联排别墅深度能源改造
罗杰·林|发布能源效益及耐用性在
我最近在弗吉尼亚州北部买了一栋上世纪70年代的联排别墅。这处房产被闲置了大约20年,T-111的壁板上有许多洞,这些洞是各种大大小小的动物多年来挖出来的。从内部和外部的磨损程度判断,屋顶有几处泄漏。除此之外,这所房子实际上保存得非常好。
我不打算把它改造成被动式节能屋或Enerphit,而是试图设计出一种方法,既能有效地提高能源效率,又能让人感到舒适,而且成本适中。此外,我想让邻居们知道,只要预算适中,节能、舒适和更好的室内空气质量并不是遥不可及的。
所以,以下是我的一些想法,请让我知道我的想法是否正确,并随时提供建议。
我已经订购了一些不错的美国制造的门窗,不像欧洲的那样壮观,但我希望人们可以很容易地在当地买到。
对于屋顶,我计划切断悬挑,以提供屋顶和墙壁之间更平滑的过渡(电锯法)。然后,我会移除损坏的护套,并在阁楼空间添加更多的纤维素绝缘材料。如果有足够的空间,我想用R-50。更换护套,如果护套是OSB(是的,我读过马丁的文章:后院胶带测试),使用高质量的固体丙烯酸胶带,如Siga Wigluv。
对于墙体,我计划拆除T-111,拆除损坏的护套和绝缘材料,用roxul batts或rockfill替换,更换护套,并像屋顶一样把接缝贴好。
我想通过上面的方法,我已经在外面建立了一个密封层。然后在屋顶上铺上衬底和木瓦,并将房子包裹起来。根据PHPP告诉我的,我将添加2-3″的Roxul舒适板到室内包装的外部。然后涂上包层。
错什么吗?
    1.在你完成了贴墙和屋顶的护套后,不要忘记重建你的屋顶悬挑(在耙子和屋檐)。
    2.如果你的天花板隔热层位于阁楼的地板上,那么将你的空气屏障设置在屋顶覆盖层的水平上是没有意义的。你的空气屏障总是需要直接靠近你的热障。有两种可能的解决方案。(a)对斜屋顶进行隔热(使用无通风的方法),或(b)将空气屏障移到阁楼隔热层以下的天花板上。
  2. 约翰Semmelhack||#2
    T-111后面还有其他护套吗?到目前为止,我只在多户建筑上见过几次T-111(大致相同的年代),但在这些情况下,除了2x4钉和一些玻璃纤维外,它后面没有任何东西。
  3. 罗杰·林||#3
    是的,我忘了写关于重建悬挑的步骤。我想知道外层密封层是否在护套层。空气屏障需要与热障直接相邻的原因是什么?通过切断悬挑,我的拱腹通风口也消失了。我以为阁楼会变成一个没有通风的屋顶。
    从我们取出的部分中,有。然而,这也是我们想知道的事情。
  4. 罗杰·林||#4
    我得到它!通过将密封层移动到屋顶层而不是天花板层,我创建了一个不受控制的冷凝表面!
