在施工过程中防止潮湿进入封闭的爬行器
丹尼·凯利|发布绿色建筑技术在
刚刚读了卡尔关于封闭爬行空间的文章,但决定在问答环节发帖。
我们也看到了一些关闭爬行的问题,主要是对现有爬行的改造,别人做得不正确。前几天看到一个,爬行器是封闭的,但没有通风(送风等)。整个地板系统都烂到你用手就能弄断托梁。我认为,在我们的气候(NC 3A)中,如果条件不完美,在封闭的爬行中,条件会更快地恶化,而在通风爬行中,大多数人在夏天潮湿,然后在冬天干燥。这并没有使我们远离封闭的爬行空间,我们仍然安装和推荐它们,但强调了对我们的业主监控这些空间的重要性。由于我们所看到的所有问题,我们现在只使用排气的方法,并安装一个除湿器作为备份,如果我们的排气风扇坏了或不能完成工作。无论做什么,爬壁的某个地方总会有某种霉菌。这就引出了我的问题——对于如何在施工过程中控制湿度有什么想法吗?我们马上安装了爬行门和牺牲的蒸汽屏障,安装了一个除湿器,在整个项目中运行,但效果有限。我们甚至在整个地板系统上喷洒了蚁模产品,但在施工过程中仍然有一些极小的霉菌生长。 Anyone come up with any better ideas to control moisture in the humid south during construction?
  1. 5 c8rvfuwev||# 1
    丹尼,
    对不起,我没有答案,但我有一个问题要问你。你说
    “由于我们看到的所有问题,我们现在只使用排气的方法,并安装一个除湿器作为备份,如果我们的排气风扇坏了或不能完成工作。”
    我很好奇为什么用这种穷途末路的方法。我看过被动式传送格栅的原理图(大概),它从有条件的空间提供干燥的空气,在爬行的另一端有一个排风机。
    另外,你们在NC中是否使用了我们在Z 3A (GA)中要求的“白蚁检验条”?地基顶部的隔热层上有3-6英寸的空隙,可能会产生真正的影响。但我意识到,无论如何,工作可能要到施工后才能完成。
    谢谢你提起这件事。
  2. 丹尼·凯利||#2
    是的,当我们在外部基础墙上安装绝缘材料时,我们确实需要留下一个3英寸的白蚁检查间隙。我们一直在考虑做一个可拆卸的部件,或者可能是一个可以折叠的部件,以便于检查,这样的差距就不会全年都存在,但还没有按照当地的建筑标准运行。
    我们的排气唯一方法的原因:
    我们所做的大部分工作是改造现有的有潮湿问题的爬行空间。这些爬行空间充满了霉菌、昆虫和其他潮湿、肮脏、难闻的东西。用于调节爬行器的传统供气管道需要移除所有现有的绝缘材料,移除所有的模具,并彻底清洁爬行器空间,因为一旦给爬行器加压,基本上就是在混合爬行器空间的空气和室内空气。我们的大多数客户都不愿意在他们的爬行空间上花费1万美元以上。只有排气的方法将排气所有这些污染物,并将清洁的室内空气带到爬行。在某些预算紧张的情况下,我们甚至会把绝缘材料放在地板上,只关闭通风口,密封地基,在地面上安装一个完整的蒸汽屏障,并安装我们的排气风扇。“封闭的爬行”不是“有条件的爬行”,但也能很好地控制湿度。(我们强调在这些情况下,必须定期监测爬行的重要性,以确保这是有效的,并在未来可能需要额外的措施。我们将在爬行中放置一个价值100美元的数据记录仪,并定期进行检查。
    仅排风方法的其他好处——尽管不是氡修复的推荐固定方案,但它可以降低家中的氡水平,它可以帮助满足ASHRAE 62.2新风通风要求,并降低房屋中性压力面,减少采暖季节的堆栈效应。
    在我们的新建筑工作中,我们过去一直使用供应管道的方法,直到最近。在看到关闭爬行器在没有正确操作的情况下会如何迅速恶化后,我们有理由只对新的和现有的爬行器使用排气;
    A.在施工过程中不能防止水分积累,如果有霉菌在爬行,不希望它蔓延到整个房子和
    B.如果将来有什么问题,水管漏水,等等,这些空气将再次无法进入房子。
    我知道有些专家不同意这种方法,但它在我们的气候条件下一直很有效。
    希望这能有所帮助。
  3. 詹姆斯•摩根||# 3
    我们没有遇到过这些问题(4A区,NC三角区)。在翻新的情况下,在做任何密封或绝缘之前,有必要使爬行器的外部等级和防水干燥。在新建筑中,我们让出入门开着,直到房子干透。在某些极端潮湿的夏季条件下,我们可能会在整个房子的框架上出现一些霉菌,在爬行空间和其他地方一样。在接近前用漂白剂处理。
