厨房通风机cfm
Swgold Goldstrohm.|发布机械在
我用厨房通风扇疯狂,并安装了一个巨大的商用厨房通风口。我喜欢在六个燃烧器范围内在组合中,所以它实际上是个好主意。问题是,它冒出了房子的每一点空气,我会害怕在害怕被赶出房子的情况下抓住一个小婴儿或小狗。在夏天,您可以感受到房子的温度升高。它可能大约6-700 CFM。这是问题:我只有一个空间为一个6英寸的烤箱,用于化妆通风口。我有一个辐射的地板,这样就像我在线圈之间一样多的空间(事后)。我只能通过其他障碍物获得一个洞。我在线风扇购买了一个“530 CFM”,几乎拉动了足够的空气,但不是完全。我从一个公司,在我家做了一个压力测试6-700 CFM,所以我把胡乱猜测上购买内嵌风扇希望我有可能拨回用电机控制。 They read 500 or so cfm’s coming out of the vent, but it was not a tight fit so I am not sure exactly what the real number might be. At any rate, what would happen if I bought a bigger in line vent fan and reduced it to 6″? Would I gain anything at all? The inline fan is only about a two foot run under the house to the floor under the stove. I could not find a 6″ in line fan that was any more powerful than 530 cfm. I know I could damper the vent fan, but I would rather not. We do a lot of smokey cooking and it is something that I would really like to make work. And the vent fan is 220V and would require a pretty expensive VFD if I wanted to control the speed.
希望这对这个论坛来说不是太多,
    SWGOLD,
    它听起来像是通过安装一个大型排气扇涂在一个角落里 - 一个需要动力的化妆空气系统 - 没有计划。(供电化妆空气系统的要求是大多数领域的代码要求。安装大型频率的承包商应该了解代码,但许多人没有。)
    以下是提供更多信息的文章的链接:用于范围罩的化妆罩。
    你有几个选择。一种选择是卸下现有的范围罩,并安装带有较小排气扇的闸门罩。
    另一种选择是找到一个HVAC承包商,他们知道如何安装正确尺寸的化妆空气系统。化妆空气需要在您的房屋中引入,但不一定需要将其介绍到您的厨房中。在某些情况下,更容易将化妆空气引入房屋的不同房间。
