间接热水器漏水,空调效率低
ranson|发布一般的问题在
我在马萨诸塞州伍斯特(Worcester, MA,第5区)附近买了一套房子。房子有两层楼和一个可罢工的地下室。它租用了太阳能。它是由一个带间接热水器的油锅炉加热的。锅炉和热水器是2015年的,但热水器安装时有轻微的漏水,已经腐蚀到需要更换的地步。此外,这栋房子在一个有空调的阁楼上安装了空调系统。AC是2018年的10 SEER Goodman单位。
我正试图提出一个改善暖通空调的5年战略。我想停止烧油。我还打算给地下室隔热,这意味着要把现有的散热器搬走。我有一堆不同的潜在计划。
1.什么都不要做,只是修复已经存在的东西。用类似的装置更换间接罐。把地下室的散热器换成类似的。
2.准备一个空气-水热泵。短期内,应更换与热泵兼容的间接式水箱。长期而言,用空气源热泵替换锅炉,用管道水循环盘管替换/改造阁楼机组。使用散热器进行一次加热。使用阁楼单元进行冷却和备用热量。在地下室安装风扇盘管用于加热和调节。
2 a。如上所述,但将阁楼单元转换为空气源热泵作为备用热量。
3.准备离开水循环加热。用热泵热水器更换间接式水箱。
3 a。最终:安装一个新的管道空气源热泵来加热和调节一楼和地下室。用空气源热泵代替阁楼单元来加热和调节楼上。
3 b。最后:在所有地方使用小裂口来加热和调节房子。
3 c。最终:在1楼和地下室使用微型空调,但用空气源热泵取代阁楼空调。
在制定计划时,我应该考虑什么?我是否错过了更好的想法?
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    无论你走哪条路,间接的都要走。大多数空气水热泵不能使水足够热,所以你需要一个串联的电阻罐来提高它。当你看材料成本和实际的COP时,它没有财务意义。
    现在就用高压pwh更换泄漏的间接管,节约成本。最有可能的是,节省的石油使用量将在几年内支付HPWH的费用。
    在北美,从空气到水还处于初级阶段。除非你自己动手做,否则我怀疑它是否能用。最好的办法是更换rad并执行3a计划。我只会做一个改变阁楼上的空调坏了再换。与此同时,如果你敞着门,卧室白天可以通过主楼层的空气处理器加热,晚上则可以通过插入的面板加热器或踢脚板加热。
  2. paul_wiedefeld||#2
    如果我没理解错的话,现有的空调没有装在一楼,只有二楼?
    从空气到水是理想的解决方案,但它仍然是非常小众的。如果你安装一个普通的老式热泵,你可能会遭到承包商的强烈反对,所以要增加更多的空气到水。3a可能是最简单的,但它涉及放弃辐射系统。
    一个简单的第一步就是记录你这个冬天烧了多少油。你会被告知热泵没有足够的容量,所以有这些收据可以走很长一段路。
    没有特别的理由保留一个间接的-将昂贵的油加热和高压pwh将与空气-水热泵的效率。大多数美国人不使用间接是有原因的。
  3. DC_Contrarian||# 3
    一定要配热泵热水器。
    我不太愿意放弃现有的供暖系统。它使房子保持舒适吗?我觉得你至少应该做个思想实验。阅读这篇关于如何计算你的房子的热负荷的文章:
    //m.etiketa4.com/article/replacing-a-furnace-or-boiler
    因为你要给地下室隔热你必须估计这能节省多少燃料然后调整计算。或者,你可以做地下室的绝缘,等到你有一年的燃料账单。
    下一步是看看你现有的散热器是否可以做这项工作。你需要计算出它们的BTU额定值,当它们的水温降额时,你会看到热泵,这通常是125F。把这个总数和你从取暖费账单上得到的总热量负荷进行比较。如果现有的散热器足够,就可以了。如果不是,一切还没有失去。你可以用一个热泵来代替现有的空调,它可以加热和冷却,并在那里获得一些加热能力。你知道现有空调的容量,它能让你感到舒适吗?
    1. DC_Contrarian||# 4
      我最近在华盛顿的家里安装了一台Chiltrix CX-34。在为GBA审查它之前,我正在等待更多的经验,但到目前为止,我印象深刻。24000英热单位的售价略低于5000美元。如果你可以使用一个单位,这不算太糟糕,但如果你需要多个单位,这很快就不合理了。我想说DIY安装是可能的,但这是一个高级项目。如果它铅笔出来保留你现有的散热器,那么我会说这是一个可行的选择。
  4. ranson||# 5
    我已经把房子关了,有时间仔细查看和计划。的注意:
    a.房子里的管道,包括水循环管道,是一个糟糕的工程和腐蚀的组合。
    b.如果地下室没有头顶上的水循环管和沿墙的障碍物,它是可以合法完成的。
    c.由于a项的原因,主电气面板有非常轻微的水损坏。电气面板为100a。
    d.房子里的线路一般。
    e.由于淋浴器做工不佳,至少二楼的浴室需要清理。一楼的浴室是一间老式的半浴房。两国都没有功能齐全的厕所。
    f.地下室的一部分在没有考虑水分管理的情况下就完成了。
    阁楼的空气处理器有通往一楼的管道。
    我的计划大致是这样的。
    1.测量阁楼空气处理器的静压。查一下空气处理器的规格,找出它运行的流量。
    2.根据上述信息,将空气处理程序和AC替换为调制热泵,将工作在现有的管道。
    3.把房子里所有的管道都拆掉,包括水循环系统和热水器。清空地下室和浴室。拆下锅炉和油箱。
    4.粗略地勘测一下房子。
    5.把电器换成200A,给浴室装粗线,在二楼加一个子面板。
    6.用硬质泡沫将地下室隔热,安装石膏板和浮动地板。使浴室。
    7.完成浴室。
    8.完成地下室的管道,包括热泵热水器。
    9.在地下室安装一个迷你分离器,足够靠近污水水槽,以便安装冷凝水管道。
    这是明智的吗?这取决于阁楼的管道系统是否足够
    1. paul_wiedefeld||# 6
      需要的气流取决于热量损失,所以你首先需要它。如果可以的话,使用燃油收据。即使气流太低,热泵也能工作,因为你可以选择在最冷的日子里补充电阻热。
    2. kbentley57||# 8
      听起来需要10万美元的装修!如果你已经撸起袖子准备拆除管道和电力系统,我不会让现有的管道成为决定因素。如果需要的话,也把它们撕下来,按照你想要的方式去做。
      In a penny, In a pound。
  5. walta100||# 7
    在我看来,在你开始购买设备之前,你需要做一件乏味的工作:密封几乎肯定会从你的老房子里不受控制地泄漏出来的空气。
    一旦你的房子足够紧凑,可以保持温暖的空气在里面。只有这样,你才应该考虑购买隔热材料,防止热量通过墙壁辐射出去。
    只有当现有的设备已经失败到修理是一个糟糕的选择时,升级才有经济意义。这热水器听起来像是要升级了。
    群众储蓄计划对这栋房子起作用了吗?如果是这样,他们可能已经得到了低悬升级。
    Walta
