让我的旧外墙保持干燥
McLean28|发布能源效率和耐用性在
嗨,马丁,我住在加拿大新不伦瑞克的一栋有100年历史的房子里。当我一个房间一个房间地装修时,我想知道如何正确地确保我的外墙保持干燥。我浏览了你们的博客和论坛,想知道我的想法是否可靠。
外墙是雪松木瓦,上面是2×10(实际)粗锯木板,钉在2×4(实际)螺柱上。在拆除内部的石膏和石膏板墙(我看到多年来的许多拼凑)时,有一些区域出现了空洞,其他部分则是玻璃纤维。我在任何地方都没有发现霉菌的迹象,但木板之间有很多空气渗入的脏绝缘材料。
我想用玻璃纤维封住腔体在石膏板和出口上加6毫升的蒸汽屏障和隔音密封以消除穿堂风。我们这里冬天的温度是零下30度,所以有必要设置蒸汽屏障。外部泡沫不是一个选择,因为我负担不起重做整个外部,我是一个雪松木瓦的大粉丝。
我最大的问题是,我正在考虑使用一个非常蒸汽渗透性建筑包装声学密封在墙腔内安装玻璃纤维蝙蝠,以防止空气渗透到我的墙腔。这是一个好主意,还是会造成更多的危险?我希望我的墙壁能够尽可能地向外部干燥,但是请注意,任何进入墙腔的气流都对我的R值有害,我告诉你们这里冬天很冷。
此外,我油漆外部,并打算进行最长的持久的油漆工作,我可以拉下来,这有我担心水分从内部推动油漆从我的瓦。我的思路对吗?每个腔里都放了特卫克然后是防护棒然后是蒸汽屏障和石膏板?任何帮助都非常感谢这个网站的大粉丝,这对我们diy者来说是很好的信息。
    克里斯,
    Q。“我正在考虑在安装玻璃纤维棒之前,在墙腔内使用一种非常透气的声学密封建筑膜,以防止空气渗透到我的墙腔。”
    答:我看不出这有什么用。但如果你这么麻烦,为什么不在那个地方安装坚硬的泡沫,而不是家装呢?(老的“削减和修补”选项。)
  2. McLean28||#2
    我对硬泡沫的理解是它本身就是一种蒸汽屏障我基本上是在热的和冷的空气上创造了一种蒸汽屏障。这不是限制了我的墙壁干燥的潜力吗,还是我错过了什么?
    由于我们的冬天很冷,我很犹豫不使用我的6 mil poly,这也是该地区的代码。
    马丁Holladay||# 3
    克里斯,
    如果你去切割和鹅卵石(刚性泡沫)的方法,你会确保刚性泡沫是足够厚的保持螺柱湾温暖-你会忽略内部聚。
    如果这种方法让你感到紧张,那就用家用布和玻璃纤维贴吧。
  4. McLean28||# 4
    好的,谢谢你的意见,非常感谢。
    Dana多赛特||# 5
    如果你在切割的鹅卵石中使用无面EPS,它通常会在2x4螺栓槽的3.5英寸深度上稍微超过0.6个烫发。EPS在冬季的热性能与最好的石棉电池相同或更好,但在夏季在阳光暴晒的墙壁上稍微低一些。在3.5英寸的EPS合格为ii类蒸汽缓速剂(与沥青牛皮纸相媲美),这应该允许您省略聚,同时仍然提供至少一些能力向内部干燥。使用XPS或箔面硬质泡沫,基本上没有能力向内部干燥——所有的干燥都是向外部(通常在瓦壁板下工作正常)。当使用EPS和高r泡沫之间的热性能差异是可以忽略不计的,由于框架的严重热桥接,但干燥优势是真实的,足以使其更好的应用材料,无论优势是微小的。
    瓦片本身就有些反通风-足够的水分驱动从内部不会影响油漆的保留。但是风吹的雨在瓦后面会很容易地吸到没有油漆的背面,你可能仍然有油漆剥落的问题。在新建筑或更换墙板时,使用工厂底漆的瓦或护墙板可以避免这个问题,但你总是会有一些风险,油漆超过100年的瓦。如果没有背面底漆,你能做的最好的是使用染色剂(首选)或高渗透乳胶,而不是防蒸汽醇酸或低渗透乳胶漆,它们很可能会剥落。
  6. McLean28||# 6
    谢谢你提供的大量信息。由于我的螺柱是实际2x4使用3.5英寸EPS,我应该选择走的路线,将留下我与1/2英寸的差距。这会成为一个问题吗?我应该用更多的泡沫或球棒来填补空隙,还是他们做一个4英寸。
    在你看来,我通过热桥会损失多少?有什么切实可行的方案可以在外部没有泡沫的情况下解决这个问题?在石膏板下面的钉钉上涂一层泡沫?这是过度吗?不幸的是,我没有无限的预算。
    安迪·恩格尔||# 7
    克里斯,最明显的答案是用4。而不是3.5。概率是2英寸就能买到。厚的表。我将遵从那些比我更专家的内部泡沫,尽管我不认为它的缺点,除了成本。
    马丁Holladay||# 8
    克里斯,
    软木材的r值约为每英寸1.25 r。EPS的r值约为每英寸R-4。
    如果整个墙壁被3.5英寸的EPS覆盖,它的r值将是R-14。
    4英寸的耳钉的r值是R-5。
    如果墙体的框架系数为25%,那么整面墙的r值将约为R-11.75(而不是R-14)。
    马丁Holladay||# 9
    克里斯,
    留出1/2英寸的空间不会造成任何水分问题。无论你做什么,都要注意气密性。
  10. 专家成员
    Dana多赛特||# 10
    也许说得太细了,软木的R/英寸因种类和实际密度而有很大差异。在12英寸的水分含量,大多数道格拉斯冷杉是1.0 r/英寸,而一些种类的雪松可以达到1.5 r/英寸。
    参考-见第93页表4-7(pdf格式页码):
    http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fplgtr/fpl_gtr190.pdf
    不过,对于松树、云杉、真冷杉和铁杉来说,每英寸1.2 rg是相当不错的。我习惯四舍五入到R1/英寸,已经出生和生长在面团杉木的国家,(为什么要用其他东西?:)但这对我目前在新英格兰的位置来说太悲观了,因为当地/区域的物种密度更低,r更高。
