K系列和气流测量
威廉·科斯特洛|发布了工业制品在
谁能解释一下如何在管道的给定点确定你的“k因子”?原因我问…
我们正在安装两个Fantech Iris Dampers,安装在ERV的主后备箱上(从排气和新鲜空气到房子)。这些阻尼器,非常有帮助的推荐约翰Semmelhack在GBA这里,有完整的压力水龙头,使您能够测量差压与压力计。这个想法是通过调整这些阻尼器来调节和平衡气流。当我查看这些阻尼器的手册时,我发现为了从这个压力测量中计算气流,你需要输入一个“k因子”的值。但是你如何确定你的k系数呢?这些阻尼器将被放置在6或8英寸圆形镀锌管道的短段中(与弯头的最小距离是规定的)。这些信息足够得出k因子的大概数字吗?
我的暖通空调安装人员需要在这里插入一些数字,我想再次检查他的计算。但在未来,我们可能想要自己调节气流。我知道我们得买个压力计,但是这个k系数呢?
我试图在一些在线HVAC论坛上找到答案,但一切似乎与商业HVAC控件有关,其中您的K因素将由制造商提供。
    威廉,
    据我所知,“这种类型测量的K因子的来源是扩散器或流动站的制造商。这些制造商规定了使用压力水龙头进行流量测量时必须使用的K系数。根据所使用的压力和流量测量单元,通常会提供几个K因子。”
    引用自这份文件:在VelociCalc Plus空气流速计中使用k因子.
    更多信息来自不同的来源——网络论坛(http://hvac-talk.com/vbb/showthread.php?1465521-What-actually-K-factor-means):
    速度= ((2* vp)/密度)^0.5
    体积流量=速度*区域
    所以...体积流量= k *(vp /密度)^ 0.5
    K代表了皮托管的导管面积、几何形状和动力学
    不是线性关系,但对于管道中的空气流动,它在我们感兴趣的范围内是线性的,vav。
    不同的VAV制造商有不同的方式计算VOL.FFLFL的vp ......有些有区域和PITOT /管道的单独k ......有些只需封装两者的单一因素。一些VAVS使用Vol.Flow作为受控变量,其他人只需使用速度作为受控变量,然后通过乘坐导管区域乘以前端的Vol.Flow。
    所以,K取决于一些事情,包括VAV软件是如何编写的。
  2. 威廉·科斯特洛||#2
    谢谢马丁,我想我正在看一些同样的HVAC论坛。我很抱歉陷入困扰你,因为我想我找到了我的答案。但它实际上是你的摘要“K是卡图区域的管道区域,几何形状和动态的东西”......让我在正确的方向思考。我猜到了皮特管必须集成到这个阻尼器中,因为阻尼器对于不同的尺寸导管,每个尺寸阻尼器都没有它是自己的k因子?实际上它在阻尼器手册中没有提到,但是当你看着阻尼器本身时,如这里所示......
    https://www.ecomet.com/fantech-ir6/p31336.html.
    ......你看到K因子是在阻尼器本身上的比例确定。那里有一个范围,你的打开了多远。
    再次,抱歉遇到麻烦,但也许它会帮助下一个人......
