我怎么让我的外套保持干燥?
大卫Baerg|发布能源效率和耐久性在
在刚刚过去的夏天和秋天,我们翻修了安大略省新利斯科德(New Liskeard, Ontario)的一座20世纪50年代的平房(5700摄氏度天——如果我换算正确的话,是10260华氏度天)。我们拆除了内部的石膏板和现有的R6电池。我们还拆除了壁板,露出了1 / 2“胶合板外壳。从窗台板到顶板的覆盖层上应用了Blueskin SA蒸汽屏障。
安大略建筑规范规定,在我们的气候区,船外绝缘与船内绝缘的比例必须至少为0.3(有复印件的请参阅附录a -9.25.5.2)。因此,我们觉得在螺柱之间安装R14 Roxul棉絮和1 / 2”干墙,同时在外部添加2”聚异氰脲酸酯板是安全的。
我们还没有搬进来,但几个星期前,我们有机会移走了一小部分石膏板,并注意到覆盖层内部潮湿。我当时没有湿度计,但现在已经获得了一个,并测量了在另一个位置的护套水分含量和温度,发现它是27%和1摄氏度(内部温度是20摄氏度,外部温度是-12摄氏度)。
以下是一些你可以反驳、同意或思考的想法:
1.我的一位学识渊博的同事认为,这可能是一次性的湿化事件,因为我们在11月底/ 12月初的某个非常寒冷的天气里,在干墙上涂了三层泥浆、一层底漆和两层乳胶漆。如果我们让它在夏天里面变干,明年冬天应该就可以了。这让我充满希望,但我还是很紧张。
2.我的直觉告诉我,如果第一点不正确,这主要是扩散驱动的,而不是空气泄漏的产物。电工用密封的盒子堵住电线的缝隙,所有底部和顶部的缝隙都是泡沫的。也许我应该拔下四分之一圆和填塞踢脚板,并填塞之间的石膏板和电子盒(以防垫圈没有适当压缩)。我还可以再检查一下金属丝的缝隙。
3.版约翰Straub写在http://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-controlling-cold-weather-condensation-using-insulation演示如何计算平均冬季覆盖温度。使用他的方法,我看到我的冬季平均覆盖温度(1摄氏度)低于室内湿度35%的露点。
4.版也来自Straub写的,我用TS = TI - (TI-TE) xRb / Rt重新安排Rt = (TI-TE) xRb / (TI-TS)看看polyisocyanurate董事会的有效热阻在冬季平均温度(基于我的好运发生在测量外护套温度,当温度在冬季平均)。棉絮加聚异氰脲酸酯板的总R值为R24。所以隔热层在冬天的平均温度下给了我们R10。这与最近的文章显示多异氰脲酸酯的R值随温度下降而下降是一致的。
5.同样来自Straub,使用表1,我应该需要外部与内部绝缘的比率约0.52。远高于OBC的建议,但仍然低于我的0.71。
6.第3点和第5点似乎互相矛盾。他是在说可以进行冷凝还是我误解了/计算错了?
7.如果我真的很好地消除了渗水(就像我在第2点讨论的那样),那么减少干墙层的透气性会有帮助吗?目前推测为180 ng/(Pa s m2)左右。但上述OBC中的文章假设60 ng/(Pa s m2)。添加防蒸汽漆可将蒸汽透气性降低到30左右。所以,如果这是扩散驱动的,我们可以减少接触外壳的水分;我们不能?但是,我们是否会降低干燥的可能性,使我们不再领先?
8.或者,我还可以添加sureteed的MemBrain和¼“干墙。这可能会将冬季的渗透率降低到接近0,但在夏季仍然允许墙壁向内干燥。
你可以想象,拆除新安装的壁板和增加更多的r值在外部不是一个有吸引力的选择。所以,如果有人有我没有提到的想法,请随时提出。
    大卫,
    这里有几个问题。一些观察:
    1.我不确定你在哪个气候区——10000块硬盘已经很冷了。你可能在气候区7。这是一个地图链接:
    //m.etiketa4.com/climate-zone-map-including-canada
    2.在护套的外部,你需要一个防水屏障(WRB),但你不需要一个蒸汽屏障。蓝皮肤SA可以防止皮肤外干;Tyvek或Typar可能是更好的选择。然而,Blueskin SA并不一定会让你的墙壁变得危险,只要你有足够的外部硬质泡沫——在这种情况下,你可能没有——只要你的墙壁能够干燥到内部。
    3.聚异氰脲酸酯在寒冷的天气里表现不佳,所以在寒冷的天气里它不是一个好的选择。有关更多信息,请参见在寒冷气候下,R-5泡沫胜过R-6泡沫.
    4.你的部分问题是建筑湿度,这不是一个永久性的问题。
  2. 大卫Baerg||#2
    谢谢你马丁。
    1.我们在第七区南端。
    2.我选择把Blueskin SA作为一个蒸汽屏障,因为箔面polyiso板将是一个蒸汽屏障。所以,我需要在外壳外面找到我的蒸汽屏障,用蓝色的皮肤,我可以得到一个接近完美的空气密封。问题还在,我需要的外R值与内R值的比值是多少?减少干墙层的透气性是否能缓解这个问题(想想防蒸汽涂料)?
    3.我听说过聚异氰脲酸酯的问题,但认为它仍然比XPS更好。不幸的是,你最近关于这个主题的文章是在我购买2"聚异氰脲酸盐几个月后发表的。
    考虑到这些问题,您还有什么建议吗?
    谢谢您的宝贵时间。
    戴夫
    马丁Holladay||#3
    大卫,
    看来,polyiso在寒冷天气的糟糕表现,使墙体组件非常接近分离安全墙体组件和危险墙体组件的分界线。
    您决定在墙护套的外部安装剥皮和粘贴,这是PERSIST建筑者使用的一种方法。在我的那篇关于PERSIST和REMOTE方法的文章,我写道:“REMOTE的一些建筑商不是让立柱舱空着绝缘材料,而是用玻璃纤维或纤维素填充。然而,这种做法有潜在的危险。墙体的隔热层越多,墙体护套冷却到足以形成冷凝的可能性就越大。这就是为什么大多数坚持不懈的建筑商更喜欢让框架隔间保持空的原因,家里所有的绝缘材料都在橡胶膜外面。”
    这里有一个猜测:一旦你的建筑湿度干了,你的墙壁可能会OK。如果我是你,我会监测我的室内相对湿度(RH)水平,并确保它们保持低水平,特别是在接下来的一年。如果你这样做,我想你可能会没事的。
  4. 大卫Baerg||#4
    好的。谢谢。今年夏天,我将升级车库和房子之间墙壁上的泡沫,填充脚板和出水口周围,并监测护套的水分含量。
