绿色建筑库迪维顿
用喷雾泡沫粘贴我的装修
我想尝试一种不同类型的绝缘,但它只是在中间开关马匹
图片1的3个
在格鲁吉亚,许多较旧的房屋没有壁护套。由于在壁板的背面安装喷雾泡沫绝缘不是一个好主意,因此我们为每个螺柱腔切割沥青毡条。这些条带防止喷雾泡沫粘在壁板上,并为穿过壁板的风力驱动的雨水提供排水路径。
图片学分:Carl塞维利亚
图片学分:Carl塞维利亚
沥青毡的条带安装在每个螺柱腔中,以防止喷雾泡沫接触壁板的后部。这些毛毡条带来了一个“室内雨屏”。 喷雾泡沫绝缘安装在壁空腔上,在沥青条带上。将喷雾泡沫与壁板的背面直接接触将有助于限制水分损坏并延长墙壁结构的耐久性。
在过去的十几年中,我对喷雾泡沫绝缘材料的看法已经发展起来强壮的倡导者为稍微怀疑。
我得出结论,任何精心设计的新建筑都可以用任何正确安装的绝缘保温。然而,当涉及装修时,喷雾泡沫通常具有一些不同的优点。
大约八年前,我在房子的屋顶线和地板上安装了喷雾泡沫,我现在意识到,这不是一个特别良好的决定。由于我在阁楼里没有HVAC管道,我可能应该具有绝缘和空气密封天花板,并密封和绝缘爬行空间也是更好的选择。
但这就是桥下的所有水。我希望在我目前的翻新中使用其他东西,但由于地板和屋顶线已经用喷雾泡沫隔热,因此开关产品没有意义(并重新定位在过程中的热外壳位置)。
我应该怎么做墙壁?
准备好保温,我聘请了一款经验丰富的冰宁安装人员,以防止新的墙壁,屋顶线和地板,以及从早期安装的一些薄区域。
我选择没有在大多数现有的外墙上安装任何绝缘,因为它们没有被剥离。现有的木圈壁板状况良好,而且没有护套或天气屏障,我担心安装绝缘将导致墙壁腔内的水分保留,并且可能对结构和壁板的可能损坏。由于北格鲁吉亚(3A区)的气候相对温和,我决定从墙壁绝缘的附加值不值得冒险的风险,并拆除壁板或石膏以允许墙壁被绝缘的墙壁在预算中。
在内部暴露的墙壁的一小部分,我在墙壁内部安装毛毡,以保持绝缘远离壁板,在壁板和绝缘层之间提供一种临时雨罩。我不能说这将如何工作,但是有足够的屋顶突出,任何在墙腔中都能干燥的水分都能干燥,让墙壁免受损坏。
滚动完成
安装绝缘和干墙,内部饰面沿着顺畅移动,房屋应准备好重新占据近年来。外面的工作正在进行中,虽然有些恶劣的天气和感恩节假期放缓了一下进展。
我期待着看到家庭光滑的Rains屏幕如何与壁板合作 - 重用和新材料的组合。我特别有兴趣看到安装的多年生木门廊地板和轨道。
3评论
  1. 海蒂安顿||#1
    我不需要担心
    我不需要担心新建的天气障碍吗?墙壁上有泡沫绝缘,然后钻入窗户的闹钟,他不应该拥有。外部窗户上方还有一个功能,有助于保留水。(eave这个词?)
    此外,我们希望在这堵墙上运行电动和管道,因为我们可以将垫圈烘干机连接在一楼上。将浴室放在非隔热墙上会更好吗?无论哪种方式,我们都需要排出烘干机。谢谢你的帮助!
    马丁·霍洛拉||#2
    回应海蒂希克斯
    海蒂,
    每个墙壁都需要防水屏障(WRB)。您是否需要担心这取决于承包商的知识和技巧。如果您想知道将材料用作WRB,请咨询您的承包商。
    屋檐是水滴下的屋顶的边缘。您正在寻找的词 - 窗户上方的金属片或膜,有助于将水从墙上放出 - 是“闪烁”。
    如果您想知道房屋内电线的最佳路线,请询问电工。您还没有提供足够的信息以回答您的问题。
  3. 海蒂安顿||#3
    你是对的。我未能
    你是对的。我未能提到这将是在一个角落里加一个垫圈烘干机连接,泡沫绝缘的外墙与室内卫生间墙的另一侧相遇。(那些是绑进管道的两个选项,但我更喜欢与设计目的的相对的角落,这意味着通过泡沫墙。我试图决定一个重建重复的泡沫,我的期权将在我之前结束可以在那里获得电工。我没有意识到这个问题,因为我可以在网上找到任何改造改造的人在线找到。这是在一些孤立的评论中引起了我的注意,我遇到了与泡沫绝缘有关。删除足够的开放式电池泡沫保温率是否真的很大,如果这表明是洗衣机烘干机连接的最佳路线,请做电气。非常感谢您的帮助!
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
