和喷雾聚氨酯泡沫等空气不透水的绝缘材料。
    有或没有牛皮纸面向纵向,玻璃纤维毡被认为是透气的。
    问:“文章建议具有可渗透的绝缘,使水分可以摆脱内部,但面对绝缘符合这个标准?”
    A.文章表示,在任何时候都说,建议使用可渗透的绝缘;文章也没有推荐屋顶组件,允许水分逸出。我不确定你有那种印象的地方。
    您面临的基本选择:您是否需要通风屋顶组件或不经过透明的装配。在任何一种情况下,我建议您遵循文章中的建议。
    A.“我在屋顶拱门上有一些圆形通风孔。由于文章建议一个非通风的设置,我猜我需要密封这些问题?”
    问:答案取决于您是否要创建通风或未辩护的装配。如果您被我的论据相信,我的争论有关尚未辩驳的装配的优势,那么您肯定希望密封拱门通风口。
    问:“你介意简要说明,如果我继续我目前的室内墙计划
    A.混凝土块并没有被水分伤害。在任何情况下,在混凝土块壁的两侧添加刚性泡沫限制了水分流动 - 它不会增加水分流量。两侧具有刚性泡沫的混凝土墙的一个常见例子是ICF壁。ICF墙壁表现良好,所以不要担心。
    马丁·霍洛拉||#6
    将要,
    当谈到绝缘你的屋顶时,这是一个重要的问题:你愿意在屋顶护套上方安装一层或多层刚性泡沫,然后是新屋顶?
    如果答案是肯定的,那么我劝你使用一个不明意的解决方案。
    如果答案是否定的,那么你需要在屋顶护套的内侧安装喷雾聚氨酯泡沫,或者您需要在屋顶的中心建造狗窝式圆顶,以允许有效的通风。
  7. dorsett.||#7
    如果我理解正确,屋顶甲板上面已经存在泡沫绝缘:
    “ - 房屋目前有一个泡沫屋顶(看起来像喷雾泡沫)”
    大约R6 /英寸可能超过一英寸的3LB喷雾聚氨酯,甚至一英寸都足够的气候中的内部水分驱动器。
    如果是这种情况,是的,你绝对应该密封拱门,并且在椽子之间安装击球是完全安全的,只要它们没有超低渗透物等箔片。牛皮纸面孔很好,而且露出很好,但是为了获得不开放的完全性能需要某种类型的内部空气屏障,但它必须至少半透明水蒸气。
    马丁·霍洛拉||#8
    达娜,
    谢谢 - 当然,你是对的。我以某种方式错过了将克林顿的参考是“泡沫屋顶”。
    所以 - 尚未辩护是去的方式。
