GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
社区和Q&A
天窗漏水维修咨询
Mikeysp.|发布了一般的问题在
你好。
我住在区4a和下方显示了PIC在我邻居的房子的屋顶天窗。它泄漏下雨的时候。
我们正试图给他买了一些时间。
我们使用了一些“通过屋顶”周围的天窗平坦区域,在焦油;然而,我认为它是通过干燥腐烂的垫片,其中玻璃符合金属泄漏。
这是在柏油几年前所见的照片。我认为把一些“通过屋顶”周围的框架,并在玻璃上和焦油沿着边缘:但是,“通过屋顶”是不好的水坑位置/淹没,这是在天窗的底部边缘的现实/玻璃面板1/2“深熔池可在该位置一个时间持续数天。
我认为一个好的密封材料,但是,要坚持焦油,玻璃的能力,以及金属是它需要一个重要的品质。
谢谢你的任何建议。
-麦克风
GBA总理
成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。
  1. 专家会员
    马尔科姆泰勒||#1
    麦克风,
    我真的看起来像它完成。我会搞砸一块胶合板了整个事情,以限制到屋顶的伤害,直到他们有能力把它替换或删除。
  2. Mikeysp.||#2
    真的吗?它就是不能用合适的密封胶重新密封?
    1. 专家会员
      马尔科姆泰勒||#3
      一切皆有可能。
      金属屋顶上的天窗通常根本不依赖密封胶。它们坐在闪蒸到屋顶板的路边上,玻璃部分安装在框架中。它不应该需要重新密封。
      你可以覆盖更多的GOOP和密封剂的一切,直到它停止泄漏?我最好的猜测是,也许。
  3. 杰米·乙||#4
    这是一个天窗的一个地狱!
    我与马尔科姆,取代它。
    如果你确定,尝试Tremco公司dymonic 100玻璃周围。本质上创建一个新的垫片上层建筑。确保所有松散的东西是关闭的,消灭一切来与二甲苯或其它溶剂,让它自然风干,适用Dymonic和工具,它在(使用画家磁带如果你想要一个简洁的外观)Dymonic是我对大多数应用最喜欢的,我把它用细节我所有的壁板和平面屋顶渗透,它的举行很好至今。
  4. Mikeysp.||#5
    我今天早上滚动了Themco。我昨天昨天打电话给他们,在几年前在管状天窗上使用它在使用它之后发誓。直接穿过金属屋顶,5年后看起来像是安装的那天,除了肋骨和21“金属管之间的水池的小藻类除外。然而,除了它的情况下,除了这一情况,漏斗116对此并不好清洁金属,但焦油覆盖。自除水电116和Dymonic是BPTH聚合物先进,高弹力密封剂,我想知道同样的情况。此外,我没有问,但是这样做的那种高强度多密封胶与玻璃接触接触玻璃?
  5. Mikeysp.||#6
    我称为Tremco公司和他们说,Dymonic 100和116 Vulkem不适于玻璃表面的密封。他们说,只有sealnt将有基于有机硅的规格1.我不想别想硅在这种情况下,我没有在可见的元素硅保持良好,但也许我错了。我想我可以申请一些通过屋顶本周慢下来,并告诉他一切都表示新的天窗时间是在这里。我在纳什维尔叫ABC供应和他们说,新的天窗了。我也碰到过这个视频有关的名为“Turbo Polyseal”的产品,但我能找到任何评论或关于它的讨论合同条款,所以我有点猜疑。看起来很酷,但如果是用户?https://www.youtube.com/watch?v=bnHmWgz5fwg
    1. 专家会员
      Zephyr7||#7
      硅胶可容纳相当不错,但没有别的会坚持下去,所以你可能有问题,如果你有更多的密封胶在路上层。
      如果这只是一个临时密封,你有没有想过使用球场?那种东西很粘滑,也很便宜。擦掉疑似漏水的斑点,直到它们不再泄漏了。如果它裂缝,加热它,它会回流并重新密封。有时旧学校的东西仍然是一个很好的方式。
      账单
  6. Mikeysp.||#8
    好的,只是为了更新。为了给他一些缓解,我用丙酮和刮刀清理了表面。然后我涂上了一层良好的“通过屋顶”,它不适用于布丁区域,然而,它坚持焦油,金属,玻璃。我与技术支持交谈,他们说无论如何都会正常工作。我们从滴水,滴水,滴水中晾干,用灰尘晾干。这肯定不是一个好的修复,但它给他买了一些救济,直到它固定正确。我在该地区联系了一对屋顶,良好的声誉,他们将参观他的房子,在即将到来的几周内给出行情。
    谢谢你。
  7. 汤姆五月||#9
    如果水搅炼了在玻璃上,因为框架坐高,你将不得不“间距”密封,使其满足到框架的顶部,因此它可以流掉..如果天窗是在最后几天你正在寻找购买一些时间,采取钢锯条和一对夫妇缺口的框架下到玻璃的水平,为水相应地跑出填缝底部的其余部分。
登录或创建一个帐户发布一个答案。
