热泵热水器的水垢
杰夫•库珀|发布了工业制品在
我已经假设热泵热水器比传统的电热水器产生更少的水垢,因为用于涂在油箱中的低气体和储存成堆的元素的部分补救措施之一是低瓦特密度在较大的表面积上传播加热的元件。像Rheem那样的混合热水器包裹着罐的巨大表面积周围的热泵加热线圈,所以我认为它必须在热泵模式中严格地运行时产生更少的天真性,但在Rheem中没有人愿意这样说does, so I’m beginning to question my assumption, and with my extremely hard water (740 mg/L), I don’t want to spend $1400 on a water heater only to have it ruined in a few years. In a conventional water heater, the limescale falls off the elements as flakes that can be scooped out of the bottom of the tank quite tediously. (They don’t flush out.) If limescale forms on the inside of a heat-pump water heater tank, I wonder whether it will just be a solid coating that can’t even be scooped out.
水柔软剂是不可能的,因为我无法忍受湿滑的感觉,并使用所有盐都存在问题。There’s a TAC water conditioner that leaves the minerals in place but converts them to a non-clinging form, and a couple of reputable studies (one at ASU and one in Germany) have found it better than 90% effective at preventing scale (unlike the magnetic and electronic devices), but it’s around $600 plus very expensive media that has to be replaced every 3-5 years.
我只用厨房水槽和淋浴时的热水,不洗衣服或用洗碗机,这就是我。我的房子是全电的;没有天然气,而且丙烷价格昂贵。
关于热泵热水器的任何思想/知识,包括最佳解决方案的建议?
  1. Wannabegreenbuilder||#1
    我觉得你的痛苦。由于各种原因,我有耐水性,不想用盐软化。我买了一个TAC系统,只用它用于加热的水部分,因为尺度沉积物是一个问题的地方。它太快就会给你一个关于它的工作原理的报告。也许在未来。
    1. 杰夫•库珀||# 3
      谢谢你!很好地提醒您只在热水器的输入上使用TAC,特别是考虑到介质的费用。
  2. Trevor Chadwick.||#2
    在那里,过去我从我的热水器里取出了5桶水垢。
    即使它只适用于热水,或者作为经常维护的一部分,也要咬住子弹并运行水软化剂,即使它只是热水,或者换下坦克。
  3. 杰夫•库珀||#4
    对于我来说,TAC调节剂非常优选为柔软剂,至少是我发现软化的水真正糟糕。对于那些仍有传统坦克的人来说,我发现去除LimeScale薄片的最佳方式是连接一块将穿过下部元件孔的管道到商店VAC。你仍然需要一根棍子或类似的东西,类似于将薄片移动到管道可以到达它们的地方,而且它仍然非常乏味,但它比在没有吸力的情况下舀出来要好得多。
    又名||# 5
    我认为没有什么可以在那里拥有更多的伪坐设备,而不是水垢治疗系统。
    这个似乎至少是有科学依据的是锌电解系统。似乎没有太多的住宅,虽然有适当的电子控制,我不确定我是否会相信被动的工作在长期。
    一个选项是Ranni的ScaleCutter。不便宜,但我会假设它的工作(或者至少有帮助),因为这些人知道热水器。看起来还有一个3米的水上纯粹部分更便宜。
    1. 杰夫•库珀||# 7
      感谢您推荐3M滤镜。奇怪的是,无论是3M的网站还是任何零售商都没有提供任何数据,说明它减少了多少规模。
      亚利桑那州立大学的研究表明,TAC护发素可以减少99%的痘痘:
      https://www.uswatersystems.com/media/pdf/arizonastateuniversitywatersoftnerstudy.pdf
      我检查了另一个链接到学习,以确保上面的一个不妨碍。
      斯科茨代尔市的这份报告具有类似的数据和更多信息:
      https://www.scottsdaleaz.gov/Asset64369.aspx
  5. Christopher Welles.||#6
    向水中添加聚磷酸盐是许多家庭水处理系统使用的一项技术。我没有花太多时间研究这种方法的缺点,因为我只是坚持使用水软化剂,但它应该是有效的防止水垢。
    1. 杰夫•库珀||#10
      谢谢你!我没有看到这一点;我会检查出来。
  6. 罗兰Daoust||#8
    罗兰,
    在我看来,有些品牌的热泵热水器的加热元件是放在水箱外面的....
    1. 杰夫•库珀||#9
      Rhee Hybrid热水器将热泵加热线圈包裹在罐的外部。这是否防止了规模是我一直试图找出答案的本质。Rheeem不会说它,并给出了一个加法,如果它所做的那样,我希望他们会这样说。它们还具有罐内的常规元素作为补充剂。我希望其他品牌具有基本相同的配置。
      1. 查理•沙利文||#11
        你可以想象缩放和温度的关系。
        1.大部分石灰在华氏100至140度之间脱落。升高温度并不重要因为它已经从溶液中消失了。
        或者
        2.你从140华氏度的海水中得到的只是冰山一角。当你站得越来越热时,流出的量呈指数增长。
        如果是1。,热泵热水器将会有和其他任何东西一样多的问题。如果是2,热泵热水器几乎可以完全解决这个问题。
        这是1940年的一项研究的一个图表,显示它是第2个。因此,你应该没问题。注意,x轴是燃气加热器的出水温度。元素温度要高得多。
        https://inspectapedia.com/plumbing/Purdue_74_Scale_Rate.jpg
  7. 杰夫•库珀||#12
    谢谢你,查理,但如果你能详细说明,我也许能更好地理解你的理由。我现在用的普通热水器加热到120度,用标准的电热元件,产生大量的水垢,水垢堆积得很高,把较低的电热元件压坏了,这就促使我用低瓦密度的电热元件来代替这两种电热元件,这种电热元件的效果我还不知道。你引用的图表和我在其他地方看到的类似信息都表明,我在140度时积累的比例要快得多,但即使是120度,我积累的比例也太多了,我建造新房子的地方的水比我现在所处的地方硬得多。
