只是另一个墙上的议会问题
Adrian白|发布能源效率和耐久性在
在墙壁组件描述中编辑了一个拼写错误
我目前令我困惑的是如何用外部泡沫塑料隔离和密封2×4壁组件。不幸的是,已经安装了ZIP OSB护套。因此,泡沫和拉链之间的排水差距似乎是谨慎的(建立科学文章“思想差距”,显然它是由ZIP指定的这个应用程序)。
但是,如果使用纤维水泥壁板,在壁板和泡沫板之间的另一个排水缺口似乎是谨慎的。这感觉太复杂了-太多的合成层,太多的固定孔-但我想要热断裂和冷凝控制,外部绝缘提供。到目前为止,我想到的最好的方法是:
- 干墙
- 2×4腔,带有未漂流的roxul
- ZIP OSB护套,录制
-排水缝隙,1/4″胶合板条(垂直)
-硬质泡沫板(1或2″厚)
- Housewrap - Tyvek或毛毡
-1/4“1 x 4.胶合板巴格(垂直)
-包层(可能是纤维水泥)
如果我们使用瓦楞纸金属包层,我认为省略外排飞机没有问题。
或者我应该用开孔泡沫填充2×4墙,然后结束一天的工作。任何想法吗?
  1. Adrian白||#1
    我应该补充一下,这是在北卡罗来纳州西部山区的气候区4a。
    我认为外部捆扎层应该是1x4s而不是1/4“,以支持纤维水泥壁板。
    在你好奇的情况下,为什么我不仅仅是使用泡沫塑料板作为“housewrap” - 我已经阅读了关于泡沫塑料板缩小的案例,并且除此之外,它很难信任胶带作为永久解决方案。多层泡沫塑料板,带有交错的关节,太贵了。
    马丁·霍洛拉||#2
    阿德里安,
    我认为可以在普通OSB或Zip护套的外侧面安装刚性泡沫,护套与刚性泡沫之间不能有空隙,只要护套能干燥到内部即可。你只需要一个皱巴巴的包装,如果螺钉填充封闭泡沫。
  3. Adrian白||#3
    谢谢你的回复,马丁。看起来这个组件应该可以干到内部。我对ZIP /泡沫分层的关注是流体静压(?)将水打入钉孔。这个护套有特别深的凹陷钉。所以如果我们省略引流平面,我可以在钉孔上快速涂上密封胶。虽然很乏味,但比那些木条还好。
    哈……也许可以在每个指甲洞上涂上密封胶,制造一个假空隙!
  4. 布伦丹阿尔巴诺||#4
    由于您已经拥有Zip护套,因此致力于将WRB为拉链护套。它将落后于您的连续保温,您将想做Innie Windows。没有这种方法,不需要刚性绝缘的第二个WRB。
    关于泡沫后面的排水,如果你担心没有缝隙,你可以选择以下两种选择之一:
    1.泡沫板与排水通道。我不了解这个产品的细节,但是“带排水通道的泡沫板”的快速谷歌将其缩短了:https://insofast.com/products/ex-panels/它有各种各样奇特的功能。这是另一种带有排水管道的泡沫,看起来更简单:https://www.insulfoam.com/wp-content/uploads/2014/04/13016-insulgrade-db-tdb_12-8-14.pdf.
    2.矿棉,随着自己的优点和缺点而言,但由于其渗透性和容易排出的能力,似乎与拉链护套相吻合。
    在这里“将家庭包装与Innie Windows集成”的标题下的简短解释://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/where-does-housewrap-go.
    图片和更多的解释在标题“图3:“inies”的窗口安装顺序”下面这里:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-085-windows-can-be-a-ain.
  5. 沃尔特Ahlgrim.||#5
    1-干墙
    2- 2x4腔,有龙须草面
    3- Zip OSB护套,录制
    4-排水间隙1/4”胶合板条(垂直)
    5-硬质泡沫板(1或2”厚)
    6- Housewrap - Tyvek或毛毡
    7- 1/4“胶合板条(垂直)
    8-包层(水泥纤维和/或波纹金属)
    请注意,为了清晰起见,我给你的图层编号了。
    第2层为什么2x4s?16或24英寸中心?为什么罗西?填充有湿喷涂纤维素的中心2x6 24英寸将使成本更低的R值。
    第4层是一个坏主意,因为在间隙之外的任何绝缘将被毫无用时地呈现,因为冷酷的室外空气在这个间隙中流动,使得该间隙是热边界的外边缘。您唯一会在Zip的绘图中看到这个差距的时间是当您在墙体内部找到蒸汽屏障时,如封闭的电池泡沫或你将没有的聚乙烯。
    第6层是不必要的,难以正确安装。你花了很多钱为ZIP系统,这是您的空气和水域界定了您努力让这一层完美。让我们想象一下,你的拉链电路板收集了一杯液体水,它在窗户上掉下来落在墙上,这个水怎么样过你的房子包裹的表面,没有允许空气和水在房子后面缠绕?
    第7层为什么这个差距如此之小,它可能不会移动足够的空气来真正地干燥壁板后面。
    第8层你是否看过一款制造批准的2英寸泡沫的制造套装,带有¼英寸雨屏?
    沃尔塔
    达娜·迪斯特||#6
    1/4“气隙是一个巨大的干燥能力,和极端过度(和热旁路,削弱热性能)之间的房屋包装和泡沫层。
    在不列颠哥伦比亚省西部有雾露的温带雨林地区,法规只要求在壁板和相邻层后面有10mm(~3/8”)的雨幕间隙,但即使有1/4”的泡沫和护套之间也会是极端过度的。
    当你在WRB的外部有泡沫板时,一个褶皱型的室内保鲜膜(如特卫强排水保鲜膜)就足够了。
