如果屋顶甲板是闭孔泡沫,我是否可以在更换木瓦时添加硬泡沫?
马修·托马斯。|发布绿色建筑技术在
你好,
在阅读了Joe L关于“覆盖屋顶”的文章后,我正在考虑将闭孔泡沫塑料应用到屋顶甲板上,打算在屋顶甲板上添加刚性泡沫板,当需要更换瓦片时。我知道有可能水被困在两层之间,因为每一层都是不透水的,但我想要高r值,没有空间在天花板下面添加泡沫。会工作吗?谢谢你的建议。
    Zephyr7||#1
    是的,这是可行的,但正如乔所说,这是“有风险的”。只要不泄露,你就没事。许多有ccSPF的屋顶适用于护套的下侧,在顶部有不透水的膜,这是类似的情况。我相信乔也写过类似于“它的风险,但我们也一直在这样做”的东西,关于两边密封的屋顶。
    如果你在上面放了硬质泡沫,我会非常小心,把所有东西都闪光,以确保安全。
    彼得·约斯特||#2
    你好马修-
    比尔说得对。我设计/建造的屋顶组件,几乎没有干燥潜力在低至无蒸汽渗透夹层材料?是的,但我只是作为最后的手段,而且只在非常简单的屋顶上做,我也相信它会按照设计和规格的方式实际建造。我说的简单是指:几何上和几乎没有屋顶穿透。
    彼得
